 bicicletta elettrica italwin
emilio cassini Inserito il - 20/09/2023 : 09:12:33
buongiorno,ho visto che tale bici non ha i 5 fili per i sensori hall,come funziona quel tipo di motore?Non ho la concezione minima,può aiutarmi qualcuno?
Barba 49 Inserito il - 02/10/2023 : 10:29:25
Sono estremamente contento che tu abbia potuto recuperare quella bici, mi è sempre stata molto simpatica!!!
emilio cassini Inserito il - 30/09/2023 : 21:20:43
buonasera,ho trovato una centralina originale usata,l'ho montata e funziona alla perfezione.Ho fatto tesoro dei consigli di barba 49,grazie infinite
emilio cassini Inserito il - 20/09/2023 : 11:22:10
parole convincenti queste di barba 49 signore di incommensurabibe esperienza,comincio a cercare la centralina,grazie
Barba 49 Inserito il - 20/09/2023 : 11:05:02
Centralina bruciata, il circuito dei Mosfet si danneggia immediatamente se inverti la polarità della batteria: Cambiala con un'altra sensorless e acquistala assieme al suo display ed al suo sensore di pedalata, quelli di serie non sono compatibili...
emilio cassini Inserito il - 20/09/2023 : 10:55:01
grazie dell'informazione,il problema è stato che il possessore sostituendo le batterie ha invertito i poli e non si è accesa,io rimettendoli a posto l'ho fatta accendere ma il motore non gira.ho controllato gli interruttori dei freni e vanno bene,i 5 volt per l'acceleratore e sono a posto,cosa posso controllare ancora?é possibile che si sia rotto qualche moosfet nella centralina?
Marcoermejo Inserito il - 20/09/2023 : 09:22:48
si dovrebbe trattare di un motore sensorless.
Non ha i sensori ma, con una centralina sensorless, funziona benissimo lo stesso.
emilio cassini Inserito il - 20/09/2023 : 09:17:18
bici italwin
