 Batteria in fiamme
bik3r Inserito il - 28/09/2019 : 19:18:27
Dopo aver visto questo video ho rivalutato la sicurezza delle celle al litio.
https://www.facebook.com/watch/?v=1316566365178308
pilotaDD Inserito il - 01/10/2019 : 06:43:37
Nello stoccaggio cercare di tenerle poco cariche, al 30% sarebbe l'ideale sia per rallentare il degrado che per minimizzare il rischio incendio.
E attenzione a che i contatti non vadano in corto toccando oggetti vicini
nando_mac Inserito il - 01/10/2019 : 06:30:26
Grazie della condivisione, abbastanza impressionante, io ho tre batterie, due sempre depositate su uno scaffale circondato da scatole in cartone. Meglio che rivedo lo stoccaggio, non si sa mai.
Barba 49 Inserito il - 30/09/2019 : 12:12:09
I vigili del fuoco nel caso di incendio di batterie al Litio si limitano a raffreddarle con acqua ed a controllare che le fiamme non si trasmettano ad altri oggetti intorno, in pratica circoscrivono il focolaio e poi aspettano che i fuochi d'artificio terminino da soli, non c'è molto altro che si possa fare...
pixbuster Inserito il - 29/09/2019 : 23:34:37
Ah grazie Pilota: mi scuso per l'ignoranza e memorizzo il consiglio
E grazie: la tua è una informazione preziosa per tutti !!!
Sergiom2 Inserito il - 29/09/2019 : 23:30:34
Ovvio che era stato tutto preparato!
Ma siete così creduloni?
bik3r Inserito il - 29/09/2019 : 12:45:40
nando_mac ha scritto:
Non riesco neanche io, non é pubblico.
gizeta Inserito il - 29/09/2019 : 12:31:11
Si vedono un sacco di cavi all'uscita della batteria. Forse il tizio stava ttrafficando ed ha prodotto un corto, sovraccaricandola. Le batterie al litio sono come i cani, quando combinano guai quasi sempre è colpa dei padroni
claudio02 Inserito il - 29/09/2019 : 10:49:03
intendevo che tutto è sotto controllo
a me ha preso fuoco un pacco enorme di lipo e con 10 badilate di terra il tutto si è risolto con del fumo bianco per qualche decina di minuti.
con la benzina nn sarebbe stato così semplice.
pilotaDD Inserito il - 29/09/2019 : 10:36:14
No CO2 assolutamente no. Un fuoco da batteria al litio va avanti pure nello Spazio.
Questo è il primo motivo dell'allarme in ambito aeronautico. I normali sistemi di estinzione a deprivazione di O2 non funzionano...
claudio02 Inserito il - 29/09/2019 : 10:06:24
10 badilate di sabbia o terra e tutto si spegne
andrea 104KG Inserito il - 29/09/2019 : 09:59:59
Anch'io credevo che fosse pericolosa l'acqua ma poi sembra che siano inefficaci tutti i tipi di estintori e allora si preferisce raffreddare con abbondantissima acqua..
pilotaDD Inserito il - 28/09/2019 : 22:37:21
Pix anch'io pensavo fosse come dici tu, finchè non mi hanno istruito sulle procedure ICAO in caso di fuoco da batteria al litio a bordo...
in teoria è come dici, ma nelle batterie il litio è molto poco, l'acqua serve invece, moltissimo, a sottrarre calore prima che scoppi tutto a causa del thermal runaway.
pixbuster Inserito il - 28/09/2019 : 22:00:36
Ma l'acqua su una batteria al litio ?
Litio e acqua vanno daccordissimo per produrre fiamme !!!!
Vedo che nella parte posteriore aveva montata una seconda batteria e stava lavorando sui cavi elettrici :
lavorare sui cavi con le batterie montate è la cosa migliore per far succedere qualche bel pasticcio
Se poi ha messo in parallelo le batterie e non erano esattamente alla stessa tensione ... è stato fortunato che non si sono incendiate entrambe; avrebbero dovuto esserci almeno i fusibili di protezione
Comunque senza sapere come sono andati realmente i fatti, l'incendio non mi fa preoccupare nemmeno un pochino :
anche giocherellare con la benzina, senza sapere cosa si sta facendo, può provocare danni gravi
nando_mac Inserito il - 28/09/2019 : 21:21:36
Sergiom2 Inserito il - 28/09/2019 : 19:44:19
Non tutti usano facebook né tantomeno si iscrivono per vedere un video!
