 MODIFICARE QUALSIASI EBIKE
andrea28 Inserito il - 19/03/2018 : 14:22:28
https://www.youtube.com/watch?v=Xozq_Jlr0BQ
Chiedo agli "esperti" se questo filmato di youtube può funzionare?
Grazie e ciao
panchinaro Inserito il - 21/03/2018 : 13:20:51
Azz non lo sapevo.... comunque per me i 25 km/h vanno più che benone... grazie per le dritte
Barba 49 Inserito il - 21/03/2018 : 13:13:19
Quoto Dibi, il 90% delle bici elettriche con motore nel mozzo nasce proprio così, nessun sensore per il controllo della velocità ma solo un motore che non supera a 36V i 201RpM, quindi i 27Km/h di legge, non c'è niente da cercare!!!
PS) E naturalmente non c'è modo di aumentare la velocità se non aumentando la tensione di alimentazione cambiando batteria e centralina... Potresti comunque montare uno step-up per portare la tensione un po' oltre i 42V, ma prima dovresti controllare se i condensatori della centralina gradiscono la cosa...
dibi Inserito il - 21/03/2018 : 12:01:26
Panchinaro non lo trovi perchè molto probabilmente non c'è.
Le bici con hub spesso non hanno sensore di velocità ne' tantomeno il cut off.
Oppure, alle volte, il sensore ha solo la funzione di tachimetro/contachilometri.
La loro velocità massima è preordianta in progettazione e deriva direttamente dalla accopiata motore/centralina.
In pratica si ferma a 25/27 perchè oltre quello non va.
panchinaro Inserito il - 21/03/2018 : 11:36:25
Scusate ma io sulla mia bottecchia motore hub ruota posteriore non lo trovo il sensore di velocità... dove cavolo è? Sono stato mezzora a guardare raggi cerchi telaio ecc ecc... non lo vedo .... mhà...
sandrosandro Inserito il - 20/03/2018 : 07:45:48
Orpo ... Col motore "in mezzo" :)
Tirare un calcio al sensore di velocità ... :) Funziona anche con il Bafang modello "in mezzo"
dhcp Inserito il - 19/03/2018 : 17:12:40
Infatti è una Yamaha, Bosch ha mangiato la foglia da parecchio
Barba 49 Inserito il - 19/03/2018 : 14:49:10
Non funziona più il display, come minimo...
Stefanschen Inserito il - 19/03/2018 : 14:45:01
Messaggio di andrea28
Grazie e ciao
Si, funziona, in qualche modo funziona, ma da qui a dire che funziona in tutte le ebike...... questo signore è un coraggioso!!
