nuvolari69 |
Inserito il - 31/12/2017 : 13:35:20 Dopo tante soddisfazioni avute con la mia prima bipa, finalmente ho deciso di cambiarla. Ne ho presa una nuova, sempre con impostazione stradale, sempre con motore "hub" posteriore ma più performante di quello che montavo in precedenza... e precisamente un Bafang bpm 8fan da 350W dedicato per le salite, con batteria 36V 10.4Ah, consolle SW-LCD King Meter con 5 livelli di assistenza, e sensore di pedalata... Sto iniziando a studiarla e a testarla, ma a primo impatto sembra che vada bene... Presto caricherò le foto. A batteria carica, con lo sblocco del limite di velocità alla consolle, in pianura sfiora i 29Km/h e sto già cercando il modo di renderla più performante (per decenza almeno 35Km/h)
Si... lo so benissimo che a superare i 25 Km/h la bipa non è più a norma di legge... ma se è per questo, a norma di legge non lo erano nemmeno i nostri ciao o i nostri vespini 50 elaborati negli anni 80... e nonostante tutto, chi di noi non ha mai montato la marmitta Polini o cambiato il carburatore al proprio cinquantino??? Trovo infatti strano che in certe discussioni, quasi si consideri un tabù parlare di bici elettrica che supera i 25 orari, quando da ragazzi sfrecciavamo sul Ciao truccato a 75/80km/h, con gli amici del muretto non si faceva altro che parlare di elaborazioni e l'elaborazione del motorino era a dir poco un vanto.
Per questo motivo infatti, vorrei proporre l'apertura di una discussione specificatamente dedicata alle elaborazioni delle bici elettriche..
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 04/01/2018 : 17:06:16 Se alimentato a 36V raggiunge i 29Km/h è un BPM 14 da 222RpM... |
mar976 |
Inserito il - 04/01/2018 : 16:18:57 @nuvolari69 posso sapere il codice del BPM?
andrea 104KG |
Inserito il - 02/01/2018 : 20:59:12 Oppure valuta di montare uno step-up, se la centralina regge qualche volts in più con meno 30 euro te la cavi... cerca step-up nel forum |
nuvolari69 |
Inserito il - 02/01/2018 : 15:20:07 | Barba 49 ha scritto:
Complimenti, comunque se il tuo BPM è di quelli appositamente pensati per le salite la velocità di 29Km/h è la massima che puoi ottenere senza aumentare la tensione della batteria, quindi se vuoi raggiungere i 37Km/h devi passare a 48V!
Questo comporta la sostituzione anche della centralina, quindi è uno step costoso...
Si.. effettivamente, essendo un uso prevalentemente stradale, mi piacerebbe portarla almeno a 35Km/h... non di più però, perchè non vorrei forzare troppo l'impianto frenante, i limiti di stabilità del mezzo e vorrei comunque avere un contatto diretto con la bici a livello muscolare... (altrimenti mi compravo un motorino) Conordo sul fatto che tali prestazioni richiedono modifiche... e se è pur vero che una centralina la trovi con 50/60 euro, la sostituzione della batteria invece non costa poco.... e pertanto mi conviene aspettare e sfruttare bene la bipa per come'è piazzata adesso, in modo da poter riflettere bene sul se e sul quanto sia conveniente una modifica di un certo costo... per ottenere 5/6 km/h in più.... |
nuvolari69 |
Inserito il - 02/01/2018 : 14:42:21 | bubunapoli ha scritto:
ciao e auguri per la nuova bipa. 350 w? ma allora già sei nell'illegalità.. mostraci qualche foto.
Certo.. sicuramente.. alla prima giornatina di sole tiro fuori al bipa e le faccio un servizietto fotografico. |
MilleMiglia |
Inserito il - 01/01/2018 : 03:11:25 http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54591&whichpage=1
Anno nuovo discussione vecchia |
bubunapoli |
Inserito il - 31/12/2017 : 16:21:16 ciao e auguri per la nuova bipa. 350 w? ma allora già sei nell'illegalità.. mostraci qualche foto. |
lucaviglie |
Inserito il - 31/12/2017 : 16:10:42 Ed inoltre non esisteva l’obbligo del casco e qualche amico avrebbe potuto ancora essere tra noi.... |
Inserito il - 31/12/2017 : 14:00:56 Complimenti, comunque se il tuo BPM è di quelli appositamente pensati per le salite la velocità di 29Km/h è la massima che puoi ottenere senza aumentare la tensione della batteria, quindi se vuoi raggiungere i 37Km/h devi passare a 48V!
Quanto ai Ciao elaborati concordo, ma vorrei ricordarti che a quei tempi nessuno di noi faceva parte di un forum che deve rispondere di quello che gli utenti pubblicano, quindi se vuoi parlare di elaborazioni la cosa migliore è iscriverti a Superbaics. |
Miura72 |
Inserito il - 31/12/2017 : 13:49:26 Concordo in pieno. |
