 schwalbe proprio i migliori?
claudio02 Inserito il - 09/09/2018 : 15:09:01
https://www.decathlon.it/copertone-city-9-26x175-id_8389116.html
questi costano 20euro e sembrano reggere il tandem
schwalbe no http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76594
"ma noo io mi trovo bene con i schwalbe ed userò sempre quelli"
"si vabbè il tandem pesa troppo"
"tu sei obeso ed anche quella dietro, cederanno anche quelli"
"schwalbe è il migliore in qualità"
"ma figurati se un decathlon va meglio di un schwalbe"
una notizia solo perchè è particolarmente datata non è per forza sempre vera.
andrea 104KG Inserito il - 25/09/2018 : 21:57:14
Complimenti per i chilometri che fate in tandem!!
claudio02 Inserito il - 25/09/2018 : 19:33:15
COPERTONE CITY 9 26X1.75 PROTECT+ E-BIKE READY / ETRTO 44-559 a quota 1000km e tutto ok
claudio02 Inserito il - 17/09/2018 : 06:55:03
pilotaDD ha scritto:
Ok CO2, quindi per ora non si può proprio dire che i Decathlon son meglio degli Schwalbe.
Tu stesso dicevi che con quelli avevi fatto 6000 km rompendoli due volte. Diciamo che il MTBF è 3000km.
Hai da pedalare almeno altri 2700 km prima di poter dire che i decathlon sui tandem durano almeno uguale...
lo schwalbe sul fianco è sottile sottile, presenta perfino delle grinze!
255,33 KB
essegi Inserito il - 10/09/2018 : 23:03:49
bravo ...
grazie!
claudio02 Inserito il - 10/09/2018 : 19:42:45
allora, chiariamo: i primi schwalbe hanno fatto circa 5000km, poi si è rotto un filamento di acciaio del bordo ed ha bucato la camera d'aria, avevo messo le foto sul forum ma battilapesca trovare il post.
secondo schwalbe dopo circa 3000km si è strappato sul fianco
terzo schwalbe poco più di 500km ha presentato lo stesso problema (vedi foto)
non ho dubbi che il decathlon non si strapperà sul bordo perchè già ad occhio si vede che ha la spalla più robusta, lo schwalbe sul fianco è sottile sottile, presenta perfino delle grinze!
ora il dubbio è solo se si forerà facilmente e se si consumerà troppo in fretta, in ogni caso non ho scelta.
ps. io ho schwalbe marathon plus su 3 bici a parte il posteriore tandem
claudio02 Inserito il - 10/09/2018 : 14:52:57
essegi ha scritto:
... volevo ricordare anche che la misura più larga peggiora questo problema se il cerchio non ha dimensioni generose ...
certamente, aumenta l'inclinazione "di rientro" del pneumatico sul cerchio
bravo, non mi veniva la descrizione tecnica
essegi Inserito il - 10/09/2018 : 12:15:22
pilotaDD Inserito il - 10/09/2018 : 07:43:57
MTBF: mean time between failures
pilotaDD Inserito il - 10/09/2018 : 07:42:25
claudio02 Inserito il - 10/09/2018 : 07:17:24
Ma quanti km hai fatto ora con il tuo tandem gommato decathlon?
Mai bucato?
300km
volevo ricordare anche che la misura più larga peggiora questo problema se il cerchio non ha dimensioni generose.
un copertone da 2.00 si rompe prima di un 1.75 a causa dello stress sulla spalla, le buche sono sempre un casino...
essegi Inserito il - 09/09/2018 : 23:34:48
quel tipo problema è stato segnalato anche da turisti di lungo raggio, che vanno in giro con bagagli molto pesanti, proprio sulle marathon con la miglior protezione antiforatura
appunto sembra sia dovuto allo stress che (si) crea nelle zone dove la protezione termina e i relativi lati della stessa, quasi a lamina, vanno a premere in modo continuo sul fianco, leggero, del pneumatico
quindi un pneumatico che non ha l'antiforatura, o ce l'ha ridotta/diversa nei materiali e nella forma, e però ha una buona "carcassa", può essere benissimo che resista di più alle sollecitazioni del tandem
Sergiom1961 Inserito il - 09/09/2018 : 22:22:16
Andrea, gli schwalbe, quelli antiforatura non sono per niente leggeri...
andrea 104KG Inserito il - 09/09/2018 : 22:19:44
Te l'avevp detto in altro post che magari un cinese regge gli schwalbe sono comunque copertoni da "perfprmance" quindi per loro quello che conta è la resistenza al rotolamento, la leggerezza ecc, un cinese probablmente non guarda al peso e a quei fattori e per un tandem può essere più resistente. Felice che hai trovato i copertoni giusti!
baldiniantonio Inserito il - 09/09/2018 : 19:49:32
sostituii il pneumatico posteriore originale della mia BH con uno base del deca ed ancora ci viaggio!
pilotaDD Inserito il - 09/09/2018 : 17:36:12
Beh per chiarezza dovevi mettere la parola "tandem" pure nel titolo!
Sennò rischi di confondere i pochi non tandemisti che frequentano jobike...
PS
Mai bucato?
