 Pieghevoli
 Elettrificazione TERN VERGE P20
Eranox Inserito il - 20/08/2017 : 21:58:42
Ciao ragazzi!
Dopo la mia prima esperienza di elettrificazione (..e non solo!) ho deciso di cimentarmi nell''elaborazione dell'altra mia pieghevole.. la TERN VERGE P20
i requisiti che cerco sono:
1) autonomia minima 40km;
2) velocità 40 kmh;
3) salite del 10% per massimo un paio di chilometri;
4) acceleratore indipendente dalla pedalata;
5) assistenza alla pedalata anche senza dover agire sull'acceleratore;
6) peso complessivo sotto i 15kg.
Pensavo al Q100 con alimentazione 36V (così posso usare la stessa batteria che uso sulla mia attuale bipa..) 14,5Ah con scarica 35A in continuo e 70A di picco.
come centralina pensavo la S12S che supporta i 500W..
Chiedo ai più esperti se una configurazione del genere può soddisfare i 6 requisiti.
per i requisiti 4 e 5 cosa devo montare e come? Immagino il PAS (che penserei di prendere quello a 12 magnet)i e l'acceleratore a manopola.. basta attaccare tutto alla centralina per avere soddisfatti questi requisiti?
Grazie infinite per il vostro utilissimo aiuto.
307,79 KB
Eranox Inserito il - 22/08/2017 : 00:09:25
Grazie per la risposta ..
Però se aumento a 48V è vero che la velocità aumenta però poi in salita arranca, giusto?
La centralina S12S proprio non ci sta nella bici.. devo prendere la S06S.
Il discorso che hai fato Barba vale anche per la S06S,
Andre@ Inserito il - 21/08/2017 : 23:23:31
Cioè....ha un motore che fa più giri del mio (255) ... Se mette una 14s come la mia vola!!!...e in salita si aggrappa!!!!...se poi considera che, è preferibile fare almeno una 14s4p, (14A) per limitare il drop.....vuol dire che , come me, farai almeno 50-60km con batteria piena, e supererai la velocità indicata da Barba.....
È tanta roba !
Barba 49 Inserito il - 21/08/2017 : 22:47:58
Se hai un motore da 36V-328RpM montato su una ruota da 20" puoi aspettarti una velocità massima di circa 29-30Km/h mantenibili ad libitum...
A queste velocità il freno aerodinamico è abbastanza basso da poter considerare la velocità massima come velocità mantenibile a lungo, ma siamo comunque lontani dai 40Km/h che avevi inserito tra i "desiderata"...
Per poter spingere a 40Km/h quella motoruota la devi alimentare a 48V, meglio ancora con una LiIon da 14S anzichè da 13S come accade di solito: Il cute 328RpM alimentato a 48V (13S) fa solo 426RpM, che corrispondono a circa 41Km massimi, ma su strada non credo che supererebbe i 38Km/h, mentre con una batteria da 51,8V (14S) raggiungerebbe i 460RpM (44Km/h a vuoto), quindi i 40Km/h su strada sarebbero alla sua portata.
Considera infatti che più aumenta la velocità e più aumenta lo scostamento tra la velocità teorica di un motore e quella reale su strada, a meno di non usare potenze rilevanti che quel motore non sopporta.
Comunque con la batteria da 36V-14,5Ah a 30Km/h di velocità avresti un'autonomia di almeno 60Km, e in salita una bicina come quella va alla grande...
Andre@ Inserito il - 21/08/2017 : 22:02:38
Qui servirebbe la classica barbarisposta....avevo trovato le formule segrete, ma in questo momento causa cena/dopocena non ho intenzione/capacità ne di trovarle ne di considerarle :-)
Eranox Inserito il - 21/08/2017 : 19:57:10
l'alternativa sarebbe montare la centralina S06S che tra altro esiste anche in versione bluetooth..
Ora chiedo, con questa centralina S06S, il Q100CST a 328rpm e una batteria 36V e 14,5 Ah che velocità raggiungo in maniera stabile? Autonomia alla velocità massima?
riuscirebbe a salire per un paio di chilometri massimo su pendenze del 10% magari anche aiutando un po con i pedali?
Eranox Inserito il - 21/08/2017 : 18:57:40
Te pareva che non poteva essere semplice..
ho fatto un modellino in carta della centralina che vorrei prendere.. La S12S e nello spazio dove volevo metterla non ci sta..
a questo punto potrei mettere la centralina sotto sella e la batteria identro la borsa che porterei dietro il porta pacchi oppure agganciata ad una staffa davanti la bici, visto che ho la predisposizione.. Praticamente come la Brompton..
Andre@ Inserito il - 21/08/2017 : 18:14:21
Ciao, non so le misure della centralina che vuoi acquistare, ti lascio le misure del box, le ho chieste al venditore...eccole:
6 mosfet box is 16.5x6x4cm
9 mosfet box is 16.5x7.5x5cm
A.
EDIT: dice che le misure dell s12s sono queste... Dimension: 41*83*170mm
penso che tu debba prendere quello ancora piu grande di box (da 12 mosfet)... di cui non conosco le misure...ma il 170mm della centralina non "scopa" con il 16,5 dei 2 box da me studiati
cercacerca
A.
Eranox Inserito il - 21/08/2017 : 17:58:16
Esattamente intendo la custodia dove raccogliere i cavi e la centralina.. però non ho capito di che dimensioni prenderlo
Andre@ dal link che hai mandato non si capiscono le dimensione dei case?
Se volessi prendere la centralina S12S quale case dovrei prendere?
Andre@ Inserito il - 21/08/2017 : 14:53:14
il case lo ho preso su aliexpress....https://it.aliexpress.com/item/Electric-Bike-Controller-Box-Use-for-Ebike-Kit-with-Different-Size-Selection-36V-and-48V/32788933744.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.daw7bu
da qualche parte ho le misure se ti interessano ...sia di quello a 9 che di quello a 6 mosfet
A.
Steu851 Inserito il - 21/08/2017 : 14:27:53
ma cosa intendi per case? le centraline sono già inscatolate in contenitori di alluminio si suppone impermeabili, se invece intendi la scatola dove raccogliere i cavi e la centralina, c'è questo https://bmsbattery.com/ebike-kit/365-ku63-controller-case-ebike-kit.html ma ci sta solo la centralina piccola da 250W
Eranox Inserito il - 21/08/2017 : 14:15:52
Creo dei modelli in cartone e rovo a vedere se ci stanno nella bici.. ma i case dove li ordino?
Steu851 Inserito il - 21/08/2017 : 13:09:29
Eranox ha scritto:
Accidenti.. pensavo che fossero tutte uguali..
Con la S06S riesco lo stesso a soddisfare tutto?
la S06S è una centralina a norma, 250W, in teoria non dovresti guardare altro se guardi nella descrizione estesa delle singole centraline trovi le dimensioni
Eranox Inserito il - 21/08/2017 : 08:04:28
A proposito di case.. su bmsbattery non ci sono dove posso trovarli?
Stesso discorso per i raggi: mi servirebbero i 13G 138mm ma non li hanno..
Steu851 Inserito il - 21/08/2017 : 07:57:49
La S12S è molto ingombrante, perché usa lo stesso case delle centraline molto più potenti. Io ne ho una che non sono riuscito a montare per via degli ingombri, almeno 3 volte la S06S
