 ruota motore e st500 decatlon
andrea 104KG Inserito il - 16/10/2019 : 21:36:29
Giravo un pò a caso e ho visto che decathlon vende come ricambio la ruota motore, non me l'astettavo! Non costa neanche tanto penso si possa utilizzare per kittare anche senza torsimetro...
https://www.decathlon.it/ruota-posteriore-mtb-275-cr-id_8532382.html
Barba 49 Inserito il - 18/10/2019 : 13:01:50
Vero, peccato che manchi proprio il controller che lavora con il sensore di sforzo, siamo al palo!!!
Steu851 Inserito il - 18/10/2019 : 12:55:39
interessante, c'è tutto il necessario per kittarsi una bici senza dover comprare direttamente in Cina
https://www.decathlon.it/C-3977917-pezzi-di-ricambio-bici-elettriche
Il caricabatterie da 4A mi interesserebbe, chiià se è un caricatore standard o no che dialoga con la sua batteria
nando_mac Inserito il - 18/10/2019 : 12:45:08
adriM ha scritto:
La posizione del torsimetro si potrebbe dedurre dal comportamento della bici ?
Se il torsimetro è interno al motore reagisce in modo proporzionale al rapporto utilizzato (più corto il rapporto più forte la pressione letta).
Il motore dovrebbe aiutare di più in salita con rapporti corti che sul piano con rapporti lunghi.
https://www.decathlon.it/sensore-di-coppia-e-st-500-id_8526633.html
adriM Inserito il - 18/10/2019 : 11:46:56
Barba 49 Inserito il - 18/10/2019 : 10:54:14
Quoto Andrea, siamo certi che il torsimetro non sia nel carter motore? Su alcuni hub è così.
andrea 104KG Inserito il - 18/10/2019 : 10:25:43
Mi stupisce che un motore hub dia problemi.. in pratica dentro c'è solo un avvolgimento e un riduttore epicicloidale, tutta roba vecchia di decenni.... a meno che il torsimetro non sia interno.
Stefanschen Inserito il - 18/10/2019 : 08:46:49
Mmmm....
allora mi sa che è meglio che mi legga bene quanto scrisse Claudio....
claudio02 Inserito il - 17/10/2019 : 16:29:19
sperando non sia il famigerato motore del test co2.
Ma i problemi, ancora non l'ho capito, derivano dalla centralina o dal motore?
sicuramente anche dal motore
Barba 49 Inserito il - 17/10/2019 : 13:05:20
Certamente, ma può darsi che quel motore sia un semplice hub da 135mm spessorato per entrare in un carro boost...
Steu851 Inserito il - 17/10/2019 : 12:41:12
non vorrei sbagliarmi ma i carri boost prevedono tutti il perno passante, quindi niente hub
nando_mac Inserito il - 17/10/2019 : 12:38:48
É lo standard delle bici col carro più largo, comunque potrebbe benissimo essere spessorato ai lati per arrivare alle quote boost,mi pare di non aver notato nessuno spessore sul mio.
andrea 104KG Inserito il - 17/10/2019 : 12:13:30
Nando, cosa significa boost?
Barba 49 Inserito il - 17/10/2019 : 10:23:38
Penso anch'io che sia un normalissimo hub, non credo che abbia il torsimetro incorporato nel motore, quindi qualsiasi centralina è adatta per alimentarlo.
Il prezzo poi non è male.
andrea 104KG Inserito il - 17/10/2019 : 10:05:43
Purtroppo non è che danno molte informazioni ma credo sia un normale hub per cui va bene una qualunque centralina di bms battery o pswpower con sensori o sensorless. Altrimenti se si vuole il torsimetro bisogna prenderlo su aliexpress i più economici sono attorno ai 70 euro.. al massimo ci sara da tagliare il connettore.
Il bello è che se predi una full sempre di decatlon e cambi ruota aggiungi una batteria e una centralina ti fai una bici molto migliore della e-st500 allo stesso prezzo.
nando_mac Inserito il - 17/10/2019 : 09:56:06
Bisogna vedere se entra
nando_mac Inserito il - 17/10/2019 : 09:55:03
È boost
claudio02 Inserito il - 17/10/2019 : 08:58:21
Stefanschen Inserito il - 17/10/2019 : 08:50:12
Wow
Dai, trovami la centralina adatta Andrea, e la prendo per mia moglie
