 Batterie sotto zero
andrea28 Inserito il - 15/12/2018 : 21:27:41
Ho messo la batteria Bosch in veranda (finestra socchiusa) con 3 luci accese su 5.
Oggi ho controllato e sono rimaste 3 luci ma, mi son chiesto:
ora che da me c'è -1° e stanotte scenderà a -3 non sarà troppo bassa?
Dovrei mettere la batteria sulla scala (dove la mogliettina sverna con cura le sue piante)?
e
BUONE FESTE A TUTTI
luc_maz48 Inserito il - 16/12/2018 : 17:12:51
Bagigio ha scritto:
luc_maz48 ha scritto:
Se solo per qualche giorno, che andiamo prossimi allo zero° e a -pochi° di notte; E di giorno solo pochi gradi sopra, la metto in cantina dove ho più o meno dagli 8-11°, faccio bene?
Grazie.
L'ideale sarebbe tenerla (e soprattutto caricarla) in casa, ma anche io per problemi di spazio e praticità (parcheggio la bici, collego la presa temporizzata e via) la tengo in garage a circa 10°C.
Grazie, sicuramente si, caricarla dopo essersi temperata in casa!
Era per tenerla ferma un pò e non averla ai 20°C in casa e tenerla fuori sul balcone anche se avrei un armadietto leggermente al riparo ma fa freddo lo stesso!
luc_maz48 Inserito il - 16/12/2018 : 17:06:27
ercole67 ha scritto:
L'ideale sarebbe mettere la moglie e le piante sul balcone e la batteria in casa.
No @Ercole dai... pazienza d'estate in "bikini"! Ma d'inverno ci toccherebbe comprare la "pelliccia"!
Barba 49 Inserito il - 16/12/2018 : 15:09:40
Bella constatazione, una motorizzazione che ha un rendimento superiore all'80% rende molto più visibili questi aspetti, nei mezzi a combustione interna sono molto più diluiti nell'inefficienza generale del sistema!!!
@lby64 Inserito il - 16/12/2018 : 14:51:36
E' uno degli aspetti più sorprendenti dell'elettrico. Abituati ai motori fossili dove solo il 25% dell'energia spesa diventa utile un raddoppio di questa pesa molto meno nel totale.
Nell'elettrico dove le percentuali sono invertite tutto si nota eccome mannaggia!
Barba 49 Inserito il - 16/12/2018 : 14:32:54
Scherzi, l'aria a temperature basse è MOLTO più densa rispetto a quando l'asfalto è bollente e si vedono i miraggi tipo pozzanghere di acqua sulla strada dovuti alla risalita dell'aria bollente e meno densa verso l'alto...
Su un mezzo dove i consumi quadruplicano al raddoppiare della velocità esclusivamente a causa dell'attrito con l'aria questo aspetto è fondamentale!
Lasciando da parte i Jumbo vedi che passare da 12Km/h a 24Km/h fa quadruplicare i consumi, e solo a causa dell'attrito con l'aria...
frenirotti Inserito il - 16/12/2018 : 14:24:40
tutto giusto. però la considerazione sulla densità dell'aria è forse un pelo eccessiva
cioè... non so tu ma io non ho mica un jumbo jet a pedali!
Barba 49 Inserito il - 16/12/2018 : 11:54:55
Al calo di prestazioni dovuto alle basse temperature della batteria dovete aggiungere l'aumento degli attriti meccanici, l'attrito con l'aria fredda che è più densa e l'impiego di abiti invernali che sicuramente hanno un CX molto peggiore rispetto ad una maglietta a maniche corte!!!
Per questo l'autonomia diminuisce più di quanto prevedono le tabelle di rendimento delle celle al Litio in base alla temperatura di esercizio!
frenirotti Inserito il - 16/12/2018 : 11:19:26
tempo fa avevo letto di un calo teorico di un 1% per ogni grado celsius al di sotto dei 20° di temperatura ambiente.
era il manuale di una macchinetta elettrica ma parlava di batterie al litio in modo generico. chissà se è attendibile
Bagigio Inserito il - 16/12/2018 : 10:54:01
pixbuster ha scritto:
(a zero gradi una litio perde circa il 10% dei suoi wattora)
Io, in realtà, nella pratica ho notato perdite maggiori di autonomia, specialmente in batterie che non vengono caricate al caldo e poi usate al freddo, ma caricate al freddo (tipo in garage d’inverno) e poi usate al freddo (caricate al freddo immagazzinano meno Wh).
Spannometricamente (non ho mai fatto misurazioni, ma mi sono sempre basato sulla distanza percorsa), mi pare che perdano anche un 20% a zero gradi e quasi un 30% a -10°C (mi è capitato di girare anche a -13°C un anno).
Ma ripeto, niente di scientificamente misurato.
Bagigio Inserito il - 16/12/2018 : 10:51:58
Bagigio Inserito il - 16/12/2018 : 10:50:54
Grazie.
ercole67 Inserito il - 16/12/2018 : 08:57:55
chicc0zz0 Inserito il - 16/12/2018 : 07:02:40
Deve stare attorno ai 3-5°C, non deve assolutamente gelare, infatti io la tengo in frigo nel cassetto delle verdure, ma per fortuna NON ho una moglie!!!
Mia moglie invece nel cassetto delle verdure non ci vuole tenere niente, mentre io sì (per le verdure, non per la batteria)
luc_maz48 Inserito il - 15/12/2018 : 22:15:06
Grazie.
pixbuster Inserito il - 15/12/2018 : 22:04:58
Le specifiche dei costruttori dicono:
questi sono valori limite, perciò è meglio tenersi prudentemente lontani
Aggiungo che per conservare le batterie a bassa temperatura bisogna prima scaricarle a metà, altrimenti, raffreddandole quando sono completamente cariche, potrebbero trovarsi in sovratensione e rovinarsi in breve tempo(scendendo la temperatura, la tensione massima di ricarica deve diminuire)
Venedo al pratico:
se non la usi per lungo tempo è meglio se la tieni con i fiori (se non c'è troppo umido) scaricandola prima a metà circa
Se invece la usi almeno una volta alla settimana è meglio se la tieni in casa lontano da fonti di calore
Così, quando la metterai sulla bipa, sarà ancora a temperatura tiepida e non avrai la perdita di capacità dovuta al freddo
Barba 49 Inserito il - 15/12/2018 : 21:52:12
claudio02 Inserito il - 15/12/2018 : 21:41:50
sottozero nn va bene.
