 Prove e collaudi
 REVOE RVEBCC2610B - Non si avvia con PAS
ceio1960 Inserito il - 22/06/2020 : 16:49:13
Buongiorno, questa bici è praticamente nuova ma non parte la pedalata assistita. La batteria è buona, la centralina è una SPEET SET 1.1-4.2V Dual Mode della ZHIPU ELECTRON 36V con display 810. Se pigio l'assistenza 6Km/h questa funziona benissimo, quindi penso che il modote sia OK. Ho provato a staccare i freni ---> nulla. La luce funziona come il clacson.Ho verificato il disco del PAS ed è montato correttamente. Purtroppo non ho la chiave per estrarre il blocco supporto pedivelle per poter provare va sostituire il sensore ma a vista è in ottimo stato; ho naturalmente avvicinato a circa 2mm il disco dal sensore sempre con risultato deludente. Cosa mi consigliate di tentare? grazie mille
46,1 KB
1408,7 KB
51,27 KB
65,12 KB
35   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
ceio1960 Inserito il - 18/07/2020 : 20:30:32
Mi scuso per il ritardo. HAI PERFETTAMENTE RAGIONE. Cantonata. Grazie per l'attenzione.
Barba 49 Inserito il - 29/06/2020 : 17:45:46
Stai dicendo una cosa inesatta, un pezzo di materiale ferromagnatico come una chiave viene sempre e comunque attratto da ambedue i poli di un magnete, è solo avvicinandoci un altro magnete che avrai il fenomeno di attrazione/repulsione in base alle polarità che cerchi di far avvicinare, quindi il tuo dischetto è perfettamente normale!!!
ceio1960 Inserito il - 29/06/2020 : 14:54:52
Ho fatto anche un altra scoperta legata ai "cosi" rotondi montati sui pas che in gergo vengono chiamati magneti. Ora da che mondo e mondo ho sempre assistito al fatto fisico che se avvicino un pezzo di ferro, nel mio caso la chiave esagonale usata per smontare la pedivella, ad un lato del magnete questo viene attratto mentre se lo avvicino all'altro lato questo viene respinto; bene, se io metto la chiave da entrambi i lati questa viene SEMPRE attratta. Quindi il "magnete", mi pare sia in neodimio non si comporta come magnete, calamita, classica ed è per questo che probabilmente altera la nostra concezione del funzionamento.
Barba 49 Inserito il - 29/06/2020 : 13:11:02
Beh, è già una soddisfazione!!!
ceio1960 Inserito il - 29/06/2020 : 13:06:42
Aggiornamento: provato a girare il pas ma come si supponeva nessun risultato; però mi sono tolto lo sfizio.
ceio1960 Inserito il - 24/06/2020 : 20:49:53
Grazie mille, purtroppo questo articolo si cita che potrebbe non essere spedito in Italia e se si cercano le esclusioni non ti esce nulla in più ha due giudizi con una sola stella e non sembra molto affidabile. Tieni conto che purtroppo ho già subito le ire di ebay e sono diventato molto diffidente. Ciò non toglie che il tuo suggerimento è validissimo. Per info la centralina delle mia bici e così il motore ha 3 fili di fase, 2 di alimentazione e un connettore a 4 o 5 pin che suppongo siano i sensori del motore.
andrea 104KG Inserito il - 24/06/2020 : 18:39:43
prova a guardare su ebay.de (germania) fai una ricerca per controller 36v limitandola a luogo di provenienza europa. magari chiedi se hanno anche il pas.
Questo ad esempio potrebbe essere interessante...
https://www.ebay.de/itm/36V-48V-250W-350W-Brushless-Motor-Controller-LCD-Panel-Kit-for-E-bike-Scooter-a1/392780739290?hash=item5b738e72da:g:Nw0AAOSwzatep~52
poi bisogna vedere se il tuo motore ha i sensori di hall...
ceio1960 Inserito il - 24/06/2020 : 18:19:26
Grazie Barba49, si ho guardato ma non trovo kit con Controller + pas + display e non penso sia possibile fare come mi avete insegnato cioè scegliere un prodotto e poi risalire agli altri. In sostanza a me servirebbe un Controllor+pas+display LED per 36V 250W (il display attuale è un 810 e il controller un SPEE SET 1.1-4.2 Dual mode
Barba 49 Inserito il - 24/06/2020 : 12:40:26
Hai guardato su Amazon come ti avevo scritto?
ceio1960 Inserito il - 24/06/2020 : 12:24:31
non vorrei sbagliare ma fino ai 150€ la dogana è circa 27€... purtroppo bmsbattery usa una spedizione veloce (un paio di settmane max) ma becca sempre la dogana. Su aliexpress ci mette 40 giorni ma la evito quasi sempre...
Alla faccia, 24 di S.s. + 27 di dogana = più di 50 solo di extra. Per un singolo pezzo decisamente carissssssimo.
andrea 104KG Inserito il - 24/06/2020 : 11:47:10
ceio1960 Inserito il - 24/06/2020 : 11:43:34
si i pas sono compatibili, vero la spedizione è molto cara, e si paga quasi sempre la dogana!
puoi anche provare su aliexpress, cercando si trova....
Scusate ancora il disturbo ma purtroppo non ho idea di quanto costino le tasse, immagino sia la dogana, oltre alle spese spedizione
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 20:57:12
Hai ragione, mi piacerebbe studiare la materia. Vedremo il da farsi
Barba 49 Inserito il - 23/06/2020 : 20:01:15
Il pas emette un segnale di forma rettangolare ben precisa, i magneti sono posizionati con le polarità appositamente calcolate peroprio per avere questo tipo di segnale e ogni centralina generalmente riconosce solo il suo: Se così non fosse pedalando all'indietro magari partirebbe l'assistenza, sosa invece proibita...
Fai tutti i test che ritieni opportuni, magari monta il pas dal lato opposto della bici, perchè anche se non lo sai esistono pas sinistri, pas destri e pas universali.
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 16:50:40
Mi viene un piccolo dubbio da provare; un sensore pas non fa altro che generare un impulso o 0-5V oppure 5v-0 ogni volta che il disco con i magneti passa davanti al sensore stesso, il primo problema è che il segnale deve avere le caratteristiche che vuole la centralina oppure come nel mio caso in cui si sostituisce solo il dischetto, si può sbagliare a montare il dischetto presentando il nord al posto del sud rivolti verso il sensore. In quest'ultimo caso magari potrebbe bastare girare il disco senza tenere conto delle frecce.nel primo caso la vedo più ardua. Tenterò ad invertire il disco.
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 14:47:33
IO ci avevo pensato ma nessuno mi aveva indirizzato lì e quindi credevo non fosse OK. Ancora grazie. Avrei pensato anche a Decathlon, magari provo a chiedere.
Barba 49 Inserito il - 23/06/2020 : 14:15:39
Purtroppo non esistono negozo fisici che vendono queste cose, puoi provare magari su Amazon, io le ultime centraline che ho preso le ho avute a casa in pochi giorni!!!
Nessuno magari ci pensa, ma Amazon vende anche materiali di questo genere, ho appena preso una 72V-45A a prezzo veramente interessante...
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 13:59:37
Grazie blindo7 così forse risparmio il pas ma è quello che costa meno quindi è buono a sapersi ma dovendo fare un eventuale ordine non è il pas che sposta la spesa. E' interessante invece il contrario, cioè se si ha un display del genere c'è la possibilità di sostituire solo il pas. Grazie. Mi spiace solo non ci siano negozi in zona anche perchè i tempi saranno notevoli.
blindo7 Inserito il - 23/06/2020 : 13:07:14
se prendi s06s/p o le KT, con display LCD entri in programmazione e setti il pas che hai, come numero magneti/dualsensor/e verso,
purtroppo bmsbattery ha spese alte, e pswpower le ha raddoppiate dopo il covid
andrea 104KG Inserito il - 23/06/2020 : 12:52:07
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 12:08:00
Allora, ho cercato il display 810 (quello montato è questo così magari ho una scorta) e mi ha detto che andava sul controller KU65, KU95, KU125 e ho provato a mettere il KU65; tutto OK ora tu mi dici che qualsiasi PAS (esempio quello a 10 magneti) del sito è compatibile, ho capito bene? Certo che costa più la spedizione che il materiale. Vedo se trovo qualche negozio se no vado con questo.
andrea 104KG Inserito il - 23/06/2020 : 11:54:12
No su bmsbattery scegli la centralina, es s06p e nella descrizione ti dice che display comperare. I pas vanno tutti bene, i loro ovviamente. Su pswpower questa è da 250w (con sensori)
Barba 49 Inserito il - 23/06/2020 : 11:46:14
Se vai su Bmsbattery e clicchi su uno dei tanti display presenti vedi che nelle descrizioni ti appare sempre con quali centraline è compatibile, mentre ovviamente tutti i pas in vendita sul sito sono compatibili con le loro centraline!!!
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 11:20:56
Grazie Andrea, ho guardato ma sul primo non ho trovato kit controller + pas + display e sul secondo poco e non per 250 o 350W. Magari non sono in grado ma strano. Grazie comunque.
andrea 104KG Inserito il - 23/06/2020 : 10:17:42
ceio1960 ha scritto:
Mi chiedo però come mai vengono venduti PAS e centraline divise, anzi la maggior parte è così, se il rischio di incompatibilità è pressochè certo? Mi fa anche questo un po' strano. Conoscete sei siti/venditori affidabili? Sono della provincia di Cuneo
me lo chiedo anch'io, basta andare su ebay e ci sono decine dii centraline, ma pochissimi venditori fanno cenno al pas e molti neanche al display, senza il quale la centralina neanche si accende.
Prendi tutto su bmsbattery o pswpower, ordinando centralina, pas, display, sensore di velocità. ?uinica cosa uguale per tutte è l'eventuale acceleratore....
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 09:40:01
OK. Grazie, vedrò se ci sono negozi dalle mie parti CN - Torino. Vi ringrazio per i consigli.
Barba 49 Inserito il - 23/06/2020 : 09:03:23
Non esistono siti affidabili per questa "faccenda", devi acquistare centralina eventuale display e pas dallo stesso fornitore e nello stesso momento, altrimenti non c'è certezza che siano compatibili.
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 09:00:44
ceio1960 Inserito il - 23/06/2020 : 08:46:12
Siete stati chiarissimi, grazie molto. Un po' lo supponevo perchè già in passato avevo utilizzato una centralina nuova in sostituzione di una guasta e pure un PAS nuovo per un altro rotto ma in nessuno dei due casi ha funzionato. Chiederò se hanno ancora il PAS vecchio, magari era solo lontano e portandola da un riparatore generico costui, vedendo che il 6KM funzionava ha semplicemente sostituito il pas e basta. Se riesco farò sapere gli sviluppi.
andrea 104KG Inserito il - 22/06/2020 : 23:23:48
Lo immaginavo, ogni centralina a praticamente il suo pas, si va solo a fortuna cercando di far funzionare un pas generico, a volte va... ma come ho detto è fortuna....
non puoi far funzionare un potenziometro o un acceleratore su un'ingresso pas, il pas lavora per forma d'onda non è una variazione analogica... quindi non c'è l'ingresso acceleratore, tre fili, un rosso un nero e un altro colore.... ? in tal caso l'unica e cambiare centralina, comperandone una assieme al suo dispaly e al suo pas per non avere problemi...
Barba 49 Inserito il - 22/06/2020 : 23:19:26
Se il pas non è l'originale della centralina sarà ben difficile che funzioni, emette un segnale con una forma d'onda che non viene correttamente interpretata dalla centralina che quindi non si avvia!
Anche mettere un potenziometro al posto del pas è perfettamente inutile, mandi una tensione continua sul cavo del segnale e questa non viene assolutamente letta dalla centralina che pertanto continuerà a non avviarsi.
Non cercare un guasto, hai semplicemente una incompatibilità...
ceio1960 Inserito il - 22/06/2020 : 21:19:27
Il PAS è stato cambiato per lo stesso problema, cioè anche prima, ma io l'originale non ce l'ho, non funzionava la pedalata assistita. I colori dei cavi sui connettori sono identici c'è un nero un rosso e mi pare un blu, provo a verificare se fra rosso e nero ci sono 5V e poi se azionando il pedale sul blu ho una variazione; ho smontato la pedivella per verificare il senso di rotazione ed è corretto. Mi pare non c'è il connettore per l'acceleratore, ho anche provato a mettere un potenziometro al posto del PAS nel caso avesse solo voluto l'acceleratore ma nulla di diverso a meno che non sia possibile simulare l'acceleratore con un potenziometro.
andrea 104KG Inserito il - 22/06/2020 : 21:10:50
ma il pas è l'originale o è stato cambiato? se fosse stato cambiato il motivo è quello, ogni centralina vuole un suo pas.... ci ha messo le mani qualcuno? ha il connettore 3 fili dell'acceleratore?
ceio1960 Inserito il - 22/06/2020 : 20:15:44
Grazie Barba49, nNessun led. OK proverò a metterlo quasi a contatto. Però sai dirmi cosa altro misurare? Vedo se su due dei tre fili del pas ci sono massa e +5V. Se metto un tester analogico, esempio il mitico ICE fra i terzo pin e o massa o +5V, e ruoto lentamente il pedale dovrei vedere l'ago oscillare,vero? Così potrei testare il PAS; purtroppo non ho altre bici per poter provare.
Barba 49 Inserito il - 22/06/2020 : 18:57:23
Se il tuo sensore ha un led (ma non è cosa diffusissima) prova a controllare se pedalando si accende e si spegne, di solito questo significa che il sensore "vede" i magnetini che passano: Guarda poi che 2mm sono molti, mettilo quasi a sfregare!!!
