The Dark |
Inserito il - 02/12/2019 : 07:52:23 Dopo tanti anni di egregio lavoro il mio primo motore Bafang BPM mi ha cominciato a dare problemi. Praticamente la ruota libera interna del supporto degli ingranaggi non ingrana più bene a ogni accelerazione fa un rumore secco. Il problema è trovarla io non sono riuscito. I nuovi motori hanno una ruota libera diversa. Allego immagini grazie per l'aiuto
951,51 KB
879,23 KB
769,28 KB |
16 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
andrea 104KG |
Inserito il - 15/12/2019 : 00:57:48 novità? https://www.youtube.com/watch?v=v-NuG1zTyL0 come fare le molle... non so se sono valide ma penso di si.... |
andrea 104KG |
Inserito il - 13/12/2019 : 15:28:54 Lo dicevo che a volte per problemi estremi ci vogliono estremi rimedi... Trova una molla compatibile... |
The Dark |
Inserito il - 13/12/2019 : 14:56:30 ciao a tutti ritorno sull'argomento ruota libera L'ho aperta e trovato una molla rotta
658,6 KB |
The Dark |
Inserito il - 13/12/2019 : 14:52:43 Un saluto a tutti ritorno sull'argomento ruota libera L'ho aperta e ho trovato una delle tre molle rotta Accetto consigli grazie
giordano5847 |
Inserito il - 03/12/2019 : 16:23:05 Non dovrebbe essere calettato. Per calettato intendo montato con interferenza. Facevano quattro scanalature e dovrebbe essere montato H7/g6 (smontabile) le scanalature sono rindondanti basta una chiavetta per la coppia in gioco. Comunque questo pezzo è a disposizione di chi ne ha bisogno. Ho anche un cruscotto ed una centralina adatta a 48V (quello della Same) |
andrea 104KG |
Inserito il - 03/12/2019 : 15:17:26 Credo che il vecchio tipo non abbia chiavette ma l'albero calettato a quattro denti. Comunque a 135 euro conviene il motore nuovo. Si apre a dx e si cambia tutto coperchio e motore interno compreso la ruota liberalasciando il vecchio involucro senza fare una nuova ruota. Anni fa feci così.. |
giordano5847 |
Inserito il - 03/12/2019 : 14:14:20 Ho trapiantato un BPM sulla Same 026 sostituendo le due ruote con due ragiate. Non ho ancora finito il lavoro ma il motore almeno con W.A. funziona. Il motore l'ho comperato qui info@ethosbikes.it] 135€ La frizione che ho a disposizione è questa una o quattro chiavette dovrebbe andare bene comunque importante le dimensioni. Ne mettono una perchè costa meno.
The Dark |
Inserito il - 03/12/2019 : 13:28:25 Ciao Andrea, era già in programma comunque di aprirla, volevo avere il ricambio in mano prima. Non è facile trovare neanche un motore Bafang BPM per il trapianto
MilleMiglia |
Inserito il - 02/12/2019 : 23:05:34 http://www.topbikekit.com/bafang-bpm-bpmcst-motor-gear-set-for-replacement-p-294.html |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/12/2019 : 22:26:17 A questo punto, perso per perso, prova ad aprirla consumando le saldature col disco di solito le ruote libere degli hub sono molto semplici
154,06 KB
quei cilindretti che vedi sono spinti da ua piccola molla, ho si è rotta la molla o si è sgranato un cilindretto... Altrimenti fai prima a comperarti un bpm nuovo... non c'è neanche bisogno di raggiare di nuovo la ruota, apri il motore e sostituisci tutto, io l'ho fatto tempo fa prendendone uno usato da alcedo. |
The Dark |
Inserito il - 02/12/2019 : 17:09:18 Grazie Blindo7 mandato email purtroppo non disponibile |
The Dark |
Inserito il - 02/12/2019 : 17:06:08 Grazie Giordano per l'interessamento il dia. del perno motore è 12 mm con 21 denti il dia. dei satelliti è 45 mm con 42 denti ho provato a cercare da tutti i venditori anche 3 in Cina è disponibile solo la nuova ruota libera con 1 fresata tipo chiavella La vecchia ruota libera si differezia prorio nell'innesto nel perno motore ha 4 fresate. Sono disposto a comprare anche un vecchio BPM il mio è 36V 500W la cassetta a filetto. Saluto tutti amministratori e utenti il forum rimane sempre una gran fonte di ricerca |
blindo7 |
Inserito il - 02/12/2019 : 15:12:07 https://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=164_219_343&products_id=1881
questo mi pare il tuo, ho visto greenbikekit e bmsbattery ma hanno solo l'ultimo tipo |
Steu851 |
Inserito il - 02/12/2019 : 14:33:18 non disponibile |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/12/2019 : 13:41:28 https://m.it.aliexpress.com/item/695038825.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail Qui c'è ma costa un botto |
giordano5847 |
Inserito il - 02/12/2019 : 09:44:14 quanti denti hanno gli ingranaggi? Ora guardo se le dimensioni vanno bene con quello che ho smontato dalla same026 (motore bruciato). Forse è più importante il dia del perno ed il dia degli ingranaggi ed il n° denti anche del pignone/motore |
