 Accessori e trucchi
 Aiuto scelta attacco manubrio inclinabile
marcus9546 Inserito il - 03/01/2023 : 18:31:03
Salve, sono alto 160cm, e mi trovo un pochino la bici "lunga".
Detto ciò, vorrei alzare il manubrio e avvicinarlo.
Qualè l'accessorio giusto?
https://www.amazon.it/CYSKY-Manubrio-Regolabile-Alluminio-Mountain/dp/B087P9ZKJ1
https://www.amazon.it/CYSKY-Regolabile-manubrio-Mountain-Ciclismo/dp/B07L9M2TD4
Questi 2 ad esempio differiscono per il tipo di attacco, infatti il primo ruota subito, mentre il secondo ruota dopo e sembra piu lungo, ovvero il manubrio sarà piu lontano, rispetto al primo..
Dico bene? O effetto ottico?
marcus9546 Inserito il - 04/01/2023 : 09:37:21
Per azare alzano ma in genere i pieghevoli non sono mai corti purtroppo.
Cosa intendi?
Si per il diametro poi ovviamente ci sarà da vedere. la discussione è piuttosto sulla forma, poichè il primo ruota diretto sull'attacco, mentre il secondo ha bisogno di 5 centimetri in piu.
La domanda sarebbe, questi 5 centrimetri in piu, vanno ad allungare il manubrio in avanti, o è solo un effetto ottico?
Perchè l'obiettivo sarebbe quello di ridurre lo spazio tra la seduta e il manubrio
andrea 104KG Inserito il - 03/01/2023 : 23:37:54
sono attacchi differenti, prima di ragionarci devi capire che attacco hai nella bici, come ti ha già detto docelektro, si tratta della dimensione del tubo sterzo il primo è per tubi sterzo (quello che viene su dalla forcella) da 1 pollice (25,4mm) il secondo per tubi sterzo da 1 e 1/8 di pollice (mi pare 31,4mm). devi smontare quello che hai e misurare il tubo. Per azare alzano ma in genere i pieghevoli non sono mai corti purtroppo.
marcus9546 Inserito il - 03/01/2023 : 20:00:21
docelektro ha scritto:
Uno è influcrato all'incirca sul tubo di sterzo e l'altro più avanti.
A parte che hanno due misure differenti,ossia uno è da un pollice e l'altro più grande (sto parlando di dimensione manubrio)pensi che sia la soluzione migliore.
Adesso come è fissato il manubrio?
Da cosa hai determinato la posizione ottimale?
Perche FORSE,si forse togliendo magari il manubrio dritto solitamente si trova una forma migliore. In ogni caso sembra che si alza di più quello infulcrato sul tubo di sterzo e non più distante.
P.S. qualora l'attacco sulla forcella sia standard (quindi o un pollice o un pollice e un ottavo headset) io non avrei dubbi.
Un attacco da bmx con relativo manubrio.
SE non lo fissi da "bullo" (ossia oltre la verticale" hai le manopole più comode più alte e vicine. Per vedere come è fatto vai a vedere il mio post sulla manutenzione.
I comandi cambio dove sono su quella bici? Perchè col manubrio bmx puoi montare solo il grip shift
La bici è una samebike lo 26 stock
docelektro Inserito il - 03/01/2023 : 19:32:25
