 Pro e Contro
 Porta USB Intuvia
RED007 Inserito il - 27/02/2016 : 17:22:53
Un saluto a tutti prima di iniziare questo post che forse non essendo di 'vitale' importanza per il funzionamento di una ebike, non sarà da molti, e giustamente, ritenuto importante e seguito. Personalmente, dopo tre ebike con motore Bosch e relativi Intuvia, mi sono scocciato di non poter ricaricare il cellulare (iPhone 4 o 6 ) come previsto d'altronde a pg 10 del manuale in Italiano, che potete trovare anche a questo link (http://docplayer.it/7737153-Drive-unit-intuvia-powerpack-300-400-500-charger.html).
Pensando che da una presa USB dovessero 'sempre' uscire 5V come da specifiche, mi sono premunito di una riduzione micro USB maschio e USB femmina x collegare il cellulare. Poichè il tutto non faceva una piega, mi sono preso la briga di rompere la femmina USB per meglio arrivare ai contatti e misurarne la tensione in uscita con batteria inserita, carica ed accesa. Con mio stupore ho letto sul tester ben !! 190 mV !! Sissignori, 190 mV. Era chiaro che da lì non poteva uscire nulla che potesse ricare nulla .
Ho deciso di scrivere all'assistenza Bosch che risponde a : contact@bosch-ebike.it Risponde è una parola grossa xchè già una volta su due le mail ritornano indietro...ma vabbè, sono pensionato e di tempo ne ho. Ecco la prima risposta che allego ( non mi sono offeso xchè sono anziano !!):
"In merito alla ricarica dei Suoi telefonini, Le ricordo che per caricare gli smartphone, la batteria della bicicletta deve avere abbastanza carica e che il sistema deve essere in funzione, perché altrimenti dopo 10 minuti di inattivitá si spegne – e quindi non carica piú.
Per qualsiasi dubbio dovesse avere, non esiti a contattarci a questo indirizzo email o chiamandoci al numero a pagamento 199 206 301 (Costi: 12 cents al minuto piú 6 cents di scatto alla risposta da fisso, oppure 49 cents al minuto piú 16 cents di scatto alla risposta da telefonia mobile)
Rimanendo a disposizione, Le porgiamo i nostri piú Cordiali Saluti".
Ho provveduto a chiamare subito il numero a pagamento con una spesa totale di ben €8 ....purtroppo il sig. Giorgio della Bosch non mi chiariva nessun dubbio e lo invitavo a chiedere chiarimenti in sede ed riscrivermi . Invitavo a risolvere il problema in questione anche il mio fornitore (Motorpep,Via Cesare Battisti, 82, 20010 Pogliano Milanese MI ) che, interpellato, mi diceva di non aver mai testato la funzionalità della porta USB come da me richiesto.
Nel frattempo mi è arrivato un chiarimento da parte della Bosch:
"...omissis..Dando seguito alla Sua comunicazione e alla telefonata intercorsa ieri, Le confermiamo che é possibile caricare un telefonino attraverso l' Intuvia, se questo é acceso e con batteria carica, su una bicicletta con sistema BOSCH eBike operativo, utilizzando un cavo maschio USB Micro A - maschio Micro B.
I fattori dai quali dipende il tempo di ricarica del dispositivo connesso sono:
-"grandezza" della batteria da caricare
-qualitá del cavo usato per la connessione
-potenza generata dall' Intuvia
Riguardo a questo ultimo fattore, se é vero che la tensione generata nella porta USB é di 5 V, l'intensitá di uscita é di circa 0.20 A - fattore determinante nella determinazione delle tempistice di carica.
Per quanto concerne il caricare il Suo iPhone, inoltre, bisogna dire che la configurazione ottimale (per avere il miglior risultato), si puó ottenere solo con cavi originali, e con l' adattatore originale Apple."
Ho trasmesso il tutto al mio fornitore ed attendo quindi di essere chiamato per verificare/testare questa maledetta porta. Vi farò sapere. Sperando di non avervi annoiato troppo, vi saluto e ringrazio.
Stefanschen Inserito il - 10/10/2016 : 09:34:58
Ecco si, proprio così.
Pensa che per peggiorare le cose, vista la pericolosità immane data dalla mostruosa potenza del tastino magico, nel motore 2017 per "evitare accensioni accidentali" devi premere il Walk e a seguire il "Più"
Usignolo ha scritto:
Quindi è un poco come il WA, c'è ma non serve a una cippa
Usignolo Inserito il - 09/10/2016 : 19:12:44
Stefanschen Inserito il - 03/10/2016 : 15:29:15
Infatti l'avevo capita così anch'io, e cioè che l'uscita reale è di gran lunga inferiore al dichiarato...
Ma forse mi sono perso qualcosa tra gli interventi e non ho capito bene.
Giordano, il tipo di spinotto non è un problema, se ne trovano di tutti i tipi.
giordano5847 Inserito il - 03/10/2016 : 14:13:05
Steu851 ha scritto:
Stefanschen ha scritto:
Tu scherzi, e io l'ho già fatta!
Nello speedup Ribelle per Yamaha che uscirà tra una ventina di giorni ho previsto un uscita a 5V 500 mA.
Mi dispiace Stefano, ma non risolverebbe, 500 mA è proprio quanto forniscono le prese USB presenti su Intruvia e Yamaha, per caricare i moderni Smartphone devi prevedere almeno 1A
Ma, l'uscita da intuvia, non era di 0,2mA?
Quindi Stefanschen sul ribelle hai l'uscita adatta per lo smarphon? Sarebbe bello fosse una presa normale USB così non ci faresti impazzire a trovare i cavi speciali
Steu851 Inserito il - 03/10/2016 : 10:13:23
Stefanschen Inserito il - 03/10/2016 : 09:16:11
leonardix ha scritto:
Quindi è come dicevo, gli iPhone richiedono una potenza minima di ricarica, senza la quale non attivano la funzione... Evidentemente il Bosch non la raggiunge vai Stefano, inventa lo speedup anche per il caricabatterie
A dire il vero è stata pensata per alimentare e ricaricare un dispositivo di tracciamento gps gsm che così può essere montato all'interno del carter motore, ben nascosto e senza il bisogno di raggiungerrlo per gestirne la ricarica della pila tampone, ma a pensarci bene può anche essere usata per ricaricare uno smartphone!
Stefanschen Inserito il - 03/10/2016 : 09:11:16
Come dicevo in altri post il problema è l'assorbimento degli smartphone che se è troppo alto il sistema Bosch blocca l'erogazione.
Non ci sono chances.
Aerobipa Inserito il - 03/10/2016 : 08:34:04
Per consolazione anche Yamaha (non) funziona alla stessa maniera
RED007 Inserito il - 02/10/2016 : 18:38:45
Si dice che 'boia chi molla'!... ed io non ho mollato fino a quando ho trovato una riduzione OTG da lightning femmina a micro usb maschio che sì inserisce nell'intuvia ( attacco micro usb femmina ) . Come per magia l'iPhone ha emesso il suono 'bling!' di ricarica in atto. Ho iniziato quindi la mia gita con il navigatore in funzione. Dopo circa un'ora e mezza, mi appare la scritta: batteria scarica, rimanente 20%. Ebbene sì, la batteria si ricarica, ma non per la necessità nostra, che sarebbe quella di poter avere il navigatore in funzione tenendo la batteria carica al 100% o quantomeno fare in modo che non si scaricasse del tutto. Per concludere quindi, quella porta serve solo al concessionario o se si deve effettuare una telefonata di emergenza e si ha il telefono praticamente morto!! Ritorno quindi a collegare il mio iPhone al Rav Power ( power bank ). Peccato che questi tedeschi non ascoltino/accolgano le esigenze dei consumatori!
leonardix Inserito il - 28/02/2016 : 19:29:51
RED007 Inserito il - 28/02/2016 : 19:14:42
Sempre dal manuale, a pg 3, si evince che la,tensione è di V5 e 500mA. L'intensità di uscita di 0,02 mA è nella,risposta datami dalla mail di BOSCH che ho riportato sopra. .......come si dice dalle mie parti, "l'affare si ingrossa"... eh eh
depis61 Inserito il - 28/02/2016 : 12:36:43
Bicifacile ha scritto:
La USB dell'intuiva, da specifica, fornisce 500mA a 5V ovvero 2,5W. E' una potenza sufficiente per tenere in carica un navigatore o un telefono mentre si pedala. Niente di più, niente di meno. La info di 200 mA non so da dove arrivi. Il connettore è un normale micro USB.
Non so quanto fornisce la porta USB dell'Intuvia, ho parlato di 0,2 Amp. perchè sembra sia la risposta di Bosch a Red007
"Riguardo a questo ultimo fattore, se é vero che la tensione generata nella porta USB é di 5 V, l'intensitá di uscita é di circa 0.20 A - fattore determinante nella determinazione delle tempistice di carica."
E' tutto tra virgolette e suppongo sia la risposta avuta da Bosch.
Se le specifiche tecniche indicano 0,5 Amp. buono a sapersi.
Bicifacile Inserito il - 28/02/2016 : 12:20:47
RED007 Inserito il - 28/02/2016 : 10:56:07
Grazie a tutti dei commenti. Anch'io porto un power bank ( RP WD 03 , cercatelo x curiosità su internet , è anche archivio dati su SD o HD ed è WiFi !). Mi sfugge il " maschio- maschio" . Anche il TomTom ha un cavo con USB Maschio e quindi occorre una uscita " micro USB/USB Femmina". Dicasi anche per la GoPro, quindi il maschio maschio continua a sfuggirmi. Poi concordo che le riduzioni non sono mai ben accettate ( da iPhone in particolare ). Anche la potenza di ricarica è quasi insignificante e forse vale la pena di lasciar perdere il tentativo di ricaricare le elettroniche. Ora però vorrei almeno vedere se i collegamenti funzionano. Vi saprò dire degli sviluppi. Grazie ancora e se avete notizie/ foto delle riduzioni usate e funzionanti potete inviarmi una mail. Saluti
depis61 Inserito il - 28/02/2016 : 08:56:36
Anche io ero riuscito a caricare da Intuvia. Ho incontrato difficoltà nel trovare il cavetto che permetteva la carica. Utilizzando le riduzioni non funzionava fino a quando trovai quello giusto. Purtroppo la carica è molto lenta, infatti leggo che ti hanno risposto che dovrebbe arrivare sui 0,20 amp. Nel mio caso, telefono Samsung Note3, la corrente dovrebbe essere sui 0,8 amp. Oltre a essere lenta la carica ,per due volte mi ha fatto crashare Intuvia, era impazzito visualizzando caratteri strani. Per non correre rischi ,non lo ho più collegato e mi porto dietro un PoweBank
Gianluca1960 Inserito il - 28/02/2016 : 06:10:50
Io ricarico normalmente da un Intuvia.
Ricordo a suo tempo la difficoltà nel trovare un cavetto maschio/maschio, ma poi "sant'Ebay" mi è venuto in aiuto.
In archivio,dovrebbe ancora esserci un mio post con le foto.
Gianluca
leonardix Inserito il - 27/02/2016 : 18:13:19
non guarderei soltanto il lato bosch... anche gli iphone sono particolarmente "schizzinosi" in fatto di ricariche
...per curiosità, prova a caricarci un dispositivo android, poi facci sapere
