 La bici non va
fabiseb Inserito il - 05/10/2019 : 11:35:29
Bentrovati a tutti, è parecchio che non frequento questo forum, ma oggi avrei bisogno di un parere: Posseggo una e.bike cube con motore bosch di qualche anno fa (2014) acquistata online grazie anche ai vostri consigli, esattamente la bici è questa https://www.bike-discount.de/en/buy/cube-epo-travel-bosch-300wh-white-black-blue-11109/wg_id-9707 .. Confesso che la uso poco, ho maturato una certa "antipatia" per la bici dopo che sono stato vittima di un infarto proprio pedalando (tranquillamente) e preferisco camminare, ma comunque la uso saltuariamente, carico regolarmente la batteria, la bici si trova in un garage asciutto e comunicante con un locale riscaldato, motivo per cui non scende mai a basse temperature. Oggi prendo la bici per andare a fare una commissione e niente, schiacciando il pulsante sul computerino non succede nulla, non si accende. Batteria carica, cablaggi in ordine, niente ossidazione dei contatti ... cosa può essere secondo voi ?
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 11/10/2019 : 07:08:18
Sergiom2 ha scritto:
Il display si carica via usb?
In casi estremi sì.
Normalmente si carica tramite il Powerpack, ma SOLO a bici accesa.
Ne avevamo già discusso, c'è una piccola batteria al litio all'interno dell'intuvia, non ufficialmente sostituibile. Se questa risulta guasta/scarica, il display non riesce a mandare il segnale ON sul CANBUS, quindi solo con la batteria Powerpack è possibile accendere il sistema.
Sergiom2 Inserito il - 09/10/2019 : 19:41:24
fabiseb Inserito il - 09/10/2019 : 18:16:34
Grazie ancora. Ma sai che mi accorgo solo adesso che me lo hai fatto notare tu che esiste un attacco usb sul display ? E' mimetizzato benissimo .
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 09/10/2019 : 17:21:16
Ora, stacca il display e caricalo con un caricatore del cellulare per 24/48 ore.
Ricollegalo alla bici e dovrebbe funzionare.
#280; meglio non abusare del tastino sulla batteria perché abbastanza fragile
luc_maz48 Inserito il - 08/10/2019 : 21:13:37
fabiseb Inserito il - 08/10/2019 : 09:38:44
OfficinaFerrariAngelo ha scritto:
A batteria carica, sganciala e premi il pulsantino della batteria per 15 secondi.
Riaggancia la batteria e "accendi la bici" premendo sempre lo stesso pulsantino.
Se tutto va bene hai solo la batteria del display intuvia guasta o scarica.
GRANDEEE !!!!!!!! Risolto , grazie mille, lo sapevo, i forum non tradiscono mai Di nuovo grazie a te e a tutti per i consigli
giordano5847 Inserito il - 08/10/2019 : 08:33:12
Giusto! Mi è venuto in mente un altro utente che ha avuto problema simile e officine..... ha dato il consiglio (non ho finito di leggere!) http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76985&SearchTerms=,intuvia
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 08/10/2019 : 07:12:10
fabiseb Inserito il - 07/10/2019 : 14:35:59
Si, scusa, volevo dire il display , comunque andrò appena ho un po' di tempo al centro che mi ha segnalato midter D per diagnosticare il guasto .
Bicifacile Inserito il - 07/10/2019 : 14:33:11
Ma quello è il display non è la centralina. La centralina sta all'interno del motore.
fabiseb Inserito il - 07/10/2019 : 14:31:29
[quote]fabiseb ha scritto:
Intanto, mal che vada, se devo cambiare la centralina qui ho un riferimento di prezzo
https://www.amazon.it/dp/B00ZOTRF7S/?coliid=I1NMPWXYDFXP2K&colid=3OIKLZRPZG41X&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Bicifacile Inserito il - 07/10/2019 : 11:25:55
Ci sono centri per assistenza Bosch e-bike in tutta Italia. Contattane uno e fatti fare la diagnosi. Se cerchi il guasto tu, magari lo trovi, ma se poi devi cambiare qualche pezzo devi comunque ritornare da un rivenditore Bosch. Non credo che si trovino i ricambi originali Bosch su Amazon.
Barba 49 Inserito il - 07/10/2019 : 11:21:19
Non vedo centraline sul link che hai messo, e che io sappia i ricambi Bosch non si trovano, va mandato il motore alla casa madre!
fabiseb Inserito il - 06/10/2019 : 15:31:53
Intanto, mal che vada, se devo cambiare la centralina qui ho un riferimento di prezzo https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/3OIKLZRPZG41X/ref=nav_wishlist_lists_1?_encoding=UTF8&type=wishlist
fabiseb Inserito il - 06/10/2019 : 15:29:39
Il sospetto principale è sui contatti che possono essere ossidati. Spruzza wd40 sui contatti della batteria e anche su quelli del display che dovrebbe smontarsi.. una centralina che si rompe da sola... stando ferma non mi torna.
Fatto, più per scrupolo che altro, ma guarda, la bici è come se fosse in salotto, il garage, come dicevo, è pulito e asciutto e non va mai sotto i 15 gradi perchè comunica con la taverna che uso come studio . A sto punto pensavo a un filo involontariamente strappato, ma visivamente non c'è nulla di strano .
Mister D Inserito il - 05/10/2019 : 21:36:39
Ti ho mandato un messaggio con un indirizzo nella tua zona per eseguire eventuale diagnosi.
Tienici aggiornati!
Marco
andrea 104KG Inserito il - 05/10/2019 : 18:36:56
fabiseb Inserito il - 05/10/2019 : 16:35:14
Trovarlo . Bosch è un marchio talmente vasto che in rete non ho trovato nulla, hai per caso un sito di riferimento ? Sperando che ci sia qualcosa in un piccolo centro come quello dove abito . Sto guardando qui https://www.bosch-ebike.com/it/assistenza/ricerca-dei-rivenditori/show/europe-bike-di-zenere-maria-rosa-7965/ , dovrei venirne fuori, ma trovo rivenditori di bici, e torniamo al punto di partenza, vai li e restano a bocca aperta .
giordano5847 Inserito il - 05/10/2019 : 16:25:14
L'unica è andare in un centro Bosch per biciclette Ma ci avrai già pensato!
fabiseb Inserito il - 05/10/2019 : 14:20:01
Grazie, ma infatti non era carica al 100% , aveva 4 tacche su cinque e ci sta avendola usata un mesetto fa dopo averla ricaricata. Ho fatto come dici tu ma non è cambiato nulla. Il fatto è che ho l'impressione che non sia colpa della batteria ( ricaricata segna le sue belle 5 tacche , quindi funziona ) ma dell'elettronica o dei contatti, e non saprei proprio a chi rivolgermi, i ciclisti in genere ne capiscono della parte meccanica, ma qui in zona non so se trovo qualcuno che se ne intenda di e-bike . Ho anche chiesto a un amico che costruisce bici in carbonio di alta gamma anche a pedalata assistita, ma anche lui, come temevo, sa dirmi tutto sulla costruzione di un telaio in carbonio in unico stampo (li ha progettati lui), ma le componenti elettriche si limita a montarle. Il mio sospetto principale cade sulla centralina bosch, ma come fare per verificarne il funzionamento ?
Barba 49 Inserito il - 05/10/2019 : 12:10:02
Intanto non avresti dovuto mantenere la batteria carica al 100%, quando non si usa per lunghi periodi va caricata al 50% e poi riposta in frigorifero a 4-5°C...
Ecco che dopo 5 anni la povera batteria può anche essere deceduta o quasi, queste batteria si degradano a partire dalla prima ricarica anche se non le si impiega: Comunque potrebbe essere il tuo BMS che è "dormiente", fai una ricarica e poi collega subito la batteria alla bibi e prova a partire!
