 Pro e Contro
 Batteria / motore brushless
GIUVA Inserito il - 14/03/2021 : 14:52:05
Può creare problemi una batteria con potenza nominale 700w , su un motore da 500w ?
stefano Stracchi Inserito il - 16/03/2021 : 14:55:34
Probabilmente intendeva dire 700Wh...
Si
Barba 49 Inserito il - 16/03/2021 : 13:11:38
stefano Stracchi Inserito il - 16/03/2021 : 10:57:03
Messaggio di GIUVA
Non esiste una batteria da 700 W.
docelektro Inserito il - 16/03/2021 : 05:18:49
Difatti,il collegare batterie molto grandi ha solo la controndicazione del peso maggiore della batteria,il motore si prende i suoi watt e basta
Barba 49 Inserito il - 15/03/2021 : 10:26:05
Quoto Andrea, ti faccio un esempio molto ben comprensibile, tu in casa tua hai un impianto come minimo da 3Kw di potenza e sicuramente ci colleghi elettrodomestici, televisori, lampade, trapani da 100W, 500W, 50W... Si danneggiano??? No, quindi vai tranquillo, io su bici da 250W ho spesso avuto batterie da oltre 1000Wh.
andrea 104KG Inserito il - 14/03/2021 : 18:51:21
Come può creare problemi più benzina nel serbatoio di un'auto
Ovvio non ne crea.
La confusione nasce dal fatto che quelli della batteria sono wh (watt/ora) mentre quelli del motore sono una misura della potenza.
I wh sono una misura di capacità, una batteria da 700wh è in grado di erogare 700w per un'ora continuativamente. ( si ottengono moltiplicando gli ah della batteria per il suo voltaggio es. batteria da 48v 10ah è da 48x10=480wh)
Attenzione non è detto che debba erogarli, come non è fisso il consumo sulle auto ma dipende da come spingi, la stessa cosa è per le bici. Il massimo è stabilito dalla centralina della bici che comanda tutto.
di solito un motore da 500w viene collegato ad una centralina da 10-20a cioè da 500-100w(di picco) ovviamente illegale, ma adesso è una discussione teorica
Infine il motore da 500w può essere pilotato da una centralina da 250w, perfettamente legale, in realtà la dicitura sul motore è indicativa della potenza sopportabile, ma quella effettiva la stabilisce sempre la centralina.
