 Caricabatteria
Joseph Inserito il - 04/04/2025 : 11:56:25
Buongiorno, sarà possibile che sia così difficile trovare ad un prezzo decente, sia usato che aftermarket, un caricabatterie con connettore tondo a 5 pin? Avevo pensato di adattarne uno dell'overboard stessa tensione che ha tre pin ma aprendo la batteria della bici vedo che risultano collegati anche i due pin mancanti.
La bici è un' atala con batteria a 36 volt. Grazie comunque!
Barba 49 Inserito il - 04/04/2025 : 13:50:37
Spesso le batterie delle bici elettriche di marca NON cinese hanno batterie "proprietarie" e caricabatteria dedicati, quindi è assai difficile che tu possa ricaricarle con un caricabatteria non originale: La differenza la vedi subito controllando (come hai fatto tu) quanti piedini del connettore sono collegati alla batteria, se sono più di due occorre il caricatore originale perchè "dialoga" con la batteria durante la ricarica.
andrea 104KG Inserito il - 04/04/2025 : 13:03:47
la bici ha il motore centrale o nel mozzo ruota? I filetti indicano che il caricabatteria comunica con la batteria, può essere un problema ma potrebbe funzionare anche un semplice caricabatteria con i 2 fili dell'alimentazione, dipende dal bms. Puoi provare non succede nulla, al limite non parte la carica .
