andrea 104KG |
Inserito il - 29/12/2022 : 22:01:47 scherzi a parte (magari avere la sua età) è un bel tutoria su come fare le batterie (un pò troppa colla a caldo e nessun separatore tra le serie...un foglio di plastica l'avrei messo) basta guardarlo con i sottotitoli tradotti in italiano... https://www.youtube.com/watch?v=6SL7l2tN3fw |
andrea 104KG |
Inserito il - 01/01/2023 : 12:46:56 Bella idea,il massimo dell'efficacia comunque lo avrebbe se il rimorchio avesse i freni posteriori... senza freni ti porta letteralmente via, pericolosissimo
Miura72 |
Inserito il - 01/01/2023 : 11:59:07 Spero di far capire la mia idea
Miura72 |
Inserito il - 01/01/2023 : 10:56:12 | windfire ha scritto:
Al problema della frenata non ci avevo pensato....
Io al problema freni ho pensato alle cerniere dei cassetti della cucina quattro per lato di un tubo e quando freni in bici il peso del rimorchio spinge in avanti e con un tubo "tipo manubrio" va a spingere le leve freno se mi date il tempo faccio un disegno |
windfire |
Inserito il - 31/12/2022 : 19:31:10 Al problema della frenata non ci avevo pensato....
| dibi ha scritto:
Per fortuna che ci va solo in pianura. Mi sembra che il rimorchio non abbia freni propri per cui in discesa tutto il lavoro dovrebbero farlo i freni della bici
dibi |
Inserito il - 31/12/2022 : 19:18:48 Per fortuna che ci va solo in pianura. Mi sembra che il rimorchio non abbia freni propri per cui in discesa tutto il lavoro dovrebbero farlo i freni della bici  |
andrea 104KG |
Inserito il - 31/12/2022 : 18:50:03 un bbs02 750w, o almeno un bpm da cod 15 in su... |
windfire |
Inserito il - 31/12/2022 : 12:33:52 Che tipo di motore ci avresti messo?
| andrea 104KG ha scritto:
Quello che c'è di sbagliato è soprattutto il motore.. quei motori fanno 45kmh e sono assinadatti a andare piano e tirare qualcosa. Va bè che da quello che si vede vive in una di quelle pianure immense che dentro ci sta tutta l'Italia.
andrea 104KG |
Inserito il - 31/12/2022 : 10:17:02 Quello che c'è di sbagliato è soprattutto il motore.. quei motori fanno 45kmh e sono assinadatti a andare piano e tirare qualcosa. Va bè che da quello che si vede vive in una di quelle pianure immense che dentro ci sta tutta l'Italia. |
Miura72 |
Inserito il - 31/12/2022 : 09:40:56 L'idea è bella Andrea ma migliorabile come hai scritto tu se una pila si brucia o non è più a ricaricabile separarla sarà un casino con tutta quella colla io non ho mi fatto una batt ma non salderei il primo filo come ha fatto lui "ha scaldato troppo tutta la prima fila" poi una batteria da circa 800-1000€ la monti all'esterno quando di sicuro in quel carretto ci dormirà e cosi la lascerà incustodita la batteria bo.Sara stato anche bravo come tutorial va bene ma migliorabile |
claudio02 |
Inserito il - 30/12/2022 : 09:08:24 bello l impianto fotovoltaico che ha nel giardino. |
windfire |
Inserito il - 29/12/2022 : 22:20:11 In teoria che ci dovrebbe mettere dentro il cassone?    |
