sondesto |
Inserito il - 28/06/2016 : 11:23:45 Buongiorno, avrei deciso di a qustare questa luce anteriore :
http://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_180805.html
La vendono anche senza il pacco batterie , quindi da attaccare ad una presa usb .
Visto che funziona con una tensione di 7,2 V data dalle quattro batterie 18650 presenti nel suo pacco batterie originale, sapete dirmi se riesco a farla funzionare con la tensione che esce dalla usb del bosch ? Nel caso mi risparmio dei soldi sul prezzo d'acquisto ma soprattutto evito il fastidio di portare il pacco batterie dedicato , al seguito
Grazie a chi vorrà aiutarmi a dipanare il dilemma !
La bici è una haibike XDuro cross rx |
Dolz_Fe |
Inserito il - 03/01/2017 : 20:04:40 Quale è l'accessorio originale per le luci? |
giordano5847 |
Inserito il - 14/10/2016 : 10:04:32 | Falciatore ha scritto:
io ho comprato il cavetto per uscita luci del bosch, ho collegato una luce simile alla tua direttamente e funziona benissimo:D |
Anch'io ho comperato i cavi originali Bosch ma, il posteriore non funziona quindi l'ho messo in parallelo con l'anteriore ma mi da errore 103 (non sono sicuro del numero), se schiaccio un'altra volta il pulsante d'accensione, l'errore scompare ed il fanale rimane acceso. Fino a 30 gg fa funzionava e poi basta. Ho pensato che dopo un po' di errori il software non lo fa più funzionare quindi, sono andato da Bicifacile e ha fatto la diagnosi ed un reset di tutto. Ora ho tolto il parallelo ed ho motato i due cavetti come da manuale: il faro anteriore funziona (qualche volta da errore, non sempre) ma il posteriore no! Abbiamo dedotto che il fanale anteriore è troppo potente (non è originale) lo terrò così. Per il posteriore, quando avrò tempo, proverò con un fanalino diverso. |
lucavero |
Riesci a mettere delle foto o video? Grazie. |
Falciatore |
Inserito il - 13/10/2016 : 15:15:14 io ho comprato il cavetto per uscita luci del bosch, ho collegato una luce simile alla tua direttamente e funziona benissimo:D |
lucavero |
Inserito il - 01/10/2016 : 19:49:51 | sondesto ha scritto:
Cioè hai usato delle luci che hanno un pacco batteria proprietario .... Anche io ho fatto così , ovviamente però adesso c'è da accudire la batteria della bipa , la batteria della luce anteriore e la batteria della luce posteriore ... Era quello che volevo evitare , ma purtroppo per avere luci performanti non c'è altra soluzione ..
Esatto, sono arrivato li... in caso di pioggia quella posteriore sembra abbastanza riparata perché è fissato sotto la sella, quella anteriore la batteria è dentro una sua custodia fissata al telaio...vediamo come si comportano... Personalmente se piove prendo l'automobile  |
sondesto |
Inserito il - 01/10/2016 : 19:30:50 Cioè hai usato delle luci che hanno un pacco batteria proprietario .... Anche io ho fatto così , ovviamente però adesso c'è da accudire la batteria della bipa , la batteria della luce anteriore e la batteria della luce posteriore ... Era quello che volevo evitare , ma purtroppo per avere luci performanti non c'è altra soluzione .. |
lucavero |
Inserito il - 01/10/2016 : 17:16:30 | sondesto ha scritto:
Non si vede ... Non è che magari ci risparmi di usare Facebook e posti qui , in chiaro, la tua soluzione ?
Grazie e scusa se traspare l'odio viscerale per FB :)
https://splice.gopro.com/v?id=b674zXMpZ |
sondesto |
Inserito il - 01/10/2016 : 15:16:46 No , non siamo soli ! ;) |
Steu851 |
allora non sono l'unico a non avere (mai avuto neanche in passato) l'account Facebook |
sondesto |
Inserito il - 01/10/2016 : 10:13:48 Non si vede ... Non è che magari ci risparmi di usare Facebook e posti qui , in chiaro, la tua soluzione ?
Grazie e scusa se traspare l'odio viscerale per FB :) |
lucavero |
Inserito il - 01/10/2016 : 08:07:17 | Messaggio di sondesto
Anche io ero partito con l'idea di usare la porta usb ma ho rinunciato e ho fatto cosi: https://www.facebook.com/luca.elmagher/videos/10210483675991558/ |
sondesto |
Inserito il - 28/06/2016 : 15:39:56 Vista la risposta , grazie . Tra una quindicina di giorni, appena mi tranquillizzo con lavoro , ti contatterò dal tuo sito
A presto e grazie per le info |
Stefanschen |
Inserito il - 28/06/2016 : 15:12:16 Oops... rispondo subito Scusami ma dimentico sempre di fare il log-in! |
sondesto |
Inserito il - 28/06/2016 : 12:18:11 E allora non funonzia ! Grazie per il chiarimento Stefanschen ! :)
Ne approfitto, per segnalarti che ti ho inviato un MP qualche giorno fa , non ti è arrivato o ti è sfuggito ? Fammi sapere, nel caso rimando ! Grazie ancora |
Stefanschen |
Inserito il - 28/06/2016 : 12:09:50 La porta usb di Intuvia e Nyon sopporta un assorbimento massimo di 500mA, ed eroga una tensione di 5V.
