 Prove e collaudi
 Fili acceleratore
Raffaele77 Inserito il - 16/08/2020 : 13:26:24
Buongiorno tutti volevo sapere quali Fili
Dalla centralina per acceleratore brushless
Allego foto grazie
Barba 49 Inserito il - 21/08/2020 : 20:38:02
Motore sensored, in Europa trovi la centralina da Pswpower oppure su Amazon...
Cerca Brushless sensored controller.
andrea 104KG Inserito il - 21/08/2020 : 19:47:18
Vai sui siti di pswpower o bmsbattery e compera tutto da li.
Centralina
Display
Pas
Sensore velocità.
Centralina per motori sensored.
Raffaele77 Inserito il - 21/08/2020 : 16:45:13
Sensore 8pin
Barba 49 Inserito il - 21/08/2020 : 13:11:52
Cerca prima di tutto di capire se il tuo motore è sensored o sensorless, nel primo caso il cavo di collegamento con la centralina contiene 8-9 conduttori, mentre nel secondo caso ne contiene solo tre, poi vediamo cosa c'è in commercio!
Raffaele77 Inserito il - 21/08/2020 : 11:59:27
Sai dirmi dove posso acquistare grazie
Barba 49 Inserito il - 21/08/2020 : 11:10:22
Si, e anche il sensore di pedalata: Acquista tutto sullo stesso sito di vendita perchè altrimenti la compatibilità va a farsi benedire...
Raffaele77 Inserito il - 21/08/2020 : 09:54:16
Se compro la centralina devo per forza cambiare anche il display
Barba 49 Inserito il - 19/08/2020 : 21:24:52
Se la centralina NON ha un apposito connettore e tre pin libero dove collegare un acceleratore di solito NON è nemmeno programmata per supportarlo, quindi anche qualora tu individuassi le piazzole di collegamento l'acceleratore non funzionerebbe.
