 Cerco accelleratore a pollice
gioka Inserito il - 10/03/2016 : 00:20:47
per nine continent.
mastermig81 Inserito il - 18/03/2016 : 13:01:22
se ti serve ancora io ne ho uno a pollice semplice...senza pulsanti o led
ellebi Inserito il - 14/03/2016 : 17:26:12
Non ho comandi cambio, sulla destra ho appunto l'accelleratore a manopola intera.
Lo cambio solo per via del pulsante guasto...
si vede bene l'elastico che uso come on-off....- la plastica protettiva ora l'ho tolta!!!
Ne ho visto uno carino su aliexpress ( 15 euri circa spedito sotto soglia dogana...)
con chiave on-off e 5 led carica ( io non ho livelli assistenza)
Immagino si basi su livello carica e quindi dovrebbe indicare meglio del sistema a 3 led...
22,32 KB
http://it.aliexpress.com/item/WUXING-FT57X-36V-indicator-lithium-battery-serious-e-bike-throttle/1615573826.html?spm=2114.13010208.99999999.261.cjdSuY
Elettrico Inserito il - 14/03/2016 : 17:11:54
Se hai i comandi rotanti per il cambio, credo che non ci sia spazio per la manopola del motore, e se poi prevedi di non stare sempre col motore acceso, pigiare il pollice quando serve non sarà così scomodo.
Se invece hai il cambio a levette e prevedi di andare sempre a motore, allora opterei per la monopola.
ellebi Inserito il - 14/03/2016 : 17:09:49
Il mio motozzappino da orto invece tiene la posizione ed e è molto comodo!!!!
ellebi Inserito il - 14/03/2016 : 17:08:27
Ma per estrarre i sali dovrò smontare la batteria nuova appena comprata?
claudio02 Inserito il - 14/03/2016 : 16:17:48
ellebi ha scritto:
occorre tenere il pollice alla velocità voluta
si
e ti verrà la tendinite
che curerai con i sali di litio.
ellebi Inserito il - 14/03/2016 : 16:11:01
Mi accodo, sulla mia clone Tag Egolite ho la manopola intera acceleratore con i 3 led e il pulsante on-off.
Il pulsante fa le bizze, a volte rimane acceso a volte no..
Ho trovato occasioni buone su aliexpress mentre su elife le spedizioni influenzano troppo. Ma vedremo.
La domanda è:
cambiando tutto dello stesso voltaggio ( 24V) ovviamente.
Quale è il vantaggio del sistema a pollice?
Rimane nella posizione impostata o occorre tenere il pollice alla velocità voluta ( temo la tendinite..)
Scusate ignoranza...
Barba 49 Inserito il - 10/03/2016 : 09:06:53
Quoto, fai solo attenzione che se ne acquisti uno con incorporato l'indicatore di carica della batteria dovrai essere certo che la sua tensione corrisponda a quella della tua batteria, se invece è senza indicatore uno vale l'altro...
ercole67 Inserito il - 10/03/2016 : 06:48:12
Su aliexpress quanti ne vuoi a due soldi, cerca thumb throttle.
