 aggiornamento Bosch 2014 -> 2015
sarto Inserito il - 07/07/2015 : 12:31:46
Ho letto in giro che esiste un aggiornamento per i motori bosch performance.
Purtroppo non trovo da nessuna parte in cosa consista effettivamente tale aggiornamento.
Qualcuno l'ha fatto?
Quali sono i pro?
Specifici che ho la bipa originale senza modifica alcuna.
Stefanschen Inserito il - 18/07/2015 : 20:26:10
Assolutamente nulla di fondamentale. Continua pure a pedalare così, tranquillamente
sarto Inserito il - 18/07/2015 : 12:55:06
Ah ok. Quindi l'aggiornamento non è una sorta di firmware del motore che porta qualche variazione su di lui?
Pertanto dici che non è fondamentale farlo?
Stefanschen Inserito il - 18/07/2015 : 12:12:11
evidentemente hai un software datato che non prevede tali visualizzazioni.
L'aggiornamento 2015 agisce su queste piccolezze ma nulla di importante sulla gestione del motore.
sarto ha scritto:
Fatto come da istruzioni.
Non mi appare info di software.
Solo regolazione orologio, 24/12 ore ecc.
Devo farlo installato sulla bici forse?
sarto Inserito il - 18/07/2015 : 10:16:50
Stefanschen Inserito il - 13/07/2015 : 16:23:59
Devi entrare nei parametri "impostazioni di base"
- Premi contemporaneamente per almeno 3 secondi i tasti RESET e I
- Scorri le voci di menu col tasto I
Ti verranno visualizzate le varie release di sw del display, del motore e della batteria.
- Per uscire tener premuto per 3 secondi il tasto I
Ovviamente se non riesci a trovare "impostazioni di base" significa che il tuo sw è abbastanza indietro. Con un aggiornamento sw presso un rivenditore fornito del software di diagnosi risolvi il problema.
Stefanschen Inserito il - 13/07/2015 : 16:18:53
sarto Inserito il - 08/07/2015 : 11:35:49
Stefanschen ha scritto:
Se mi dici la versuone del tuo sw posso provare a risponderti
Mai toccato/aggiornato.
Quindi la versione d'uscita del 2014. Non saprei come controllare.
Stefanschen Inserito il - 08/07/2015 : 11:16:44
sarto Inserito il - 08/07/2015 : 09:26:59
Per me i 25km/h sono già più che sufficienti.
Arrivo da un hub, quindi se volevo più spinta, avrei tenuto quello.
Facendo inoltre giri attorno i 60km con dislivelli di 1000mt, credo che con lo speedup una batteria non basterebbe.
Cmq volevo in formazioni sul aggiornamento software 2015
Gianluca1960 Inserito il - 08/07/2015 : 05:54:34
Ma con SpeedUp non diventa un motorino, rimane la stessa bici ma con l'assistenza che continua anche dopo i fatidici 25kmh.
È, secondo me, impagabile specialmente nei saliscendi in campagna.
Gianluca
sarto Inserito il - 07/07/2015 : 18:53:13
MilleMiglia ha scritto:
E cosa aspetti a SpeedUpparla?
Perché ho deciso di avere una ebike e non un motorino 50cc.
Inoltre non devo far gare, ma andare per boschi ecc a gustarmi la natura.
MilleMiglia Inserito il - 07/07/2015 : 16:22:19
