 Accessori e trucchi
 prolunghe, appendici & co.
chicc0zz0 Inserito il - 05/09/2018 : 09:16:11
Ho il classico manubrio dritto, ma la mia postura mi risulta comunque troppo piegata in avanti e bassa, con il risultato che sudo sulle pieghe della pancia
quindi vorrei provare delle appendici che mi permettano di alzare la postura, senza però portarmi in avanti
avete delle idee e consigli? senza spendere cifre folli (ne ho viste a 70€, per me un po' eccessivi)
chicc0zz0 Inserito il - 07/09/2018 : 09:07:26
assolutamente concordo, anche se confesso che non avevo pensato al discorso dello scarico del peso sul manubrio
è una posizione che userei soltanto d'estate e spero che il reggisella suntour mi aiuti a non spaccarmi la schiena ;)
Barba 49 Inserito il - 07/09/2018 : 08:37:41
Ricordati che la posizione "Olandese" che è quella alla quale ti riferisci è la meno adatta per spingere sui pedali, nelle posizioni di guida corrette una buona parte del peso viene trasferito sulle mani, cosa che consente di avere una postura MOLTO più aerodinamica e di poter spingere con più efficienza sui pedali.
Naturalmente visto che comunque la bici è elettrica puoi stare anche completamente eretto tanto consumi solo più batteria, ma nella posizione che a te piace c'è anche il problema che la schiena è tartassata dalle asperità del terreno, esattamente come quando guidi una moto Harley Davidson...
chicc0zz0 Inserito il - 07/09/2018 : 06:45:21
Grazie, terrò conto del consiglio quando dovrò cambiare bici (anche se noto che alcune bici vengono prodotte in taglia unica)
elettricooo Inserito il - 07/09/2018 : 00:23:00
Se intendi l'altezza del collarino dove si innesta il tubo reggisella nel tubo telaio, questo è poco rilevante. Infatti se il reggisella non è cortissimo, puoi alzarlo a piacimento. L'importante è l'altezza della sella. Per questo si misura l'orizzontale virtuale.
Ovviamente il problema può crearlo la geometria del telaio: se l'angolo del piantone è molto inclinato, più alzi la sella e più ti allontani dal manubrio. Essendo tu troppo alto per una M, presumo che alzando la sella a misura della tua gamba, allontani troppo il busto dal manubrio. Ma allora con le appendici non risolveresti nulla perchè la presa su quelle diventa ancora più distante dalla sella.
L'unica sarebbe un manubrio con i manici all'indietro (mustache) tenendo presente però che il peso è tutto sbilanciato dietro.
L'ideale per un ciclista alto come te è un telaio XL (anche a scavalco basso se hai problemi col seggiolino) che ti garantisca un giusto orizzontale virtuale col manubrio e la giusta altezza della sella.
Se non basta, a quel punto, puoi aggiungere le appendici.
chicc0zz0 Inserito il - 06/09/2018 : 14:31:58
sarei curioso di provare una L di questo modello ma sono convinto che non mi risolverebbe il problema di avere una postura semi-eretta; secondo me Barba il problema non è troppo (o solo) la taglia
oltretutto, con una L rischierei di avere ancora più problemi a salire con il seggiolino della bimba
confronta l'attacco del tubo sella tra queste due
secondo me a spanne ci sono 5/6cm, che sono proprio quelli che mi risolverebbero il problema
nella NCM la sella si attacca alla stessa "altezza" dell'attacco della forcella (non so se mi sono spiegato..) mentre nella ma arriva a metà del tubo sterzo
pazienza, proverò a comprare la prolunga!
Barba 49 Inserito il - 06/09/2018 : 12:36:27
Scusami, io sono alto 180Cm ed ho sempre acquistato bici di taglia "L", quindi come fai tu a stare comodo su una "M"???
chicc0zz0 Inserito il - 06/09/2018 : 11:59:10
che ne pensate di un oggetto simile?
https://www.amazon.it/Lixada-Alluminio-Ahead-Attacco-manubrio-Adattatore/dp/B00YPAQ9D8/ref=sr_1_18_sspa?ie=UTF8&qid=1536227750&sr=8-18-spons&keywords=appendici+manubrio&psc=1
chicc0zz0 Inserito il - 06/09/2018 : 09:19:04
ecco il problema
guardate quanto è più basso l'attacco del canotto sella della milano rispetto alla Pro connect!
chicc0zz0 Inserito il - 06/09/2018 : 09:09:59
La bici è una M e io sono alto 1,85
secondo me sono entrambe le cose, sia altezza che lunghezza. Per la lunghezza posso sfruttare ancora qualche cm di regolazione della sella, portandola più in avanti
quasi quasi prenderò delle appendici senza spendere molto e vedo come mi trovo, d'altro canto il problema ce l'ho soprattutto d'estate e fino ad allora potrei anche decidere di cambiare bici
elettricooo Inserito il - 05/09/2018 : 18:41:17
sicuro che la bici sia della misura? quanto sei alto? e quanti cm misura l'orizzontale virtuale (dal tubo sella alzato al centro del manubrio (quindi inclusa la lunghezza della pipa regolabile)?
Ti chiedo questo perchè la pipa regolabile cambia in altezza, non in lunghezza. Allora potresti magari trovarti meglio con un attacco più corto...
Anche perchè le appendici in genere allungano la postura. Se tu hai bisogno di accorciarla ti serve un manubrio con i manici all'indietro tipo moustache.
Però dipende da molte variabili che non conosco.
luca74 Inserito il - 05/09/2018 : 16:13:29
prova a dare un occhiata qui
https://www.planetx.co.uk/c/q/components/finishing-kit/handle-bars
chicc0zz0 Inserito il - 05/09/2018 : 15:50:10
ho già la pipa regolabile impostata al massimo dell'altezza
comunque allora girerò un po' su internet alla ricerca di un manubrio.. spero di riuscire a trovare qualcosa
Barba 49 Inserito il - 05/09/2018 : 13:12:43
Scusami, ma come faccio a suggerirti un tipo di manubrio adatto per le TUE esigenze? Sei tu che devi provarne alcuni (senza montarli, basta appogiare il nuovo sul vecchio) e vedere se ti vanno bene: Comunque se compri un manubrio piegato e una pipa regolabile la tua posizione la trovi di sicuro!
T4R Inserito il - 05/09/2018 : 09:33:39
Metti una pipa di sterzo regolabile es:
https://www.decathlon.it/attacco-manubrio-regolabile-id_8272094.html
chicc0zz0 Inserito il - 05/09/2018 : 09:25:35
Suggerimento su un altro manubrio?
Barba 49 Inserito il - 05/09/2018 : 09:23:40
Cambia semplicemente tipo di manubrio!!!
