 Cerco telaio front in acciaio 26"
T4R Inserito il - 14/10/2017 : 21:48:31
Come da titolo cerco telaio front da 26" i requisiti sono:
Tassativamente in acciaio, devo farci delle saldature.
Cannotto da 1"-1/8
Taglia XL o al massimo L mi serve tanto spazio per la batteria.
Adatto a forche da 100-130mm di escursione.
Anche roba vecchia basta che sia in ordine.
Eventualmente valuto la bici completa o semi completa.
Grazie saluti Pino
T4R Inserito il - 25/10/2017 : 21:43:36
Grazie Luca
è un'ottimo telaio e si sposa bene con le mie esigenze.
Stò aspettando alcune risposte, altrimenti prendo questo.
luca74 Inserito il - 25/10/2017 : 20:19:25
se non dovessi trovarlo usato valuta questo
https://www.on-one.co.uk/i/q/FROOVDO126/on-one-inbred-26er-vertical-dropout
T4R Inserito il - 25/10/2017 : 20:02:44
up
Rotolone Inserito il - 20/10/2017 : 12:56:54
T4R ha scritto:
La differenza principale è il diametro che implica una maggiore robustezza.
Ci sono tre diametri 1", 1"1/8 , 1" 1/5.
Del primo diametro si trovano prevalentemente con tubo cannotto filettato, il tuo.
Del secondo diametro si trovano sia filettati( i più vecchi), che non filettati ed hanno il cosidetto "ragnetto" per fissare la forcella nel telaio, in pratica tutte le mtb moderne.
Per il terzo diametro ci sono due varianti che prevedono il cuscinetto da 1"1/5 sotto ed uno da 1"1/8 sopra ed in questo caso il cannotto è conico. Ed una versione molto rara con entrambi i cuscinetti da 1"1/5.
Ovviamente oltre al diametro la maggior robustezza è dovuta ai cuscinetti decisamente migliori nel formato 1"1/8 e 1"1/5
L'evoluzione tecnica ci stà portando sui diametri maggiori e forcelle serie che funzionano veramente non si trovano quasi più anche nel formato 1"1/8.
Pino, Fabio, grazie.
Fabio Negri Inserito il - 20/10/2017 : 11:16:42
Ci provo io, diciamo che le bici di qualche anno fa avevano il cannotto da 1 pollice pensato per forcelle sia rigide che ammortizzate
di solito con l' attacco manubrio a filetto e i cuscinetti da posizionare agli estremi del cannotto, poi per avere maggiore rigidità
si è passati a 1 e 1/8 tipicamente con lo sterzo sigillato a cartuccia , adesso ci sono anche quelle coniche.
comunque come dicevano su un altro thread si trovano forcelle di qualità anche per 1" anche se con meno scelta.
rst Blaze 100 mm escursione idraulica :
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=159176;menu=1000,2,121;mid%5B84%5D=1;page=3;orderby=2
Purtroppo rigide, magari in carbonio, con attacco disco non riesco a trovarle.
T4R Inserito il - 20/10/2017 : 10:58:46
Rotolone Inserito il - 20/10/2017 : 09:07:17
T4R ha scritto:
Ti ringrazio per la disponibilità ma non vanno bene, hanno il cannotto da 1", sono da donna, quindi non posso mettere le batterie nel triangolo e non sono adatte a montare una forca ammortizzata perchè alzerebbe troppo l'anteriore.
Ciò non toglie che quando vuoi ci si possa vedere per conoscerci
E se vuoi procedere con l'elettrificazione della Legnano sarò felice di darti una mano.
Mi dispiace.
Saresti cosi gentile da spiegarmi la differenza del cannotto tra le varie bici?
T4R Inserito il - 19/10/2017 : 23:12:17
Rotolone Inserito il - 19/10/2017 : 21:04:57
T4R ha scritto:
E bhe con una proposta così indecente come si può dire di no.
Sarà anche l'occasione per conoscersi.
Grazissime
Salutissimi pino
Allora ho fatto delle foto se cosi posso chiamarle.
L'unica cosa che sono stato in grado di verificare è stato il telaio che è in ferro(ho verificato con una calamità).
Il cannotto non so come verificarlo se mi dici come fare procedo.
Allego le foto delle bici disponibili se qualcuna ti va bene me lo dici e te la porto.
184,38 KB
219,43 KB
questa è una 24
177,22 KB
185,68 KB
poi ci sarebbe questa vecchia legnano da corsa a cui avrei voluto montare un HUB da salita ma....... non ne sono capace
200,75 KB
T4R Inserito il - 18/10/2017 : 20:22:03
Grazissime
Salutissimi pino
Rotolone Inserito il - 18/10/2017 : 17:45:03
Rotolone ha scritto:
T4R ha scritto:
Protozoo e Fabio Negri
Il fatto è che con cannotto da 1" non si trovano forcelle decenti, quindi non vanno bene.
Grazie comunque.
Domani mattina faccio delle foto alle bici dei ragazzi e te le invio.
Se c'è una bici che ti può andare bene te la regalo.
Inoltre se aspetti a fine mese te la porto anche a Napoli.
p.s. sempre aggratis
Rotolone Inserito il - 18/10/2017 : 17:43:19
Grazie comunque.
T4R Inserito il - 16/10/2017 : 14:15:20
Grazie comunque.
Fabio Negri Inserito il - 16/10/2017 : 11:33:41
Ciao sempre con cannotto da 1" ho questa bianchi IBEX vintage in acciaio praticamente nuova in taglia L.
36,22 KB
158,11 KB
Protozoo Inserito il - 15/10/2017 : 22:32:41
Si, canotto da 1". La bici é una decathlon Serie T 26/3
T4R Inserito il - 15/10/2017 : 20:04:44
@Protozoo
la bici andrebbe bene ma credo che il cannotto sia da 1" è così o la foto inganna?
@MM
la subsin ha il telaio piccolo ci vanno poche celle, anche l'altra è un pò piccola.
Ma la tua la vendi?
L'idea è di fare una bici per fare casa-lavoro senza ricaricare per tutta la settimana, vorrei arrivare a circa 180/200Km di autonomia per carica.
Batteria con le sony VTC6 da oltre 1Kw/h, BPM da salita survoltato, Big Apple, cannotto sella ammortizzato, postura quasi eretta.
Una bici da fare con calma aspettando anche le offerte per i vari componenti.
giordano5847 Inserito il - 15/10/2017 : 16:29:01
Io quando voglio fare esperimenti vado alla stazione e recupero qualche bici che si vede lontano un miglio che è abbandonata, faccio un favore al comune
oppure butto sempre un occhio all'isola ecologica, una volta ho visto buttata una bici che aveva le corone ovali la più piccola l'ho montata sulla bici che uso per rimorchiare il cajak
66,83 KB
Protozoo Inserito il - 15/10/2017 : 11:39:16
Protozoo ha scritto:
ciao T4R, forse ho quello che cerchi.
Vado a recuperare una foto.
Ecco qua:
https://drive.google.com/open?id=0B4rTPuZdOnkVZV9URlVFQ2g2Tlk
MilleMiglia Inserito il - 15/10/2017 : 11:12:09
Ti ci vorrebbe una vecchia Subsin o una Fire eye Shortfuse (io ho una 380)
@lby64 Inserito il - 15/10/2017 : 11:05:13
Mooolto interessante l'approccio
originale (recupero telaio in acciaio,
saldature ad hoc x customizzazione
estrema)!
Complimenti e curiosissimo!
Protozoo Inserito il - 15/10/2017 : 10:37:23
