 Costruzione batteria
windfire Inserito il - 13/01/2025 : 13:52:32
Buongiorno, quando sistemerò il carro posteriore della mia MTB, vorrei far realizzare da qualche artigiano una batteria più grande.
Ho preso la sezione della proiezione dell'area che si instaura nel volume del vano disponibile con un cartone e ho simulato le celle con delle monete da 20 centesimi (22 mm di diametro) che dovrebbero simulare delle celle 21700.
Ne sono riuscito a porre 65 considerando che poi ci andrà un involucro a protezione.
Mi rivolgo agli artigiani, secondo voi è corretto quello che ho fatto?
270,15 KB
305,18 KB
340,47 KB
Barba 49 Inserito il - 14/01/2025 : 08:19:53
@Windfire: La capacità della batteria può essere importante per pilotare un BBS-02 solo se si usano celle a bassa scarica se usi celle ad alta scarica basta una 48V-10Ah!!! Ovvio che con una 20Ah ci fai il doppio dei chilometri, rispondevo solo alla tua perplessità circa la possibilità che una 20Ah fosse in grado di alimentare un BBS-02...
T4R Inserito il - 14/01/2025 : 07:55:42
Disegna la sagoma di cartone quanto più precisa ti è possibile, me la mandi e ti dirò qualcosa di più preciso.
windfire Inserito il - 13/01/2025 : 22:24:52
Dite che una 20ah per il bbs02 bastano?
andrea 104KG Inserito il - 13/01/2025 : 22:01:53
Mandaaall'artigiano la scatola.. e la fai riempire.. un 4s con le 21700 è già 20ah, non mettere troppo peso, il peso si porta sempre i giri lunghi si fanno di rado...
windfire Inserito il - 13/01/2025 : 21:43:23
Come faccio per dare le dimensioni precise all'artigiano?
La base del trapezio non è proprio una linea retta ma tende a curvare......
Avete dei suggerimenti pratici per questo problema?
T4R Inserito il - 13/01/2025 : 16:36:43
In linea di massima è corretto, però non hai considerato lo spazio degli holder e per il bms.
Diciamo che è da verificare.
Barba 49 Inserito il - 13/01/2025 : 15:07:00
Corretto, se la batteria è da 48V avrai 13S-5P di 21700 e con una batteria simile si va lontani!!!
Comunque sei sul pesante, credo che siamo sui 5000g di sole celle...
