 Uso del forum
 Buongiorno!
Emu Inserito il - 04/05/2020 : 20:32:48
Saluti a tutto il forum,
sono Emu, è da un po' che vi leggo perchè avevo deciso di elettrificare la mia MTB.
Ho deciso di iscrivermi per ringraziarvi per questo forum e per lo spirito di condivisione che vi regna (in particolare a Mbrusa per lo sviluppo del firmware)
Ecco il risultato del lavoro:
1631,2 KB
La linea catena non è male, però ho dovuto tagliare un pezzetto di telaio... Non si torna più indietro!
844,98 KB
1700,96 KB
Sergiom2 Inserito il - 08/05/2020 : 20:54:46
ci sono fasce di velcro di qualità in grado di appendere un uomo
Cavolo, pensavo sempre ad una corda!
Mi hai dato un'ottima idea.
Scherzo...
windfire Inserito il - 08/05/2020 : 09:24:46
Sai dove posso reperire dei dati sulle potenze con il motore da 48V?
Il tipo di motore permette l'upgrade con acceleratore?
Se non sbaglio è un torque sensor quindi senza PAS. E' corretto?
Emu ha scritto:
Io ho il motore da 36v, la potenza la si può impostare dal firmware... nessun problema a raggiungere i 500-600w di picco, oltre tende a riscaldare.
Sulla velocità dipende da che corone monti. Ovviamente su strada c'è il limite dei 25km/h. Ho provato in spazio privato con rapporto 32-11 si superano i 35km/h
Emu Inserito il - 07/05/2020 : 21:52:37
windfire Inserito il - 07/05/2020 : 20:29:10
Ti ringrazio delle gentili risposte.
Tu con il 48V che potenza sei riuscito ad ottenere?
Che velocità massima raggiungi?
Emu ha scritto:
Ci sono due versioni: con motore a 36 e a 48 volt. Installando il firmware opensource si può far funzionare il motore da 36 volts con batteria da 48 ottenendo una cadenza più alta.
E' bene però migliorare la dissipazione del calore altrimenti c'è il rischio di cuocere il motore... io ho fatto come sul wiki: https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/wiki/How-to-improve-motor-heat-dissipation
Emu Inserito il - 07/05/2020 : 20:00:05
windfire Inserito il - 07/05/2020 : 11:22:36
Il TSDZ2 viaggia anche a 48V?
Emu ha scritto:
windfire ha scritto:
Ciao, che motore hai montato?
Il TSDZ2
Emu Inserito il - 06/05/2020 : 23:02:38
Il TSDZ2
windfire Inserito il - 06/05/2020 : 20:17:13
claudio02 Inserito il - 05/05/2020 : 22:21:31
l unico problema è che in quella posizione diventano luride dopo poco tempo
Sergiom2 Inserito il - 05/05/2020 : 21:02:49
4 kg di batteria con due fasce di velcro?
Emu Inserito il - 05/05/2020 : 00:05:21
Luxcasto ha scritto:
Molto bella complimenti, ti posso chiedere che batteria è e come l'hai fissata?
Grazie Luxcasto,
ho preso una batteria della futurebike 48v da 672Wh. Per il fissaggio al momento uso le due fascette di velcro, sono resistenti e non si muove.
Emu Inserito il - 05/05/2020 : 00:01:36
vittorisk ha scritto:
ciao Emu
bella mi piace.
Abbiamo gli stessi pedali,
che scarpe usi con i Magpad?
Ciao vittorisk, grazie
ho le Ion Rascal
Luxcasto Inserito il - 04/05/2020 : 22:52:27
vittorisk Inserito il - 04/05/2020 : 22:03:55
ciao Emu
bella mi piace.
Emu Inserito il - 04/05/2020 : 21:05:41
Sergiom2 ha scritto:
La linea catena su un rapporto medio è sempre ottima.
Devi vedere sul rapporto più grande e su quello più piccolo come va.
Sul più piccolo nessun problema, su quello grande con la corona normale tendeva a cadere... Ho montato una narrow wide e ho risolto il problema! ho lasciato anche il deragliatore anteriore ma non va mai a toccare, è lì più che altro per sicurezza.
Sergiom2 Inserito il - 04/05/2020 : 21:01:29
Emu Inserito il - 04/05/2020 : 20:58:44
Oggi, grazie alla semilibertà ritrovata, sono uscito a fare un giretto e devo dire che si è comportata bene.
Necessita ancora di qualche rifinitura e test lato software ma il più è fatto!
Pensavo che il peso si sentisse di più, in particolare in discesa... Sarà anche perchè si arriva in cima meno stanchi ma si riesce a gestire bene sullo scassato e ci si diverte
berna_48 Inserito il - 04/05/2020 : 20:51:36
a me piace. 24 kg?
Le cube sono bici abbastanza leggere, una front classe medio bassa può pesare dai 13 ai 14 kg, per una full come quella aggiungici un'altro chiletto, più il tsdz più la batteria i 22 e qualcosa sono reali
berna_48 Inserito il - 04/05/2020 : 20:45:40
Ciao, benvenuto tra di noi
Bella la cube e complimenti per il lavoro fatto senza chiedere niente a nessuno, solo leggendo questo forum
Si vede che anche quelli del furum sanno spiegare le cose molto bene, anche per me sono stati una manna
Emu Inserito il - 04/05/2020 : 20:44:10
a me piace. 24 kg?
Grazie Claudio!
L'ho misurata con un pesavaligie, diceva 22,3 kg ma non so quanto sia accurato
claudio02 Inserito il - 04/05/2020 : 20:41:03
a me piace. 24 kg?
