 Accessori e trucchi
 Anomalie in alcune batterie
GIUVA Inserito il - 20/12/2023 : 01:31:18
Buona sera, vi vorrei esporre ciò che mi è capitato e cioè io sono possessore di una e- bike da 26 pollici, con motore da 250w e quattro batterie da 36volt ,10ah ,che alterno nell'usavo quotidianamente.
All' improvviso mi succede, nonostante io abbia effettuato innumerevoli volte, che sostituisco la batteria, la bici non parte più,eseguo alcuni test basilari e confermano che la batteria ,chi più chi meno eroga corrente, ma sulla solita bici, non va. Decido di provare questa batteria su un altro kit , con le stesse caratteristiche, la bici va.Cosa è successo? Grazie
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
GIUVA Inserito il - 27/12/2023 : 01:09:59
Signor Barba mi scuso, se non fosse capitato a me, non so se ci avrei creduto. Grazie
Barba 49 Inserito il - 26/12/2023 : 18:04:47
Ti ho chiesto SEMPLICEMENTE la marca del tuo motore in modo da capire SE ha un software di riconoscimento della batteria oppure NO... Se si tratta di una bici cinese che accetta qualsiasi tipo di batteria ma con due delle tue adesso non si avvia hai un problema sulla bicicletta, non sulle batterie!
Se il problema riguardasse le due batterie ecco che NON funzionarebbero nemmeno su un'altra bicicletta elettrica...
GIUVA Inserito il - 26/12/2023 : 12:42:44
Al signor Andrea , la batteria sulla bici sua non va su un altra si
GIUVA Inserito il - 26/12/2023 : 12:40:17
Motare al mozzo dsella ruota anteriore
andrea 104KG Inserito il - 24/12/2023 : 19:28:02
Intende se il motore è nel mozzo ruota posteriore o nell'asse dei pedali... se non si accende il display è la stessa batteria su un'altra bici va, ovviamente non arriva corrente. Penso un problema di contatti elettrici nel connettore
GIUVA Inserito il - 23/12/2023 : 14:10:14
Signor Barba mi scusi cosa intende che motorizzazzione.
Io l'ho acquistato su una piattaforma cinese
GIUVA Inserito il - 23/12/2023 : 14:08:28
Buongiorno ad Andrea , non si accende più il display
Barba 49 Inserito il - 23/12/2023 : 10:18:06
Ma che motorizzazione hai sulla tua bici??? Se hai un kiti di certo NON esiste il problema del "riconoscimento" delle batterie, mentre se hai una bici nata elettrica questo puo accadere.
andrea 104KG Inserito il - 23/12/2023 : 00:28:36
Cosa vuol dire non vanno? non si accende per niente il display, oppure alla prima pedalata la bici si spegne? Quanti anni hanno le batterie? Si ricaricano correttamente?
GIUVA Inserito il - 23/12/2023 : 00:09:33
Le batterie (4) sono andate sempre bene, improvvisamente 2 non vanno più.
Queste su altri kit, funzionano
Barba 49 Inserito il - 21/12/2023 : 12:35:40
Che motorizzazione hai sulla tua bici? Te lo chiedo perchè sono pochi i motori che hanno bisogno di "riconoscere" la batteria per avviare l'assistenza... Di certo i kit non hanno questo problema.
GIUVA Inserito il - 21/12/2023 : 09:27:07
Cioè mi da l'impressione che non vengono più riconosciute, sarà la centralina?
Barba 49 Inserito il - 20/12/2023 : 21:51:05
Sempre dalla tua bici... Se su un'altro mezzo tutte le batterie funzionano è chiaro che NON hanno problemi...
GIUVA Inserito il - 20/12/2023 : 21:48:26
Vi chiedo scusa in quanto ho omesso di dire cosa. Ricapitolando, ho 4 batterie che alterno. 2 continuano a funzionare le altre 2 no sullo questo stesso kit, su altro kit funzionano.
Scusate, la mancanza.
A questo punto da cosa può dipendere?
Barba 49 Inserito il - 20/12/2023 : 19:32:23
Come abbiamo detto il problema è della motorizzazione che hai sulla tua bici...
windfire Inserito il - 20/12/2023 : 08:14:25
Beh il problema è sulla bici....
Bilbo Inserito il - 20/12/2023 : 07:46:57
Sembrerebbe centralina ko da sostituire
GIUVA Inserito il - 20/12/2023 : 07:24:41
La centralina non riconosce più la batteria? Scusi l'ignoranza.
GIUVA Inserito il - 20/12/2023 : 07:22:37
Mi scusi ,intende la centralina?
Barba 49 Inserito il - 20/12/2023 : 07:19:44
Hai la bici guasta...
