 Accessori e trucchi
 Migliorare l'impermeabilità di centralina e cavi
SilvioRCR Inserito il - 11/01/2022 : 01:15:42
Ciao! Purtroppo, vivendo a udine che è il paese delle piogge, mi sono dovuto letteralmente attrezzare per dover pedalare in quelle circostanze, che ahimè sono tante, ma proprio tante.
Purtroppo però la mia ebike un pò le soffre le piogge, soprattutto quelle fortarelle e persistenti, infatti mi capita ogni volta che, per qualche giorno, finchè non si asciuga, il display va a farsi benedire, la ebike funziona bene però non si vede più il display, rimanendo nel logo iniziale.. Ormai ci ho fatto l'abitudine, è questione di pochi giorni, tenendola al caldo evidentemente si asciuga e il display torna a funzionare.. però non è una buona cosa che ciò succeda, evidentemente l'acqua trova il modo di entrare, in quei momenti non posso usare le luci, nè posteriori e nè anteriori, infatti ne ho comprate due ricaricabili via USB, quella posteriore l'ho montata sullo zaino e quella anteriore a parte sul manubrio, che non dipende dalla centralina. Avreste dei consigli su come impermeabilizzarla meglio, magari coprendo certe zone che per vostra esperienza sono più suscettibili all'entrata dell'acqua piovana?
docelektro Inserito il - 12/01/2022 : 05:37:38
nei fanalini,frecce aggiuntive e ogni altro orpello installato sulle harley davidson si usano CAMMIONATE di grasso al silicone perchè essendo copie (malfatte) della robaccia di 50 anni fa con tenuta all'acqua zero è l'unico sistema per non restare sempre a piedi.
SilvioRCR Inserito il - 11/01/2022 : 23:08:59
Grazie dei consigli, vedrò magari di acquistare e modificare qualche sacchettino per smartphone, di quelli per usarlo sotto la doccia, se ne trovano diversi su Amazon, in modo che quando piove ci metto quello sopra! Io ho anche un dubbio di aver fatto un mezzo guaio, tempo fa mi si era tranciato il cavetto del faro anteriore e l'ho risaldato, solo che mi sa che non ho coperto bene con nastro isolante.. magari vedo di coprire al meglio pure quello!
Oppure anche il grasso al silicone, solo non l'ho mai usato, non vorrei impiastricciare tutto di grasso in eccesso!
Barba 49 Inserito il - 11/01/2022 : 10:30:38
Guarda che il tuo problema è legato solo all'acqua che penetra nel display oppure alla condensa che si forma a causa della differenza di temperatura tra interno del display e vetro, quindi asciugalo BENE e poi mettici sopra una bustina di plastica trasparente...
Difficilmente l'acqua dà fastidio alla centralina ed al motore, dovresti fare dei guadi!
dibi Inserito il - 11/01/2022 : 10:20:13
Purtroppo molto spesso i display e le pusantiere non sono impermeabili al 100%.
Dopo aver bruciato, causa pioggia, due display led e una pulsantiera per display lcd, poi fortunatamente riparata, ho preso l'abitudine di coprire con una bustina di plastica l'elettronica presente sul manubrio.
windfire Inserito il - 11/01/2022 : 08:43:18
Potresti pensare di utilizzare un grasso al silicone idrorepellente da porre all'interno dei connettori.
Aiuterebbe.
