 Pro e Contro
 batteria all'anteriore , perchè no ?
E-COSO Inserito il - 25/07/2015 : 17:12:05
mi chiedo però perchè i produttori di Kit non utilizzino la batteria anteriore , che si sposerebbe bene con motore posteriore e centrale.
da kittaro trovo il problema con le bici a da donna o a scavalco basso, dove le batterie per portaborraccia non si possono installare.
non mi piace il motore davanti , però anche tutto il peso dietro non ha un bella dinamica !
con il volume e i pesi delle attuali li-ion , una 36V 10Ah al posto del cestino (che normalmente porta 5Kg) non darebbe fastidio.
circolano addirittura i porta cane-gatto anteriori..
lo so che si può fare con borse impermeabili ed altri sistemi, però una scatoletta a sgancio rapido come l'Askoll mi piacerebbe di più.
sapete se esistono box da piazzare davanti ?
FabioR6 Inserito il - 10/08/2015 : 20:13:41
È una bella soluzione. Adottatela, sarete soddisfatti.
del resto se la donna è felice, cosa chiedere di più.
E la mia ha una bella coscia lunga. :-D
E-COSO Inserito il - 10/08/2015 : 19:41:03
la tua Fabio è la soluzione da seguire , bilanciamento perfetto
FabioR6 Inserito il - 10/08/2015 : 09:38:36
La batteria è una 36v 14.5 Ah. Pesa circa 3 kg. La borsa si toglie in 5 secondi, così si ha anche il grande vantaggio di non lasciare la preziosa batteria sulla bici.
FabioR6 Inserito il - 10/08/2015 : 09:35:51
Chi ha detto che è difficile. Io ho risolto così con la bici della donna e ne è entusiasta!!!
oltre al fatto di aver mantenuto il cestino libero che per lei è fondamentale!!!!
184,36 KB
RED007 Inserito il - 08/08/2015 : 18:17:53
Sulla ebike della moglie é montato un hub Bafang e relativa borsa contenente batteria e centralina. Devo dire che il tutto 'pesa' molto e diventa tutto più duro e faticoso . Quindi penso che hub anteriore vada bene con batteria posteriore
Anfry Inserito il - 26/07/2015 : 15:14:43
Stavo leggendo la tua idea della batteria davanti e mi è venuto in mente di quando sulla mtb metto lo zaino sul rack volante di quelli che si fermano solo sul tubo sella.ma chi va trekking lo monta a volte anche davanti..inconveniente di questi portapacchi e il limite di 10 kg di portata .l ideale se ti va sto sistema lo vende la thule che costa una sassata ma omologato 25 kg sposta bile velocissimamente davanti en e ancorato direttamente al telaio della bici .ciao
E-COSO Inserito il - 26/07/2015 : 11:13:02
Grazie Alex , ma no borse morbide , se intendi i case sottosella rigidi sono enormi..
capito,progettino estivo..autodesk ,aiutami tu
alexbike Inserito il - 26/07/2015 : 10:09:17
puoi usare le batteria per seat post tube... e la metti davanti sul tubo manubrio. Il cavo batteria diventa abbastanza lungo...
