 Prove e collaudi
 caricabatteria
diritto Inserito il - 24/11/2016 : 15:03:28
Buongiorno, ho appena acquistato una e-bike Harmony e subito alla prima carica sul caricabatteria rimane accesa permanentemente sia il led con luce rossa sia quello con luce verde, e la batteria non si ricarica. Prima di riportarla dal venditore volevo chiedere qua nel Forum che tipo di problema può essere e se a qualcuno è già capitato questo inconveniente.
kaus Inserito il - 30/11/2016 : 15:42:29
diritto ha scritto:
Scusate l'ignoranza, come faccio ha controllare i fusibili della batteria.
Tester?
anche ad 'occhio', si smonta e ad esame visivo si controlla lo stato del 'filo'....
Barba 49 Inserito il - 30/11/2016 : 14:19:56
Certamente, tester su posizione Ohm...
diritto Inserito il - 30/11/2016 : 13:41:21
Tester?
Barba 49 Inserito il - 30/11/2016 : 08:55:45
Quoto, oltretutto talvolta ce n'è uno anche all'uscita del caricabatteria...
pixbuster Inserito il - 29/11/2016 : 23:12:12
Forse è ovvio, ma hai controllato i fusibili sulla batteria? ce ne potrebbero essere due : uno di potenza e l'altro per la ricarica
diritto Inserito il - 29/11/2016 : 18:59:04
No,la bici l'ho usata per una trentina di km. e una volta scarica la batteria non sono più riuscito a ricaricarla. Non da alcun segno di vita quando la monto sulla bici. Intanto grazie dell'interessamento a tutti.
Barba 49 Inserito il - 29/11/2016 : 15:27:12
Scusa, ma non è che il venditore ha già provveduto a fare una ricarica completa della batteria prima di consegnartela??? In questo caso è ovvio che le luci siano Verde e Rossa, la carica non parte perchè la batteria è già carica!!!
diritto Inserito il - 29/11/2016 : 14:26:18
Ho provato con il tester e la tensione in uscita è 42.
andrea 104KG Inserito il - 24/11/2016 : 22:38:41
Ho una armony con quel caricatore. In carica i due led devono essere rossi. A batteria carica uno diventa verde. Se la batteria non è carica c'è decisamente qualcosa che non va. Un falso contatto? I led sono verde/rosso anche quando lo spinotto è staccato dalla batteria. Quindi controlla che il jack sia ben inserito....
Barba 49 Inserito il - 24/11/2016 : 21:36:27
Dalla descrizione che fai sembra che il caricatore sia guasto, se possiedi un tester cerca di misurare la tensione in uscita, dovrebbe essere di 42V.
