 Cos'altro sta diventando conveniente elettrificare
@lby64 Inserito il - 14/05/2019 : 13:57:26
https://youtu.be/LxODzAuiyZg
https://youtu.be/qdSPg7etZPE
Sul Tubo si cominciano a trovare molti test comparativi con gli usuali tools a combustione.
Alla prossima riparazione pesante anche questi li convertirò in elettrico con gran sollievo dei vicini.
36   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
solenero Inserito il - 18/05/2019 : 20:21:20
io ho preso questo ...ha due batterie in dotazione
https://www.amazon.it/gp/product/B01N2AMWB3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Bilbo Inserito il - 18/05/2019 : 15:40:12
prudente ha scritto:
Il boiler elettrico... mhmm
quanti bagni hai? riesci a fare tutto con uno o devi piazzarne diversi?
ne avevo uno grande e ci metteva tempo a scaldare. Poi si freddava dopo alcune ore ed era uno spreco continuo.
beh le cose ora sono ben diverse, per altro non ho mai visto un boiler elettrico che raffreddasse dopo alcune ore...
Quelli piccoli forse vanno meglio. Magari scaldano prima e consumi tutta l'acqua quando ancora è calda quindi senza sprechi. Comunque dopo qualche anno si bucano, magari di notte, e ti ritrovi il bagno allagato. Poi smontarlo e rimontarlo è un altro casino da fare almeno in due. Io francamente non li adoro.
ti vedo un po difattista.. in 20 anni me ne si è bucato uno solo, aveva 80lt di capacità, l'ho sostituito da solo senza difficoltà
Se ti arriva il gas a casa secondo me è meglio.
se hai un camino vicino e una presa d'aria raggiungibile, altrimenti non puoi metterlo o devi fare lavori decisamente onerosi....
la pompa di calore è la soluzione migliore, 120lt, sempre tra i 45 ed i 55° consumo 250W/h il tempo per riscaldare (dai 40 che parte ai 55 che si ferma) di media 3 ore. se poi hai urgenza ah in più resistenze per 2KW. No guarda al gas non tornerei mai più, troppe regole per la sicurezza e troppi balzelli in bolletta....
andrea 104KG Inserito il - 18/05/2019 : 10:37:09
Mi hanno detto (non ci sono mai stato) che anche im Brasile usano quegli apparecchietti
Barba 49 Inserito il - 18/05/2019 : 09:31:05
Gli scaldaacqua immediati esistevano anche in Italia già negli anni '50-'60, lo avevo anche a casa mia, solo che all'epoca non c'erano limitazioni di potenza e bastava mettere un filo di rame più grosso nei fusibili di linea e si tiravano molti Kw senza problemi!!!
chicc0zz0 Inserito il - 18/05/2019 : 07:09:40
in germania si usa molto nelle case lo scaldabagno immediato, è un apparecchietto che dà sempre acqua calda, non ha un serbatoio
unica nota mi pare che consumi qualcosa come 11kw (là hanno il trifase e potenze disponibili da noi impensabili)
prudente Inserito il - 18/05/2019 : 03:14:24
@lby64 ha scritto:
scaldabagno (elettrico o pompa di calore) + pompe di calore
ne avevo uno grande e ci metteva tempo a scaldare. Poi si freddava dopo alcune ore ed era uno spreco continuo. Quelli piccoli forse vanno meglio. Magari scaldano prima e consumi tutta l'acqua quando ancora è calda quindi senza sprechi. Comunque dopo qualche anno si bucano, magari di notte, e ti ritrovi il bagno allagato. Poi smontarlo e rimontarlo è un altro casino da fare almeno in due. Io francamente non li adoro.
Se ti arriva il gas a casa secondo me è meglio. Con una caldaia scaldi l'acqua per tutta casa (riscaldamento, cucina e bagni), ma solo quella che serve, quando serve, all'istante e non rischi la doccia fredda se dimentichi qualche boiler spento. Poi scaldare col metano mi pare che costi decisamente meno rispetto al boiler elettrico... almeno per chi non ha possibilità di mettere pannelli... che comunque di notte non credo funzionino e quindi la doccia del mattino... bho.
Bilbo Inserito il - 17/05/2019 : 16:43:25
no non sei il solo. e poi cambio fornitore di energia spesso, cercando e trovando il prezzo migliore.....
@lby64 Inserito il - 16/05/2019 : 22:30:12
Cavolo, grande!
Allora non sono l'unico pazzo.
Bilbo Inserito il - 16/05/2019 : 17:42:28
@lby64 ha scritto:
Bilbo ha scritto:
io ho elettrificato il piano cottura..... sono passato all'induzione dal gas.... non tornerei indietro.... peccato in camper non si possa mettere....
Esatto!
Induzione + scaldabagno (elettrico o pompa di calore) + pompe di calore e gas domestico addio!
Chiuso il bombolone interrato il cui tappo funge ora da portavasi.
scaldabagno a pompa di calore montato a gennaio, prima avevo uno standard elettrico. Clima per riscaldamente montato 2 anni fa, ormai ho eliminato il gas coi suoi balzelli (25€ di bolletta per 2mc di gas....)da oltre un anno.-
job Inserito il - 16/05/2019 : 15:09:13
Vorrei chiedere a chi ha proposto di usare decespugliatori a filo elettrici mettendo una batteria molto capace in uno zaino se ne hanno mai usato uno in vita loro per più di mezz'ora...
Io vedo continuamente lavorare i professionisti della pulizia castagneti e, a volte, li ho affiancati nel lavoro per diverse giornate:
per questo tipo di lavori si usa esclusivamente decespugliatori a zaino in genere della stihl, il peso deve stare quasi tutto sulla schiena anche con carichi che un comune mortale pensa impossibile sostenere per molte ore, stesso discorso vale per i soffiatori e gli aspiratori, mentre se il peso è sulle braccia non va bene, io per aspirare le castagne uso un cifarelli dal peso spropositato (15 kg vuoto e 25 kg quando è carico di castagne) e ci ho lavorato otto ore al giorno per diversi giorni consecutivi con sole o pioggia su terreni sempre in pendenza.
Ho visto super palestrati scappare dopo una sola mattinata di lavoro quando c'è da raccogliere le castagne, non ci vogliono muscoli ma tempra e schiene solide
Elettrici sarebbero fantastici:
- il rumore a te che lavori dà poco fastidio perchè hai le cuffie, ma a tutti gli esseri che abitano l'intera vallata hai voglia! (anche perchè si lavora spesso anche sabato e domenica) e l'elettrico sarebbe decisamente più silenzioso.
- le vibrazioni piano piano ti demoliscono. L'elettrico ne avrebbe molte di meno.
- a volte non ne vogliono saperne di mettersi in moto, anche quelli di marca e perfettamente mantenuti. Gli aspiratori, ad esempio, si usano una volta all'anno e stando fermi tanti mesi poi sono restii a partire. Elettrico non dovrebbe avere questi problemi.
- Per accenderli bisogna farlo da terra e poi caricarli in spalla accesi, operazione pallosa quindi non si spengono mai quando l'hai in spalla, anche se non stai segando ma ti stai solo spostando da un posto ad un altro. L'elettrico lo accendi solo quando veramente ti serve premendo un pulsante, senza tirare quella maledetta cordicella una o più volte.
- Scaldano la schiena di brutto e qualche volta ti cola pure la benzina in schiena visto che non si lavora in piano, quando i serbatoi sono pieni ne esce sempre un po'. I gas di scarico te li respiri tutti . L'elettrico dovrebbe scaldare di meno e non avresti sulla schiena una molotov, nè respirare gas tossici.
Le pause invece per mettere miscela, meno male che ci sono, se non rifiati col cavolo che arrivi a sera.
Il problema dell'elettrico per i professionisti è per me solo la durata delle batterie, ci vorrebbero batterie che funzionano per almeno 2 ore di lavoro continuate da sostituire con altra piena e rimettere la prima subito in carica in modo siano pronte dopo altre 2 ore e avanti cosi per tutta la giornata. Ma spesso si è molto lontani dalla sorgente elettrica e tornare alla base solo per mettere in carica la batteria sarebbe oneroso, a meno di non caricarle da un generatore d'appoggio .
Al momento vedo solo qualche sthil elettrico tra i contadini per lavori attorno all'abitazione e sono soddisfatti, sembra .
Proprio stamattina ho visto operai del comune usare un soffiatore elettrico per pulire le strade con batteria a zaino (non grande).
Barba 49 Inserito il - 16/05/2019 : 13:34:36
Mi piace l'idea del "water motorizzato" così come altre ideuzze postate, ma purtroppo abito in una zona dove le ore di insolazione sono veramente irrisorie (valle stretta) e oltretutto il mio tetto ha la pendenza sbagliata: Una falda guarda ad est e l'altra ad ovest, e per vincoli paesaggistici e storici i pannelli non possono essere montati se non incorporati nelle falde del tetto, quindi gas a volontà...
Bagigio Inserito il - 16/05/2019 : 13:19:17
Mi piacerebbe elettrificare il WC, vorrei che quando mi scappa, con la pressione di un pulsante corresse da me...
@lby64 Inserito il - 16/05/2019 : 11:45:32
Esatto!
Bilbo Inserito il - 16/05/2019 : 08:29:57
@lby64 Inserito il - 15/05/2019 : 22:50:19
Bei canali grazie, mi sono iscritto!
Protozoo Inserito il - 15/05/2019 : 15:24:58
Ad oggi, secondo me, le alternative ci sono, ma sono costose, dipende un po' dalle proprie finanze.
Ma vale sempre lo stesso raffronto che si fa nel confrontare elettrico vs termico.
https://youtu.be/nlnEvqLRd38
https://youtu.be/MHE2ts31fKM
https://youtu.be/8B7Yfsa2cgM
https://youtu.be/x1GBO9aMBrk
blindo7 Inserito il - 15/05/2019 : 10:35:39
la mia rogna è quella,ho un 42cc 2T ,quindi ogni volta devo portare la benzina,preparare la miscela,ogni mezzora fermarmi per rifornire,rimettere il filo,e riesco al massimo 2/3 ore al giorno perchè poi mi fa male tutto,ho un pezzetto di terra in montagna,discesa con sassi ,rovi,arbusti,lo faccio giusto perchè mio padre ci teneva,per il resto è solo remissione,tra gli attrezzi e la frutta che rubano,oltre alle tasse come seconda casa
Per la batteria nello zaino non mi preoccupo,visto che hanno batterie da 42V 2Ah,0,7kg,con una batteria da bici da 3kg nello zaino e quanto mi porto regolarmente su sentieri e mulattiere per ore,ma senza sbalzi camminando con il decespugliatore,ed è almeno cinque volte più potente di una 2Ah
@lby64 Inserito il - 15/05/2019 : 10:04:52
bubunapoli ha scritto:
@lby,
se vengo dalle tue parti, mi ospiti?
mi basta una canadese nel tuo giardino..
Ahahahah: grande !!!
Sei il benvenuto anche senza canadese!!!
Così ci facciamo una bella arginata in compagnia fino al mare con la DH stradalizzata! Facci un pensierino!
@lby64 Inserito il - 15/05/2019 : 09:58:48
comunque nessuno impedisce di fare un carrellino portabatterie. con una decina di metri di filo copri già un bel cerchio di molti mq... Vero ogni tanto bisogna spostare il carrellino ma anche il decespugliatore a scoppio bisogna metterci benzina, non parte, puzza, scalda, respiri fumi ecc ecc
Vero, sono passato ad un 4T per quello. I 2T che avevo erano una rogna e puzzavano peggio del mio motorino Rizzato!
@lby64 Inserito il - 15/05/2019 : 09:53:48
@lby64: Ti sei dimenticato che anche un decespugliatore elettrico a filo deve pur sempre avere un motore da almeno 2-3Cv e la sua centralina, e non credo che il tutto pesi pochi grammi... A questo dovrei aggiungere anche il peso della batteria nello zainetto???
Se invece stiamo parlando ti decespugliatorini giocattolo per fare le rifiniture dove non arriva il tagliaerba a tartaruga allora va bene, io parlo di LAVORARE!!!
Ah certo, per me è solo un hobby autoimposto... "Se vuoi vivere a longo fai il giardiniere" mi disse qualcuno!
andrea 104KG Inserito il - 14/05/2019 : 21:30:55
luc_maz48 Inserito il - 14/05/2019 : 21:08:57
@lby64 ha scritto:
146,51 KB
Sono solo consigli per gli acquisti!
Barba 49 Inserito il - 14/05/2019 : 20:37:41
bubunapoli Inserito il - 14/05/2019 : 20:30:09
@lby,
andrea 104KG Inserito il - 14/05/2019 : 19:54:19
Anch'io sono interessato e ho studiato un pò la cosa e volevo provare con un tagliabordi da poco, veduto senza batteria. Dicono 40v ma mi sono documentato ed è ovviamente a 42v.
https://www.amazon.it/gp/product/B00DC6L84Q/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1
@lby64 Inserito il - 14/05/2019 : 19:05:55
Grazie Protozoo!
In che senso intendi Barba?
Quello a motore 4T che uso per circa 1 ora ogni 15gg ha il motore che pesa una cifra anche se il peso grava sulla bretella posata sulla spalla. Ad occhio la sola asta e girante risulterebbe molto più maneggevole e i 4 kg di una eventuale 500Wh sullo zaino sarebbero più comodi (a volte me la porto per ore per dei giri lunghi dove mi serve una seconda batteria).
Però dovrei provare, tra il dire e il fare...
P.S. Che ridere, adesso come pubblicità sul forum vedo quasi solo tools a batteria!!!
146,51 KB
Barba 49 Inserito il - 14/05/2019 : 18:04:16
Protozoo Inserito il - 14/05/2019 : 17:40:24
Comunque, di utensili elettrici per l'agricoltura/giardinaggio cominciano ad esserci delle ottime alternative al termico, o come per le forbici "esclusive".
Lungi da me pubblicizzare un marchio, ma la Pellenc ha sviluppato i vari utensili in funzione della batteria:
https://www.pellencitalia.com/portfolio_pellenc/
La batteria è di tipo "intelligente", riesce persino a passare in “storage” in autonomia:
https://www.pellencitalia.com/portfolio-items/batterie/
Per elettroseghe (ma non solo), cito per comodità la pluriconosciuta "Stihl" (ma anche gli altri marchi seguono a ruota), ci sono prodotti sia per uso hobbistico che per uso pro:
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Sistema-a-batteria-STIHL/047804/Prodotti-a-batteria-linea-PRO.aspx
Ed anche in ambito raccolte olive, abbiamo diversi prodotti, per comodità riporto quello che alla mia ultima verifica risultava essere il più "professionale":
https://campagnola.it/prodotti/strumenti-elettrici-elettromeccanici/abbacchiatori-elettrici/alice/
@lby64 Inserito il - 14/05/2019 : 17:21:39
blindo7 ha scritto:
un bel prato,ottimo lavoro!!!
ho visto in rete questo al volo
https://www.manomano.it/p/decespugliatore-a-batteria-40v-2ah-batteria-caricabatterie-greencut-11908274
poi altri a 24V,ma non ne so niente,e non so che potenza abbia abituato alla cilindrata del motorino endotermico,se vuoi un sistema aperto basta evitare bosch
ti conviene vedere in qualche brico,e se la batteria ha solo due pin è sicuramente fattibile,questo con 40V e 2Ah di batteria lo danno per 45 minuti,ma credo sia moscio al primo fusto si blocca
Hai ragione. Alla prima occasione faccio un salto al Leroy e magari faccio foto così vediamo...
@lby64 Inserito il - 14/05/2019 : 17:18:29
frenirotti ha scritto:
bel prato @lby
per me usare certi attrezzi a batteria si potrebbe solo avendo la possibilità di fare tutto con la batteria della bipa per una questione di un utilizzo poco frequente. cioè io il decespugliatore, al momento, non lo uso che saranno 3 mesi. se lo avessi a batterie in che stato ritroverei queste ultime quando lo vorrò riutilizzare tra un altro mese?
Hai perfettamente ragione. L'ideale sarebbe poter avere una sorgente unica (magari a moduli) adatta a vari scopi. Fare invecchiare le batterie senza usarle è un vero spreco.
frenirotti Inserito il - 14/05/2019 : 16:44:32
bel prato @lby
blindo7 Inserito il - 14/05/2019 : 16:32:53
@lby64 Inserito il - 14/05/2019 : 15:39:48
Appena finito col più potente e rumoroso Honda (tartaruga).
1,5 ore di taglio per circa 2000 mq con un altro pezzo dietro. Stando alle prove 1 kWh sembra sarebbe sufficente.
Mi ci vogliono 3€ di benzina ogni volta...
490,72 KB
@lby64 Inserito il - 14/05/2019 : 15:01:15
Infatti io vorrei alimentarli con un paio delle Hilong delle e-bike a zaino (se necessario con qualche dc/dc converter) se sono sistemi aperti. Qualcuno ne sa qualcosa? Ovviamente come per le ebike io privilegerei sistemi aperti rispetto a sistemi chiusi nella scelta.
blindo7 Inserito il - 14/05/2019 : 14:43:55
a me interessava il decespugliatore elettrico,volendo si mette una bella batteria nello zaino e si lavora per ore,il problema è che in campagna me ne fregano uno ogni due/tre anniquindi prendo dei blumengarten cinesi con quasi 50cc di cilindrata,pesante,rumoroso,ma molto potente,e prima che si rompe lo fregano,viene intorno ai 100 euro
Barba 49 Inserito il - 14/05/2019 : 14:07:25
Il tagliaerba a tartaruga per il giardino l'ho sempre avuto elettrico a 220Vac, ma il decespugliatore a filo quando lo uso nell'uliveto sta in moto per ore ed ore, quindi deve essere purtroppo a scoppio: Anche in questo settore il problema dell'autonomia rende improponibile il confronto tra motore a combustione e motore elettrico, oltre al fatto che il peso motore elettrico + batteria se si vuole avere un minimo di indipendenza dal caricatore supera nettamente quello di un comune motore a due tempi con serbatoio pieno, e questo è un inconveniente non da poco...
