 Accessori e trucchi
 catenaccio in garage
Falciatore Inserito il - 21/09/2017 : 16:40:31
CIao a tutti, mi chiedevo come aveste risolto per quanto riguarda legare la bici in garage. Io ho messo con il chimico un anellone di acciaio, ma ora che ho due bici la catena non basta più, sapete se vendono catene cementate al metro? o avete altri sistemi?
Angelo639 Inserito il - 02/10/2017 : 23:36:50
anch'io ho montato l'abus
andrea 104KG Inserito il - 02/10/2017 : 11:19:34
32! Roba da trattore agricolo ! Complimenti ci vuole la fiamma ossidrica per tagliarla
Falciatore Inserito il - 01/10/2017 : 23:18:49
scusate il ritardo della risposta, ho fatto:D!
alla fine ho preso un'asta filettata del 32, ho bucato il pavimento per una 15ina di cm e ho cementato due blocchi, saldando poi gli stessi sempre con un altra barra filettata, ricoperta tutta in gomma per evitare danni alle bici e alle gambe:D!
in linea di massima ora mi sento sicuro:D!
Steu851 Inserito il - 25/09/2017 : 10:45:04
Altro suggerimento, coprire le bici in modo che guardando dentro da fuori non si capisca che sono biciclette di pregio, meglio se non si capisce proprio che son biciclette
Legione Inserito il - 24/09/2017 : 09:00:03
io proporrei di dormire in garage con mazza da baseball
Steu851 Inserito il - 23/09/2017 : 15:25:50
Io ho messo questo,si fissa con 4 tasselli da 1 cm e poi si piantano delle sfere nell'esagono della vite per non farle più svitare.
bpaperino Inserito il - 22/09/2017 : 18:28:57
Il mio consiglio è di mettere un anello a pavimento non sul muro, se hai la tramezza da 6 cm è un attimo spaccare il muro da parte dei ladri(come hanno fatto a me).
Se lo metti a terra fai passare la catena dal telaio nella parte inferiore e la fai passare dentro l'anello.
bubunapoli Inserito il - 22/09/2017 : 12:27:24
che si apra in due secondi hai ragione!!
Successe anche a me, per fortuna il motore
bloccò la risalita (la serranda si sollevò "storta") e ci rinunciarono.
Da allora ho dovuto far installare dal fabbro una porta blindata a doppia
lamiera (ho due bipa, scooter, mobili, ..).
Nel garage condominiale nessuno più ha la serranda originale.
giordano5847 Inserito il - 21/09/2017 : 22:25:49
per rinforzare la porta del garage, se basculante, basta incollare con il silicone due piastre sp 1,5-2mm di lato la serratura all'interno.
Di solito fanno un taglio sulla lamiera ed aprono con il nottolino. Le piastre renderebbero difficoltoso il taglio.
Cambia anche serratura che quella di serie è troppo semplice; poi va bene legarle la lego anch'io.
Ultimamente i garage sono poco gettonati vanno più volentieri per appartamenti alla ricerca di oro Le bici solo se valgono e se ti hanno mirato.
Falciatore Inserito il - 21/09/2017 : 21:04:15
la serranda del garage si apre in 2 secondi, avevo pensato di rinforzarla, ma questo in un secondo momento.
In effetti magari col chimico metterò 2 anelli a terra, fianco bici, almeno è semplice legarle.
Beh comunque qua nel comasco non sarei il primo a cui rubano la bici, entrare nei garage è facile e una bici si ruba in un attimo con cesoie da 30 euro se legata con catena nrmale!
bubunapoli Inserito il - 21/09/2017 : 19:59:09
In caso di box conviene investire tutto sulla porta/serranda.
Ma se ho ben capito è un garage aperto di tipo condominiale, giusto?
Perdonami, ma se le bici son due la cosa migliore è.. due anelli e due catene.
Se le leghi insieme in caso di "forzatura" del sistema ti fregano entrambi
le bici.
claudio02 Inserito il - 21/09/2017 : 19:14:41
non male l idea di fissare al muro la bici, ma in garage difficilmente scendono con un mezzo per caricarla o trascinarla fino ad esso.
di solito la bici in garage viene prelevata perchè ai ladri da fastidio arrivare a piedi e poi tornare anche a piedi, se c'è una bici libera la prendono su, se è ben legata con archetto abus o sistema che richieda grandi cesoie solitamente viene risparmiata.
i sistemi devono essere proporzionati non solo al valore diretto della bipa, ma anche alla mole di lavoro che è costata, vedersi rubare una bici che è costata anni di impegno, ingegno, lavoro, è un danno incommensurabile.
quindi sistemi di chiusura importanti e sirene ad oltre 130 db sono consigliati in molti casi.
