 Accessori e trucchi
 Frisbee Batteria litio cambiare celle originali
Tom01 Inserito il - 29/03/2023 : 17:35:55
Ho una batteria a litio che sembra stata modificata dalla casa madre.
Qualcuno mi sà dire che celle devo comprare per sostituire quelle vecchie. Purtroppo le uniche scritte che trovo sono queste:
137,58 KB
135,56 KB
141,92 KB
Barba 49 Inserito il - 30/03/2023 : 16:56:15
Quoto Andrea, i due pacchi" che comperi adesso sono completi di BMS, tutte le batterie ne sono provviste.
andrea 104KG Inserito il - 30/03/2023 : 13:14:02
Il bms lo hanno già dentro, le metti in parallelo e basta, togli tutto. Siccome si ricaricano dall'uscita o le stacchi e ricarichi, o fai una derivazione per uno spinotto di ricarica
Tom01 Inserito il - 30/03/2023 : 12:51:38
ok quindi mi servono solo queste batterie, le metto in parallelo e tengo il bms originale giusto?
quindi il rosso tolgo gon le batterie e il verde mi tengo:
85,16 KB
andrea 104KG Inserito il - 30/03/2023 : 10:42:27
Quelle batterie da 7ah le abbiamo super collaudate, che un tread apposta sul forum, vanno bene nessuno si è mai lamentato, però 2 pacchi sono il minimo se vai in pianura, con 3 pacchi ottieni un'ottima batteria. Un tsdz2 che ho venduto a un mio amico con 3 di quelle batterie va in giro con le bnuove mtb con batterie da 700wh e ha la stessa autonomia, provato ormai da anni....
Barba 49 Inserito il - 30/03/2023 : 10:00:11
Allora quella batteria è stata già pesantemente modificata da terze persone, non è originale: Comunque se le due batterie di cui hai messo il link ti entrano nel contenitore basta che tu le colleghi in parallelo per avere 36V-14Ah, non sono batterie di qualità ma per andare un po' in giro vanno bene.
Tom01 Inserito il - 30/03/2023 : 09:07:21
mi sono spiegato male. non intendevo ricellare la batteria. tirare fuori questi due pacchi verdi e metterne due nuove tipo questi: https://it.aliexpress.com/item/4000751565868.html
Barba 49 Inserito il - 30/03/2023 : 08:55:04
Spero tu stia scherzando, per ricellare una batteria occorre smontarla completamente recuperando solo la scheda di controllo, non esiste fare come dici tu!!!
windfire Inserito il - 29/03/2023 : 21:40:00
Assolutamente no.
Tom01 ha scritto:
Ok ma in teoria non basterebbe mettere due celle con lo stesso voltaggio, connetterli ai cavi già esistenti e via?
Tom01 Inserito il - 29/03/2023 : 19:24:22
Barba 49 Inserito il - 29/03/2023 : 19:18:11
Devi scoprire le celle e leggere la sigla riportata sull'involucro, comunque se non hai una puntatrice elettronica e se non hai esperienza in questo settore ti consiglio di rivolgerti ad un artigiano: Quelle celle se cortocircuitate erogano corrente che fanno invidia ad una saldatrice elettrica, quindi occorre molta prudenza ed esperienza.
