job |
Inserito il - 26/12/2019 : 23:01:39 E' andata ?
L'ultima volta, col freddo, aveva droppato di brutto, ma poi si era ripresa bena. L'ho messa sotto carica, oggi la monto sulla bici, ma come l'accendo, si illuminano tutte le tacche ma dopo una frazione di secondo si rispegne.
14 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
job |
Inserito il - 27/12/2019 : 19:16:44 Fantastico, pare che fosse solo il display, neanche mi ricordavo più che si può togliere ruotandolo sulla base, evidentemente aveva preso un colpo e non era perfettamente allineato .
Certamente la batteria sarà alla frutta dopo tutti questi anni anche se quest'estate il suo lo faceva ancora, però io ci posso mettere in parallelo la mia vecchia sanyo e le due vecchiette insieme io dico che vanno ancora alla grande.
Grazie a tutti per le dritte, siete preziosi come al solito con i vostri suggerimenti !!!
ps- a causa di questa nefandezza, ieri siamo usciti con l'haibike a soli muscoli e, per simpatia, le 2 NCM a motore spento (o quasi ) ma ci siamo divertiti lo stesso e smaltito un po' di panettone |
Sergiom2 |
Inserito il - 27/12/2019 : 18:33:03 @job Il wd40 fa miracoli...
Sergiom2 |
Inserito il - 27/12/2019 : 18:30:00 Dipende sempre dall'onestà... Potrebbero anche dirti che è da sostituire, portare la bici in loco per ulteriori analisi etc... e approfittare dell'ingenuità del cliente.
Bicifacile |
Inserito il - 27/12/2019 : 18:24:48 Di solito, per un check completo di tutto il sistema, si spendono 20/30 € |
Sergiom2 |
Inserito il - 27/12/2019 : 18:17:17 E così parte la tredicesima |
Bicifacile |
Inserito il - 27/12/2019 : 18:14:38 Se c’è una bella cosa che offre Bosch sui suoi sistemi è proprio la diagnostica. Vai da un rivenditore Bosch, che abbia fatto i corsi di formazione e abbia acquistato il battery tester, e ti dirà tutto della tua batteria. |
Sergiom2 |
Inserito il - 27/12/2019 : 18:14:13 Spero che risolvi altrimenti con il prezzo di quella batteria ti compri un'altra Aspen |
job |
Inserito il - 27/12/2019 : 17:24:35 | Stefanschen ha scritto:
Maaaa.... mi sembra tanto il comportamento naturale di quando non è installata nella bici. Sembra che non comunichi con il resto del sistema.
Sei sicuro che il display sia inserito bene nella sua slitta fino in fondo e che i suoi contatti siano puliti?
Controlla che i contatti di comunicazione siano puliti. Controlla anche le "pinzette" sotto alla batteria che non siano lasche.
Le bosch non hanno una diagnosi. Hanno solo un reset che si ottiene tenendo premuto per più di 10 sec il pulsantino(La batteria in mano, non sulla bici)
Ecco, grazie del parere, perchè era anche il mio dubbio, ma non volevo cimentarmi se era sicuramente la batteira, allora vale la pena ricontrollare i contatti , adesso mi ci metto e vi faccio sapere... |
Stefanschen |
Inserito il - 27/12/2019 : 14:58:39 Maaaa.... mi sembra tanto il comportamento naturale di quando non è installata nella bici. Sembra che non comunichi con il resto del sistema.
andrea 104KG |
Inserito il - 27/12/2019 : 14:41:34 Tempo fa l'utente officinexxx non ricodo aveva proposto un reset per problema simile.. |
pilotaDD |
Inserito il - 27/12/2019 : 14:11:49 Bosch classic? Forse del 2011? Che sarebbe...jurassic!
Non mi risulta i bosch abbiano mai avuto diagnostica tipo Panasonic Io ho un performance cx, se schiaccio ho i led di carica... |
job |
Inserito il - 27/12/2019 : 13:05:46 | Barba 49 ha scritto:
Qualche cella deceduta, probabilmente...
Ma, (ormai sono rimbambito) non ricordo più, le batterie bosch (non posizionate sulla bici), quando si preme il pulsante ON , accendono tutti i led di carica e restano accesi fino a che non si ripreme il pulsante o si spengono dopo qualche secondo ?
Non hanno la diagnosi tenendo premuto il pulsante a lungo ?
Ho il dubbio che sia un problema di contatti con la bici e vorrei togliermelo. |
Inserito il - 27/12/2019 : 12:59:45 Qualche cella deceduta, probabilmente... |
MilleMiglia |
Inserito il - 26/12/2019 : 23:39:31 Prova a sentire Stefanschen |
