 vendo pacco pignoni filetto 7v 11-34 Alcedo
Andre@ Inserito il - 12/07/2017 : 10:46:24
---- leggere più avanti perchè l'offerta è stata cambiata da 9v a 7v [pix] ----
Causa cambio progetto (BBS01), vendo come ta titolo
preso da alcedo e mai montato... (http://www.alcedoitalia.it/it/ruote/301-pacco-pignoni-a-filetto.html#/217-tipo-9_vel_11_34)
11.13.15.17.19.21.24.28.34T
44 Euro (prezzo pieno di alcedo ma senza spedizione), preferisco consegna a mano a roma (universita la sapienza), altrimenti spedizioni pagate dal venditore.
A.
22,92 KB
Andre@ Inserito il - 19/07/2017 : 17:38:17
RETTIFICA FINALE:
VENDO pacco pignoni ALCEDO a filetto 7 vel. 11/34 11.13.15.18.21.24.34T a 30 euro, consegna a mano: Roma (san lorenzo / universita' LaSapienza / Monti tiburtini)
il 9v lo monto io ;-)
A.
Andre@ Inserito il - 17/07/2017 : 16:10:40
ok. ecco scoperto l'arcano :)
per il manettino lascio, preferisco cercarne uno con il doppio comando a pollice, il tuo ne ha uno da azionare con l'indice che andrebbe ad interferire con il sistema del manettino (praticamente impossibile da azionare perchè coperto dal meccanismo a rotella).
se vendo il 7v ci pensero', se si trattava di fare uno scambio lo avrei fatto ugualmente, male che vada non avevo speso altri euri ;-) e valeva la pena tentare.
A.
Steu851 Inserito il - 17/07/2017 : 15:55:47
Non è un motore standard per carro standard da 135, c'è il freno a tamburo, per ora soprassiedo, se invece sei interessato ai comandi cambio ti posso eventualmente dare anche una cassetta 12-36 ed una catena KMC X9e, ancora nella tolleranza (non entra il calibro 0,75) con un piccolo conguaglio.
Andre@ Inserito il - 17/07/2017 : 14:11:37
non lo so, qualcosa non mi torna.
vedo sul sito di alcedo, ad esempio, che il bafang supporta ... "possibilità di single speed o 6/7/8/9/10 rapporti al cambio posteriore"
questa e' la foto del mio carro, con la freccia rossa ho evidenziato le 2 rondelle aggiunte, con la viola e' la rondella con il dente che si incastra nel forcellino.
124,77 KB
non mi torna il fatto che sia piu piccolo di 4 cm...nelle specifiche dell'swxh la misura dello spazio "occupabile" dal pacco pignoni e' 3,7 cm...ecco perche' dico che i pacchi a filetto dovrebbero avere uno standard da 4 cm piu o meno, siano essi da 6..7..8..9 rapporti.
dopo ti metto una foto con i due pacchi a confronto. se vuoi ti mando il 7v e provi, male che vada me lo rimandi o lo vendi :-)
A.
Steu851 Inserito il - 16/07/2017 : 16:18:14
Andre@ ha scritto:
Il manettino è a manopola
Controlla ;-)
Il correttore automatico ha reso incomprensibile la prima frase.
Ho misurato e non ci sta. La distanza tra il primo e l'ultimo pignone è di 3 cm e non ci sono distanziali
128,2 KB
Andre@ Inserito il - 16/07/2017 : 14:40:35
Non ho capito la tua prima frase, io dico....con un calibro o un metro, misura l'ingombro del TUO pacco pignoni, e guarda anche l'eventuale spazio che rimane dal forcellino. Tutto il pacco è 4 cm, considera che lo spessore giusto del mozzo o motore lo da uno spessore cilindrico estraibile che si innesta "sotto" ai rapporti, nello spazio che rimane libero dalla filettatura del motore al carro. Io ho aggiunto 2 rondelle, altrimenti la catena toccava una vite.
Controlla ;-)
Steu851 Inserito il - 16/07/2017 : 14:34:51
Ho controllato, avendo la cassetta a vite da 9 sull'architettura e risulta più larga. Pomeriggio prendo la misura esatta.
Ho fatto le foto ai comandi cambio con relativi deragliatori, se il manettino è a manopola nessun problema, se è a pollice invece si, io l'avevo montato al contrario, spingevo col pollice verso l'alto, tanto era di utilizzo saltuario.
Se ti interessa facciamo 30 euro +spedizione tutto.
169,98 KB
Andre@ Inserito il - 13/07/2017 : 16:57:36
non lo so, io ho misurato il mio, e quello a 9v e sono uguali...prendi un metro o un calibro e misura a occhio piu o meno.
se fai le foto al deragliatore e allo shifter mi fai un favore (vorrei vedere la posizione delle levette per esser sicuro che non si impicci con manettino..mezza manopola e oggetti vari), poi mi fai sapere se va bene per te il 7v :-)
ma torno a sottolineare, è un po come la cassetta, alla fine sei tu che quando la componi metti spessori tra i rocchetti piu o meno larghi per riempire tutta la cassetta,a seconda se e' da 6,7 o 8,9,10 tendo a pensare che anche a filetto ci sia uno standard come ingombri massimi....ma non sono sicuro, e' una mia idea :-)
attendo tue.
A.
Steu851 Inserito il - 13/07/2017 : 16:30:06
Temo che il 6V sia più stretto (qui ci va Barba il saggio), anche perchè se non sbaglio da 5 a 8V la catena non cambia, quindi la spaziatura deve rimanere uguale, per il comando del deragliatore non credo di avere problemi, è rotativo con mille click, dovrebbe essere sufficiente regolare inizio e fine corsa.
Non ho idea di che modello sia, nel week end lo tiro fuori dallo scatolone dei pezzi in garage e ti faccio la foto, comunque era montato su una MTB con cassetta 11-34 9V quindi problemi non te ne può dare con quel pacco pignoni. Su un'altra bici con deragliatore simile avevo montato prima la cassetta 12-36 che poi avevo modificato in 12-40
Andre@ Inserito il - 13/07/2017 : 15:11:18
allora, tutti e due i pacchi pignoni (non so se anche il 6v) misurano 4 cm di ingombro. la differenza sta nella spaziatura tra un pignone ed un altro, quindi il 9v monta tranquillamente al posto del 7v.
prendi le misure del tuo, che immagino sia 4cm ugualmente, ma la distanza tra i pignoni sara' piu grande ancora.
e' per questo che bisogna cambiare anche deragliatore, il 9v sposta la catena di meno ad ogni scattorispetto al 7v, e il comando deve essere compatibile con il deragliatore, perche' ad ogni scatto dello shifter deve corrispondere un tiraggio millimetrico adeguato sul deragliatore.
di conseguenza la catena di un 9v e' piu fina di quella di un 7v. in alcuni casi anche le corone seguono lo stesso criterio, ci sono corone piu fine per poter far scopa con ad esempio trasmissioni a 10 o 12v con catene molto piou fine.
mi mandi i link dei modelli di deragliatore e dello shifter ?...mi interessa, e volevo capire che gabbia ha (lunga-corta-media)
A.
Steu851 Inserito il - 13/07/2017 : 14:24:17
il 7V monterebbe al posto di un 6V? E' una bici col freno a tamburo, non c'è spazio nel carro, ha la ruota libera 14-28 corta in pianura e lunga in salita
Se ti interessa ho deragliatore xt e shifter LX a 9V, potremmo fare un cambio, pagando solo le spedizioni
Andre@ Inserito il - 13/07/2017 : 12:25:49
ed aggiungo....
vendo pacco pignoni a filetto 7 vel. 11/34 11.13.15.18.21.24.34T a 30 euro, consegna a mano.
se vendo il 7v monto il 9 e cambio deragliatore, manopola e catena.
se vendo il 9v cambio deragliatore e basta.
venghino siori e siore venghino !
Andre@ Inserito il - 12/07/2017 : 12:41:22
ops....
71,71 KB
Steu851 Inserito il - 12/07/2017 : 11:51:07
La foto, (anche sul sito di Alcedo) è quella di un 7V
Ho utilizzato anche il lo stesso prodotto 9V e devo dire che dopo un primo periodo di assestamento si sta comportando bene
