 Sostituzione batteria
jokeratcircus Inserito il - 27/12/2017 : 10:37:38
Ciao a tutti.
Ho una lombardo eamantea, acquistata usata ed un po datata.vorrei sostituire la batteria.le batterie che trovo in commercio hanno i valori di ampere e watt diversi dalla batteria attuale.ho paura di bruciare il motore, essendo un motore vecchio non so come capire quanto sia potente e quanto possa reggere.potete darmi qualche dritta? Grazie
Ps allego foto
3237,47 KB
jokeratcircus Inserito il - 22/11/2018 : 16:25:23
Ciao a tutti!
Posso sostituire la mia batteria con questa?
https://www.ridewill.it/p/en/bosch-0275007504-frame-battery-power-pack-classic-line-400wh-white/645180/
E' possibile fare un aggiornamento del software della mia pedelec?
Barba 49 Inserito il - 12/11/2018 : 16:28:29
Ovviamente non va bene, la tua bici va a 36V mentre questa batteria è da 48V, quindi anche tralasciando tutti gli altri parametri non puoi usarla!!!
jokeratcircus Inserito il - 12/11/2018 : 16:14:28
Ciaoa tutti,
E' possibile sostituire l amia batteria con questa?
https://it.aliexpress.com/item/STATI-UNITI-UE-No-Tax-hailong-tubo-obliquo-Shark-1000-W-eBike-batteria-48-V-15Ah/32863864027.html?spm=a2g0y.search0104.0.0.149f62afsVr3FX
Stefanschen Inserito il - 29/12/2017 : 09:49:52
pilotaDD ha scritto:
beh già che ci siamo come siamo messi con le batterie di ricambio per il Bosch performance CX?
come regalo di compleanno 2018 da mia moglie non sarebbe male...
Mah, non saprei... ma sembra che i cinesi ci stiano dando dentro...
https://italian.alibaba.com/product-detail/36v-replace-bosch-power-pack-500-ebike-battery-for-bosch-ebike-battery-60705126866.html?spm=a2700.details.toavopna6.24.640c4eckJ7M7U
Anche se la foto usata è spudoratamente quella di Bosch
pilotaDD Inserito il - 28/12/2017 : 21:41:29
Stefanschen Inserito il - 28/12/2017 : 16:49:23
Ne ho comperate e rivendute solo 6 da 612Wh Vision.
Una sola ha dato problemi e mi è stata prontamente sostituita dalla Vision (le avevo comprate da loro).
Ti ricordo che se hai un carica-batteria tipo vecchio in alluminio dovrai caricare questa batteria SOLO in posizione HI (veloce) altrimenti il bms vedendo la carica troppo lenta la interpreta come anomalia, si blocca e ti fa poi tribolare col reset.
Se invece hai già il carichino in plastica il problema non si pone perchè non ha possibilità di settaggio.
jokeratcircus Inserito il - 28/12/2017 : 12:49:46
Si, grazie!
pensavo di prendere questa :
http://ebikebosch.com/e-bike-vision-batteria-da-612-wh-per-motore-bosch-classic-
Qualcuno l'ha comprata e provata? come vi trovate?
Stefanschen Inserito il - 28/12/2017 : 12:26:20
jokeratcircus ha scritto:
Il meccanico bosch mi ha detto che loro possono garantire solo batterie bosch che arrivano a 400Wh...io avrei preferito mettere quella da 612wh.
Voi Che dite?
Il negozio che hai interpellato probabilmente vende solo le batterie originali Bosch la cui capienza massima prodotta è di 400 Wh e poi potrai rivolgerti a lui per il relativo servizio di garanzia.
Ovviamente se acquisti altrove la batteria da 612 Wh ti dovrai poi rivolgere al venditore dove l'hai acquistata per la garanzia e non dal tuo meccanico.
jokeratcircus Inserito il - 28/12/2017 : 11:54:36
OK, grazie mille!!! Tutto molto chiaro.
Ho appena sentito al telefono un meccanico di un'officina per biciclette con motore bosch.
Voi Che dite?
Barba 49 Inserito il - 27/12/2017 : 17:50:27
I Wh (Watt/ora) sono un'unità di misura della capacità della batteria, i Watt (unità di misura della potenza) che arrivano al motore NON hanno niente a che fare con la capacità della batteria...
Pensa a casa tua, se porti il contratto con Enel da 3Kw a 6Kw ti si bruciano forse le lampadibe o il frigorifero? Ogni utenza assorbe solo quello che è stabilito dal costruttore, esattamente come il tuo insieme motore/centralina.
Steu851 Inserito il - 27/12/2017 : 15:44:35
non sono watt ma watt/ora e definiscono la capacità della batteria.
Per farti capire è come se alla tua auto sostituissi il serbatoio da 28,8 litri con uno da 62 l'unico effetto è che avresti una autonomia più che raddoppiata!
jokeratcircus Inserito il - 27/12/2017 : 15:26:21
Ok, mi sembra di avere capito....ma tutta la differenza tra i watt 288 attuali ai 620...non da una schicchera troppo forte?la gestisce la centralina?
Barba 49 Inserito il - 27/12/2017 : 11:45:35
Come ti hanno già detto l'unica cosa di cui devi tenere conto è la tensione di 36V, poi gli Ah più aumentano e meglio è, sia per l'autonomia della bici, per le sue prestazioni e per la durata della batteria stessa, quindi (compatibilmente con il tuo budget) cerca di prendere la batteria più capiente che trovi...
La corrente che raggiunge il motore non ha niente a che fare con la maggiore capacità della batteria, è stabilita dalla centralina, perciò il tuo motore non avrà alcun problema.
Stefanschen Inserito il - 27/12/2017 : 11:07:47
Ciao!
Se prendi una batteria per Bosch CLASSIC non puoi sbagliare.
La differenze che puoi trovare è solo nei Wh. La tua è la prima prodotta da 288 Wh.
Originale Bosch la puoi trovare in commercio solo da 300 o 400 Wh e significa che ha una maggiore capacità di immagazzinamento di energia e ti può far percorrere più chilometri.
Se ne trovano anche di altre marche:
-La Vision battery, è tedesca, e viene prodotta anche da 460 o 620 Wh
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01IT17L3A/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
-Le cinesi (non so come funzionano):
https://www.amazon.it/BATTERIA-batteria-kalkhoff-Cannondale-Viktoria/dp/B076HRX9YG/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1514368459&sr=8-4&keywords=bosch+classic+batteria
