 controller e collegamento
maxdef Inserito il - 11/02/2025 : 11:54:23
Salve, non riesco a collegare questo controller huawei https://it.aliexpress.com/item/4000535664288.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.f3573696819g4k&gatewayAdapt=glo2ita
sto trasferendo i connettori originale sulla nuova centralina saldandoli, senza pas e display, solo accelleratore, ho fatto le tre fasi, i sensori di hall lasciando scollegato il bianco, perchè non c'è sul controller nuovo, xt60 alla batteria, poi sto provando l'accelleratore che ha colori diversi (rosa verde/bianco nero sulla centralina e rosso bianco nero sul comando)la centralina sembra accesa perchè ho tensione su rosso e nero in uscita, ma non và
Barba 49 Inserito il - 11/02/2025 : 17:32:16
Il cavo dell'autoapprendimento lascialo libero, la velocità se non metti un commutatore a tre posizioni è settata a circa il 60% del massimo, se invece monti il commutatore avrai le tre velocità selezionabili...
Quanto al colore dei cavi lascia perdere, ho riparato alcuni scooter cinesi 125 e 150cc e non esisteva nessun codice, mettono i cavi con i colori che hanno a disposizione!!!
maxdef Inserito il - 11/02/2025 : 13:50:51
...niente ho risolto, il collegamento dell'acceleratore è giusto anche se gli ideogrammi sembrano dire altro...ma possibile che i cinesi abbiano finito il filo rosso e usino il rosa?!?
il filo bianco dell'autoapprendimento lo lascio scollegato?...la ruota gira al verso giusto...
altra cosa, la centralina ha un connettore con 3 fili per le varie velocità(3 speed line) anche così sembra girare bene, ma per ottenere la massima velocità come dovrei fare?
maxdef Inserito il - 11/02/2025 : 12:21:20
...qui gli ideogrammi sembrano indicare il bianco/verde come + 5
