pilotaDD |
Inserito il - 25/04/2017 : 23:04:08 standover height... che sarà?
sul web e sulle brochure delle bipe MTB alla moda ci sono mille dimensioni ma ho notato che tende a mancare quella forse più utile...
me ne sono reso conto per la prima volta un paio di mesi fa, m'era presa la scimmia come si dice qua...
sul web avevo trovato l'annuncio che un negozio vendeva una bella Haibike AllMtn 6.0 taglia media molto scontata, anche se è un modello nuovissimo...
taglia media è la mia, da sempre, non sono alto ma nemmeno bassissimo e sulle bici medie mi sono sempre trovato bene, al massimo regolando il seggiolino.
Beh, su quella, e meno male che l'ho provata, scendendo dalla sella andavo a incocciare con la canna!
Porca miseria, mi sono detto, com'è possibile?
E' possibile perchè in quella bici la canna è a 81cm da terra, almeno così leggo sul sito americano di Haibike che quella dimensione la mette e la chiama, appunto, standover height...
https://www.bikecad.ca/standover_height
In italiano non ho trovato un termine così usato come in inglese, si parla, poco, di altezza del tubo mediano...
Sulle MTB front che già ho a casa quella dimensione oscilla tra 65 e 70 cm.
Sulla hardseven 7.0 della stessa Haibike, che ho provato a inizio mese, è poco più di 70 cm, vedi foto
 539,12 KB
Su un'altra full che ho provato con soddisfazione domenica e un mese fa, la XF1 della Fantic, è circa 75cm...
 192,58 KB
http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?t=12872454
notare che nell'esemplare di Fantic che ho fotografato il proprietario aveva messo un bel portaborraccia proprio lì... bello e pure comodo sull'asfalto ma dopo un metro o due su un sentiero sconnesso è risultato subito di impiccio quando ho cercato di mettere i piedi a terra. E l'ho dovuto spostare per proseguire nel fuoristrada.
Insomma la AllMtn che avevo provato due mesi fa era proprio fuori standard con i suoi 81cm teorici.
Attenzione dunque voi "diversamente alti o alte"...
prima di comprarvi una full provatela!  |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Steu851 |
Inserito il - 26/04/2017 : 23:00:05 Dovrei misurare ma dovrebbe essere un paio di cm più basso che sulla 6.0 visto che il telaio è lo stesso ma ho gomme da 2,35 anziché 3 |
pilotaDD |
Inserito il - 26/04/2017 : 16:13:10 Con la Fantic misura M della foto su il telescopico l'ho usato con molto piacere.
Se vai su sentieri (?) "alla usignolo" credo sia indispensabile essere pronti ad appoggiare i piedi e sostenere la bipa sennò prima o poi di fronte ad una roccia più grossa o infida del solito si casca. Poi se non si riesce a ripartire per la pendenza tocca lavorare di WA...
Per mia cultura...quanto è alto il punto più basso della canna, vedi mie foto su, sulla tua? |
Steu851 |
Inserito il - 26/04/2017 : 15:53:58 Io sono 1,79, cavallo 80 ho la allmtn 2016 taglia L, la bici è corta di orizzontale, nella posizione di pedalata (quindi col telescopico in posizione alta mi manca qualche cm a toccare terra con le punte ed anche col reggisella abbassato tocco con un piede solo, non ho mai fatto caso all'orizzontale perché non scendo mai a cavallo. Il mio riferimento alla tua taglia deriva dal fatto che dalle foto che ho visto un reggisella telescopico da 15 cm non lo potresti utilizzare, ma forse sono foto fatte mentre avevi la sella bassa. |
pilotaDD |
Inserito il - 26/04/2017 : 15:37:47 Per completezza... se uno spende un poco di più e prende una 7.0... di colpo la canna si abbassa di 3 o 4 cm!
Eppure le sospensioni hanno la stessa escursione... |
pilotaDD |
Inserito il - 26/04/2017 : 15:33:24 Steu mi sa che ha ragione Barba...
Io potrei pure prendere una small e mi rattrappisco un poco visto che è più corta ma... La follia della Allmtn 6.0 è che pure in taglia small la standover height è 81cm.
Strano target di clientela... cavallo di 85cm ma altezza di 160cm..
Su dai diciamo che hanno accroccato sospensioni con lunga escursione in un telaio non adatto... |
Steu851 |
Inserito il - 26/04/2017 : 14:41:37 allungando l'escursione delle sospensioni giocoforza la bici si alza, la Allmtn ha ben 150mm di escursione. Tu dici che ti trovi bene sulle taglia M, però vedendo che tieni il tubo reggisella quasi tutto inserito tempo che la tua misura corretta possa essere la S |
Inserito il - 26/04/2017 : 13:18:38 Mi metterò i tacchi a spillo, almeno salvo i gioielli!!!    |
pilotaDD |
Inserito il - 26/04/2017 : 07:38:44 Ah, sulla taglia L la standover height dichiarata sul sito haibike.com è 83cm...
Attento Barba che solo a provarla ti...danneggi!   |
Inserito il - 26/04/2017 : 05:54:41 Cavoli, io sono alto 180Cm ed ho il cavallo di 80Cm, e nonostante questo in caso di discesa "rapida" da quella bici avrei danneggiato i gioielli di famiglia!!!
Altro che "taglia media", uso da sempre bici biammortizzate di taglia "L" e non mi è mai capitato un simile problema: Progetto sbagliato...  |
