sarto |
Inserito il - 16/09/2015 : 11:59:47 Faccio prima una sintesi. Ho acquistato in periodi diversi due portabici Thule 591 ProRide, ottimi anche per la mia ebike. Con gran stupore noto che apro e chiudo entrambi i portabici con una sola chiave.
Contatto la Thule ed ho questa risposta:
"La Thule ha 200 tipi di chiave, quindi c'è una possibilità su 200 che uno abbia la stessa."
Quindi adoperatevi di conseguenza a proteggere le vostre bici ed ecc, perchè mai capitasse la sfiga di trovare il 200 che vi fotta la bici senza fatica!!! |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
sarto |
Inserito il - 09/10/2015 : 08:35:08 Credo te lo possano sostituire tranquillamente in garanzia. Prova a sentirli, su queste cose sono molto disponibili. |
eugenio |
Inserito il - 08/10/2015 : 18:26:18 Scusa sarto, mi sono perso la tua domanda
per cricchetto anteriore intendevo la levetta che tende la cinghia dentata che blocca la ruota anteriore sulla canalina |
sarto |
Inserito il - 18/09/2015 : 16:05:09 Cosa intendi per cricchetto anteriore?? |
eugenio |
Inserito il - 18/09/2015 : 15:34:11 Io ho ordinato la macchina con il gancio già montato: mi è costato di fabbrica circa la metà del prezzo after market. Lo stesso per il portabici da installare sul gancio, ordinato in Germania mi è costato poco più della metà.
Piuttosto... ATTENZIONE al Proride 951!! L'ho preso perchè talvolta ho bisogno posto per una quarta bici e fatto montare da concessionario Thule. Orbene... oggi, con una spazzola, stavo lavando via i moscerini dal 951 e mi sono ritrovato in mano il cricchetto anteriore  e va bene che la bici era fissata col braccio a telaio più attacco per ruota posteriore però - che cavolo - domenica scorsa siamo andati in Valle d'Aosta e non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere
Mi sento mooolto più sicuro col portabici da gancio traino |
Ferdinando |
Inserito il - 18/09/2015 : 14:36:32 certo, vero, io non ne ho mai fatto uso nemmeno su altre auto e metterlo mi costerebbe circa 700 euro più naturalmente il costo del porta bici thule che come sapete te lo tirano dietro (al contrario!) comunque anche io, tolta la batteria sono sui 17 con la mia e 19 con quella della mia metà però a volte non disdegnerei avere l'altro..aspetteremo tempi migliori ;-) |
sarto |
Inserito il - 18/09/2015 : 14:18:52 La mia senza batteria pesa 17 e per fortuna ho la macchina bassa. Il gancio traino mi chiedevano sui 1000 per l'installazione.... fate voi! |
Ferdinando |
Inserito il - 18/09/2015 : 14:13:19 Le ho anche io e devo dire che mi trovo molto bene, due bipe sopra e sono andato in Sardegna tranquillamente, per scrupolo e sicurezza ho aggiunto una cinghia di serraggio al braccio portante in entrambe le bici...hai visto mai. Certo se la dovessi vedere dal lato pratico e cioè di minor fatica al carico, alla forza d'impatto con l'aria e alla protezione delle bici da moscerini ecc, la miglior cosa sarebbe avere il gancio traino e mettere l'altro tipo del thule. Alzare da soli sopratetto dai 20 ai 23 kg non è che sia il massimo! |
sarto |
Inserito il - 17/09/2015 : 20:39:13 Per fortuna ho i punti fissi sulla macchina con viti di serraggio per le barre.
I portabici a ruota anteriore li ho scartati perché non adatti ai pesi delle ebike.
Al momento anche a me il serraggio dei 951 non mi ispirava sicurezza, invece mi sono ricreduto. |
giordano5847 |
Inserito il - 17/09/2015 : 20:34:32 Sinceramente quella presa li non mi convince, preferisco togliere la ruota anteriore e fissare la forcella ad un galletto. L'importante è che il sistema sia fissato bene al tetto della macchina, a me sono volate le barre due volte (senza conseguenze); ora non mi fido più a meno che non ci sia la vite nel sottosquadro delle portiere. |
claudio02 |
Inserito il - 17/09/2015 : 19:59:28 | sarto ha scritto:
Comunque sul sito thule dichiarano "fino a a20kg"
mmm... ho controllato, hai ragione.
meglio star attenti si allora perchè sul mio THULE PRORIDE 591 era scritto 23kg
poi evidentemente qualcuno ha perso la bici in autostrada ed hanno corretto a 20. |
sarto |
Inserito il - 17/09/2015 : 19:00:09 Infatti in distanze brevi non la uso, ma in autostrada metto comunque una cinghia aggiuntiva ;)
Comunque sul sito thule dichiarano "fino a a20kg" |
claudio02 |
Inserito il - 17/09/2015 : 18:45:39 | sarto ha scritto:
Mah.. io li ho pagati 88 l'uno e non sono di certo un furto per praticità, qualità e sono gli unici da tetto che portano fino a 20kg di bici
23kg
forse è per quello che li ho pagati 100 l uno
tuttavia il limite di peso è legato al sistema di fissaggio a cricchetto, se ci metti una cinghia aggiuntiva vai tranquillo oltre i 30 kg. |
sarto |
Inserito il - 17/09/2015 : 16:39:16 | Aerobipa ha scritto:
| sarto ha scritto: Testati a 130km/h in autostrada la haibike era saldissima! |
Eri sul portabici insieme a lei a testare??
:D No ma avevo amici dietro |
Aerobipa |
Inserito il - 17/09/2015 : 15:11:52 | sarto ha scritto: Testati a 130km/h in autostrada la haibike era saldissima! |
Eri sul portabici insieme a lei a testare??   |
sarto |
Inserito il - 16/09/2015 : 14:25:27 Mah.. io li ho pagati 88 l'uno e non sono di certo un furto per praticità, qualità e sono gli unici da tetto che portano fino a 20kg di bici quindi perfetti per le ebike. Testati a 130km/h in autostrada la haibike era saldissima! |
claudio02 |
Inserito il - 16/09/2015 : 13:42:13 io ne ho presi 2.
200 euro.
un furto l ho già subito.
però sono i più pratici e veloci. |
sarto |
Inserito il - 16/09/2015 : 13:03:18 | Stefanschen ha scritto:
In ogni caso la sicurezza che danno quel tipo di serrature è... psicologica!!
Vedila positiva così: portandoti una sola chiave apri tutto!
Sono d'accordo con entrambi i punti di vista. Solo che pubblicizzare un prodotto con scritto "serratura antifurto" mi sembra roba da denuncia per i consumatori. |
Stefanschen |
Inserito il - 16/09/2015 : 12:26:24 In ogni caso la sicurezza che danno quel tipo di serrature è... psicologica!!
Vedila positiva così: portandoti una sola chiave apri tutto! |
