 Cerco case batteria smart di Alcedo
proprimi Inserito il - 28/10/2016 : 18:14:15
Cerco disperatamente un case della batteria smart B di Alcedo, o anche solo la parte centrale dello stesso.
Oppure se qualcuno può darmi una dritta su chi lo produceva e/o vendeva allora.
Purtroppo la mia batteria è appena ritornata dal ricellaggio con il case rotto.
Ho già sentito Alcedo, che dovrà vedere se trova un fondo di magazzino o una batteria esausta.
143,93 KB
FabioR6 Inserito il - 03/11/2016 : 15:45:07
Che figata !!!!
Notizia spaziale!!!
E-COSO Inserito il - 03/11/2016 : 11:24:31
azz, cosi puoi averne 2
MilleMiglia Inserito il - 03/11/2016 : 10:22:46
Oh ma che bella notizia!
giurti Inserito il - 03/11/2016 : 10:20:34
leggo ora.
Io ho la mia vecchia batteria esausta che dovrebbe essere identica alla tua, compresa di staffe (nuove). Scrivimi in privato che ci accordiamo.
Saluti
andrea 104KG Inserito il - 01/11/2016 : 19:39:59
Il pvc è il forex (pvc espanso)! Comunque è un bel lavoro mica facile curvare diritto il pvc! Imbottisci l'interno al massimo in modo che non si muova per niente e... dove vuoi che vada
complimenti!
proprimi Inserito il - 01/11/2016 : 16:06:34
MilleMiglia ha scritto:
mezzo metro di tube shrink della misura giusta?
A questo non ci avevo pensato; me lo tengo come soluzione di riserva.
Nel frattempo ci ho provato, con un pannello di pvc preso al Brico. Il forex non c'era.
Metto le foto del risultato solo se avete pietà e mi risparmiate i commenti sulla batteria cesso!
Sul risultato estetico sapevo già che sarebbe finita male, vista la mia manualità, ma il dubbio è se ho raggiunto o meno il risultato funzionale. Sulla slitta apposita sul telaio riesco a montarla e chiudere l'apposita chiave. I 3 mm di spessore del pvc fanno in modo che davanti alla slitta la batteria appoggi sulla centralina (non penso che si scalderà).
Certo, quando inserisco la batteria nella nuova scatola ha un po' di gioco, direi in verticale, che penso di riempire con gommapiuma.
56,74 KB
56,29 KB
62,8 KB
47,72 KB
MilleMiglia Inserito il - 01/11/2016 : 15:16:52
Oppure metterla dentro una borsina così ed appenderla da qualche parte?
https://www.decathlon.it/borsa-bici-300-manubrio-id_8355750.html
MilleMiglia Inserito il - 01/11/2016 : 14:27:51
andrea 104KG Inserito il - 01/11/2016 : 14:24:13
Si il forex si piega con un semplice accendino lo passi rapidamente sotto e sopra la zona da piegare e pieghi. Il bello è che dopo piegato la piega è molto robusta non elastica. Altrimenti prendi 3 profili piani di allumio e li metti per tutta la lunghezza della batteria sui tre lati escluso sotto dove c'è l'attacco. Essendo ampia e piana la superficie basta un buon biadesivo che su una superfice ampia tiene molto più di una vite. 5 minuti e hai risolto definitivamente!
proprimi Inserito il - 01/11/2016 : 08:37:58
Ringrazio per i suggerimenti preziosi. Stavo pensando di copiare l'idea di Andrea104kg e provare con il forex. Se davvero si riesce a piegarlo a caldo con l'asciugacapelli tenterei di avvolgere il mio case con una scatola di forex, e poi ritagliare sotto lo spazio per la slitta con la quale si aggancia alla bici. Prima potrei rinforzare le crepe con le resine suggerite da E-Coso.
E-COSO Inserito il - 31/10/2016 : 18:19:52
prova a sentire qualche carrozziere , alcune resine bicomponenti che usano fanno miracoli sull'abs !
ho fatto riparare un fanale dell'auto con 3 asole di sostegno spezzate su 3, ha retto per anni fino alla fine dell'auto..
Semsem Inserito il - 31/10/2016 : 16:10:29
Come estreme soluzioni penso ci siano queste due. Trovare un fab lab (ci sono elenchi in rete) dove hanno la possibilità di fare una scansione 3d e stampare. L'altra è la creazione di uno stampo e fare la fusione in alluminio (ci sono diverse modalità, io volevo fare alcuni test ma al momento ho tralasciato).
Barba 49 Inserito il - 31/10/2016 : 11:04:51
Certo che questi corrieri sono proprio dei vandali, non molto tempo fa per prendermi un pacco che era sul fondo del cassone appoggiato alla cabina dell'autista, il tizio ha tranquillamenta camminato sui pacchi che stavano sul pavimento...
luc_maz48 Inserito il - 31/10/2016 : 09:08:38
Bene per il giro!
Purtroppo rimane il problema del case che, spero risolvibile quanto prima!
proprimi Inserito il - 30/10/2016 : 17:37:33
Oggi ho fatto un giro per capire se il pacco batteria nuovo non avesse subito danni. Sembrerebbe tutto OK. Nel mio solito giro di 54 km ha consumato 3,7Ah e 146 Wh, come succede abitualmente su questo percorso. All'arrivo, da ferma, segna 38,8 V.
Per poterlo fare l'ho incerottata con nastro americano, ma all'arrivo, ho visto che gli scossoni dovuti alle buche delle strade hanno continuato l'opera di distruzione del case. Ormai la calotta posteriore è agganciata con solo 2 viti su 5, più il nastro.
Adesso l'ho messa in carica e la tengo d'occhio qui di fianco a me.
32,46 KB
FabioR6 Inserito il - 29/10/2016 : 12:12:21
Questa è stata proprio una cosa seccante....ma sono certo che quando ho chiuso il pacco, era integra.
Maledetti corrieri.....
Ho chiamato Marco, ma non risponde, in effetti è sabato.
Dai, spero davvero di risolvere.
Quando l'ho saputo, ti giuro che mi è venuto un mezzo infarto!!!
luc_maz48 Inserito il - 29/10/2016 : 11:44:33
Certo che dispiace!
