 accessori bici
Legione Inserito il - 01/11/2015 : 09:29:43
Ciao ragazzi!
Sto preparando la letterina per babbo Natale.
Ci si muove in anticipo essendo la Lapponia particolarmente distante.
Chiedo il vostro consiglio su alcuni prodotti:
1) sapete indicarmi se esistono borse da portapacchi posteriore che una volta parcheggiata la bipa si possano "trasformare" in zaino per un più facile trasporto in spalla? Al momento cosa ho trovato sono solo borse fisse da attaccare al portapacchi ma successivamente da trasportare a mano.
2) che ne dite di questo?
http://www.ebay.it/itm/Kit-Luce-laser-a-LED-lampada-posteriore-bici-faro-fanale-stop-bicicletta-5-Led-/231697020833?hash=item35f237f7a1:g:8X4AAOSwu4BVrnHB
se ne è già parlato nel forum, qualcuno lo utilizza? Mi sembra una furbata oltre che essere molto bello esteticamente.
3) anche di questo vi chiedo pareri:
http://www.ebay.it/itm/NUOVO-2-LUCI-LED-A-VITE-RUOTE-VALVOLE-PER-AUTO-MOTO-BICI-blu-/391101351093?hash=item5b0f7504b5:g:noYAAOSwPhdVG6zS
oltre all'estetica sembrerebbero aiutare a migliorare la visibilità laterale della bipa. Dovendo affrontare strade di campagna poco illuminate per me sarebbe importante.
4) pensavo di comprarmi questo per sembrare un vero cavaliere in sella alla mia bipa:
ovviamente scherzo
Dasti Inserito il - 01/11/2015 : 16:04:50
Quoto; i sekuclip quando si trovano al Lidl sono da prendere a pochi euro.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36343&whichpage=2
Bagigio Inserito il - 01/11/2015 : 15:49:59
Come borse io uso queste (costicchiano ma la qualità è veramente alta):
https://www.ortlieb.com/it/produkt-details/?produkt=backroller_city&list=hinterrad&slug=radtasche&clearname=Borse%20per%20ruota%20posteriore
Col loro accessorio per trasformarle in zaino una volta fermi:
https://www.ortlieb.com/it/produkt-details/?produkt=pannier_carryingsystem&parent=backroller_city&slug=radtasche&type=hinterrad
Piuttosto che le valvole luminose, ti consiglierei di mettere i Sekuclip sui raggi (quando ci sono in offerta al LIDL ne faccio sempre scorta), eviti di essere una giostra "sempre", ma solo quando la bici viene illuminata lateralmente dai fari delle auto.
Riflettono bene e già da una buona distanza (basta metterne un raggio si e uno no, con 36 pezzi ci fai 2 ruote):
http://www.amazon.it/Sekuclip-Scotch-raggi-riflettori-faretto/dp/B00XL8IGAO
alexbike Inserito il - 01/11/2015 : 15:09:56
Ciao!
la borsa che abbiamo selezionato per la monza ha la tracolla, e si mette e toglie con una semplice leva su qualsiasi portapacchi.
E' nel post del test della monza.
A presto!
Alex
Legione Inserito il - 01/11/2015 : 15:01:50
Grazie per le dritte.
Darò un'occhiata ai siti proposti per le borse/zaino.
Non intendo trasformare la bipa in una giostra (forma di divertimento che già non apprezzavo da infante)
Dasti Inserito il - 01/11/2015 : 10:50:20
aumentare la visibilità è sempre una bella cosa.
senza fare una giostra possibilmente.
Concordo al 100%
Per quel che riguarda l'esperienza personale ho acquistato sia il fanalino col laser che varie luci da mettere alle ruote, ma poi non le ho quasi mai utilizzate se non qualche volta per fare scena in compagnia.
Non ti aspettare che una sola luce led montata sulla valvola dello pneumatico faccia tutta quell'effetto scenico che è dovuto al tempo di esposizione della fotocamera.
Ti ricordo che l'illuminazione dei velocipedi è regolamentata dal Codice della strada all'Art.68
"(...omissis...) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.(...omissis...)"
e dall' Art.224 del Regolamento di esecuzione ed attuazione
- Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi.
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell' appendice IV , comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice , commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.
Un consglio che mi sento di darti, intermedio tra il rispetto assoluto del C.d.S. ed il buonsenso, è non mettere mai luci differenti dal giallo sulle ruote e rosse nella parte posteriore della bicicletta per evitare di essere fermato dalle Forze dell'Ordine e/o di ottenere l'effetto giostra di cui sopra.
pac Inserito il - 01/11/2015 : 10:27:26
Io ho preso questo, costa ma è insuperabile!
https://www.ortlieb.com/it/produkt-details/?produkt=vario&list=rucksack&slug=rucksack&clearname=Zaini
Ma dove si trovano gli straordinari prodotti vaude in Italia?
SHILAH Inserito il - 01/11/2015 : 09:38:30
Per le borse prova a vedere i cataloghi Topeak e Vaude
http://www.topeak.com/
http://www.vaude.com/
claudio02 Inserito il - 01/11/2015 : 09:34:18
