 Vendo Atala B-Ride Fu..a
gianlucagpt Inserito il - 21/07/2017 : 16:59:53
Ciao a tutti , Hanno scorso ad Agosto ho acquistato Un Atala B-Ride,
leggendo questo fantastico forum mi sono messo a smanettare per modificarla un Pochino :) .
Ho acquistato da Mobe un bel Magic Pie Edge ( facendolo installare su cerchio da 29, oltre al motore ho preso una batteria 48/15 da 800 W sempre mobe http://www.mobilitaelettrica.it/batterie-nuove-mobe.html.
Successivamente ho cambiato forcella e cerchio anteriore
1 Rock shox solo air da 100 di escursione
1 Ruota completa ant. MAVIC Crossroc 29 15Ft WTS 2.2
1 Reggisella CANE CREEK THUDBUSTER ST (33mm) 30.9 x 351
1 discho (Shimano XT Disc Brake SM RT 86 180 mm )
1 disco(Shimano XT Disc Brake SM RT 86 203 mm) leve freno SHIMANO
2 comandi freno Pair of Disc Brake SAINT M820 I-Spec B Black (without disc)
1 Deragliatore posteriore SHIMANO XTR M980 SGS 10V Gabbia lunga
1 Cassetta SHIMANO M980 XTR 10 Velocità Dyna-Sys 11-36
1 Comando Cambio Posteriore SHIMANO M980I-spec B XTR 10 velocità collegamento Leva
1 cavetto per luce anteriore originale.
1 Spidup + doppia corona.
+ altri accessori vari di poco conto ( Tipo sellino, parafanghini borsa laterale ecc. )
1 Pedali SHIMANO Enduro XTR Nero SPD Tacchetti Nero
Ho anche tutti i pezzi per ripristinare la bici come originale.
Km percorsi 1400 circa di cui circa la metà da originale.
La bici ha percorso solo strade cittadine ( Anche perchè non è adatta al fuoristrada ) Potrebbe tranquillamente essere usata come bici treckking.
La batteria originale Bhosh è quella da 300 WAh l'altra è da 800.
Considero anche la sola vendita della bici originale anche se preferirei venderla modificata.
La bici acquistata Agosto 2016 l'ho Pagata 1.600 € con regolare fattura credo che a 1.100 € (rimontando i pezzi originali che sono praticamente quasi nuovi ) lo Spid Up + la doppia corona ( sempre con ricevuta ) Li ho pagati circa 220,00 € .
Tutti gli alti pezzi compresa la forcella devo controllarli Ho regolare fattura anche di questi ultimi.
NON VENDO PEZZI SINGOLI SE NON PRIMA AVER VENDUTO LA BICI.
I 2 pacchi pignoni ( Sia l'originale che l'altro ) sono perfetti , cambiate sempre in pianura e mai sotto sforzo.
Ho anche le leve dei freni consegnatemi con il Magic Pie + Acceleratore a manettino nuovi perchè utilizzo acc. a manopola.
Ho anche una luce anteriore che non ho mai installato seguiranno foto di tutto .
Grazie e buon pomeriggio.
Accetto consigli sul prezzo dei vari pezzi Grazie ancora.
70,39 KB
70,39 KB
577,01 KB
gianlucagpt Inserito il - 19/10/2017 : 22:32:33
Venduta , molte grazie :)
gianlucagpt Inserito il - 22/07/2017 : 21:50:16
Se posso una domanda anche se questo è un post di vendita, scusa ma i due motori li usi contemporaneamente ? Il bosch riesce a partire quando è attivo l'altro? Penso che se non si accorge che la ruota posteriore forza il torsimetro non parte... Comunque complimenti per l'idea!!
Ciao , parte parte :) l'altro motore è a manettino (Acceleratore) so che è vietato ma nel mio paese non sanno nemmeno cosa sia, almeno per ora, poi basta spegnere l'altra batteria con il suo pulsante e funziona solo il motore centrale.
Con l'acceleratore non sai quante volte ho avuto la possibilità di districarmi in situazioni nelle quali avrei dovuto scendere dalla bici , mentre con la sua buona modularità riesco anche a partire se ho dimenticato una marcia alta inserita e poi cambiare con comodo senza sollecitare minimamente il pacco pignoni.
Quindi pedalo e se voglio accelero contemporaneamente , anche per questo ho sostituito il pacco pignoni e ho messo la doppia corona al centrale. In tal modo ,con la decima marcia pedalando ed accelerando sfrutto i due motori al massimo della loro potenza.
Il mio paese è pieno di salite ed io uso la bici solo in estate tipo motorino , sbrigo faccende velocemente senza curarmi dei divieti, passaggi pedonali ecc. cose che con uno scooter non potrei fare.
Purtroppo ho un lavoro estivo che mi impegna 15 ore al giorno e non posso permettermi il lusso di fare le varie faccende con calma, anche perché qui da me è tutto un senso unico , in estate con i turisti non si riesce a circolare.
Buona serata
andrea 104KG Inserito il - 22/07/2017 : 21:07:01
gianlucagpt Inserito il - 22/07/2017 : 20:57:37
andrea28 ha scritto:
Ma il Bosch non ti bastava?
Non è il migliore?
Sinceramente non so se il Bosch sia il miglior motore o meno, non sono adatto a rispondere a questa domanda.
Io volevo qualche cosa di particolare, chiedendo , leggendovi e consultando Mobe , ho cambiato lo stile di questa Bipa dal doppio motore, al cambio, alla forcella ammortizzata, ai freni , al manettino e chiaramente oltre a potenza e velocità... è aumentato notevolmente il numero di Km percorribili con entrambe le batterie.
Ora vorrei cambiare con una Full installando sempre un doppio motore. Se riesco a venderla così cambio tutto , altrimenti la porto originale e il motore lo installo sulla nuova bipa :)
Buona serata.
andrea28 Inserito il - 22/07/2017 : 14:19:37
Non è il migliore?
gianlucagpt Inserito il - 21/07/2017 : 19:09:12
1100wh, praticamente un mostro ma è una bici o un motorino?
secondo me, ti potrebbe convenire riportarla allo stato originale e vendere a parte i pezzi "nuovi", anche perché sennò dei pezzi originali che te ne fai? e probabilmente riesci a vendere meglio i pezzi nuovi singolarmente piuttosto che i pezzi originali.
Grazie per il consiglio, i pezzi originali li darei a chi acquista la bici chiaramente, comunque io ci provo giustamente come tu dici se vedo che nessuno è interessato, la assemblo originale e cerco di venderla così.
chicc0zz0 Inserito il - 21/07/2017 : 17:42:11
gianlucagpt Inserito il - 21/07/2017 : 17:20:10
Quando stavo installando la catena rinforzata
702,14 KB
Bici completa senza le 2 batterie
717,74 KB
