 Prove e collaudi
 Help interruttore a manubrio per pedalata ass.
n/a Inserito il - 06/09/2017 : 10:24:22
Buongiorno, vorrei installare un interruttore sul manubrio della mia bipa in modo da poter accendere e spegnere il pas della pedalata assistita in modo da usare solo l'acceleratore con la liberta di pedalare e non mandare in confusione la centralina
Motore bbshd.
Qualcuno mi ha gia risposto dicendo che puoi spegnere dal comando,ma purtroppo in questo caso spengo anche il motore
P.s.ce bisogno di bypassare tutti e quattro fili del pass o basta uno solo? Nel caso quale?
Grazie a chi mi risponderà
n/a Inserito il - 18/09/2017 : 15:48:43
Aggiornamento, su un gruppo di fb mi hanno chiaeito le idee... basta utilizzare il liv 0 e impostare valore 1% e 1 velocita. In questo modo il pas rimane spento e laccelleratore funziona. Ringrazio anche tutti voi del forum per la pazienza
n/a Inserito il - 08/09/2017 : 10:51:03
Appena sfogliato e letto 6 pagine... non ce nulla di che parla di pas spento e manettino attivo... probabilmente non si puo fare, provo a parcheggiare questa domanda sotto laltro thread. Eliminate pure se ho sbagliato la categoria.
Steu851 Inserito il - 07/09/2017 : 09:34:16
Andrea1984 ha scritto:
L'ho pensato anchio... ottima idea, ma resta il (come???)
c'è un tread apposito con tutto quello che serve sapere per la programmazione del BBS.
ma a livello 0 l'acceleratore non funziona? Io ho avuto un bbs01 in passato ma non ho mai collegato il manettino
andrea 104KG Inserito il - 07/09/2017 : 00:15:10
nessuno la corrente è bassisima, la tensione anche (5v)
n/a Inserito il - 06/09/2017 : 23:09:33
Quindi nel caso basta interrompere il positivo giusto?
Avrei problemi utilizzando un interruttore da moto a 12v?
Se funziona come dice steu è meglio specialmente sul centrale dove devi aprire il motore... comunque se interrompi il filo rosso il pas non funziona più.... questo almeno l'ho fatto un hub.
n/a Inserito il - 06/09/2017 : 23:07:52
Steu851 ha scritto:
sicuro che non si possa programmare un livello di assistenza con assitenza a zero e che funzioni con l'accelerattore senza andare a complicarsi la vita con un interruttore e cablaggio?
andrea 104KG Inserito il - 06/09/2017 : 21:39:26
Steu851 Inserito il - 06/09/2017 : 14:33:24
