Marcoermejo |
Inserito il - 24/01/2025 : 18:30:23 Ciao ragazzi, Un mio amico mi ha portato la sua batteria a vedere. Il suo bms con il pacco batterie carico a 58v (è una 14s) fa uscire ai connettori una tensione di 56,4v… Non è un po’ tanta come differenza?
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
docelektro |
Inserito il - 11/02/2025 : 05:45:22 | Marcoermejo ha scritto:
ho preso un bms nuovo
prima di buttarlo quello vecchio mettilo sull'asfalto e tiragli ALMENO una martellata. Tu non lo sai perchè lo fai ma lui lo sa perfettamente |
Inserito il - 07/02/2025 : 10:06:24 I BMS non devono introdurre nessuna diminuzione di tensione A VUOTO, sotto carico magari qualcosina si perde ma a vuoto assolutamente no...  |
Marcoermejo |
Inserito il - 07/02/2025 : 08:15:16 Grazie Doc, Aggiornamento: ho preso un bms nuovo e tutto funziona regolarmente... evidentemente si è guastato anche quello vecchio restando li!
Grazie per il supporto |
docelektro |
Inserito il - 05/02/2025 : 10:39:27 Ho sempre pensato che l'unico bms buono sia quello morto,ma è il mio pensiero.
Da 58 a 53 volt abbiamo 5 volt. Indaghiamo su chi si mangia la tensione. Prendi il tester e per iniziare a batteria scollegata prova con l'ohmetro i componenti di potenza. Fai il raffronto con il bms buono.
In ogni caso ogni giunzione fa una caduta sotto carico di 0,7 volt circa. Per un collegamento a darlington dei finali ci può anche stare dentro.
Purtroppo nella mente non necessariamente sana di chi programma un microprocessore,compreso anche quello del bms ci possono anche essere istruzioni del tipo "comportati così dopo X cicli" per fare buttare tutto.
In attesa che ripristino la sacra inquisizione per la roba elettrica (per il quale ho già una domanda di assunzione pronta) l'unica cosa che possiamo fare è dare la caccia a componenti ma anche a saldature diffettate. Perchè da qualche parte la corrente cade. Se non dai componenti di potenza dove?.
Puoi anche farti un carico di prova qualora tu abbia un ferro da stiro di quelli elettromeccanici senza elettronica perchè un conto è misurare a vuoto e un conto è anche qualche frazione di amper |
Marcoermejo |
Inserito il - 25/01/2025 : 11:14:01 Scusate ieri ero un po’ di fretta e non sono stato completo. Il mio amico mi ha portato la batteria che completamente carica dava fuori circa 53V: Allora ho cambiato il bms con uno usato che avevo smontato da una batteria vecchia ma funzionante e, con il “nuovo” bms, in uscita trovo i 56,4V. Il pacco è ben bilanciato e prendendo la tensione in uscita dal pacco leggo 58,1V. Non mi sembra normale una simile differenza? Dov’è potrei cercare eventuali problemi che possano giustificare questa differenza? Avete suggerimenti?
Grazie mille
