 dischetto pas
merlino Inserito il - 15/07/2022 : 19:47:30
Un mio personale saluto a tutti quelli che mi stanno leggendo, ho una kit bike assemblata circa 8 mesi fa e come centralina ho optato per una FALKON 24/36V 250W con tutti i suoi accessori compreso il pas. Ho utilizzato questa bici fino a circa tre settimane fa quando pedalando il motore ha cominciato a funzionare a singhiozzo, ho pensando che il pas fosse sporco oppure che il dischetto dei magneti si fosse distanziato, smontato e verificato il tutto non riscontravo nessun problema, ora per farla breve ho invertito il dischetto della mia bici con il dischetto di un mio amico che montava la stessa mia centralina e....miracolo ecco che le due bici ora funzionano perfettamente se provo a invertire nuovamente i dischetti la sua va mentre la mia va a strappi, ora so che il problema e' risolto ma vorrei capire se possibile il motivo di questo strano comportamento. Grazie
merlino Inserito il - 01/08/2022 : 22:30:07
il dischetto gira perfettamente seguendo il perno, inoltre lo stesso problema l'ho riscontrato anche su un pas kt V12 mentre montando un kt v6 andava regolarmente, alla luce di questi risultati si puo ipotizzare che la centralina non legga piu di un tot segnali, questo pero non spiega il fatto che abbia smesso di lavorare regolarmente senza aver fatto nessuna modifica....mah... anche in questo campo esistono i misteri, ora so che quando si dovesse presentare questo problema bisogna sostituire il dischetto, non indaghiamo ulteriormente e archiviamo il caso. Grazie andrea per il tuo interessamento.
andrea 104KG Inserito il - 15/07/2022 : 22:31:12
veramente strano... girano entrambi perfettamente diritti? non è che in uno si sono allentati un pò i dentini di plastica e gira storto? Altro non mi viene in mente...
