 Link interessanti
 Marina di Carrara 1° Salone dedicato al mondo bici
Giorgio_s Inserito il - 17/10/2012 : 09:09:00
Ciao a tutti, vi voglio segnalare questo evento per il prossimo fine settimana. Io ci sono (lavoro a Carrara...) sarebbe carino darsi appuntamento e magari bere qualcosa insieme! Offro io, che gioco in casa!!!
Che ne dite?
http://salonelabicicletta.it/index.php/it/
ESPOSITORI:
http://salonelabicicletta.it/index.php/it/espositori.html
PROGRAMMA:
http://salonelabicicletta.it/index.php/it/programma.html
Ebikez Inserito il - 19/10/2012 : 16:35:31
Ma neppure domenica mattina presto? Gli si porta la torta alla tu moglie!!!
Sabato pensvo di essere libero ed invece nisba....In realtà mi viene stretta anche domenica.Devo andare fuori città ma se riesco a fare un giro in prima mattinata ed essere a casa prima delle 13 non ci sono problemi.....
Altrimenti Lunedì mattina sarebbe perfetto.Ma mi pare che non sia il giorno più adatto alle vostre esigenze....
Giorgio_s Inserito il - 19/10/2012 : 16:23:59
Fantastico!!! domenica è il compleanno di mia moglie, e lunedì lavoro Va beh, dai, ci si è provato!!!
Ebikez Inserito il - 19/10/2012 : 16:20:04
io sicuramene domenica in serata non ci sarò...
Potrei Lunedì mattina sicuramente, oppure domenica mattina...
eugenio Inserito il - 19/10/2012 : 15:53:40
io sabato sono impegnato, pensavo più a domenica mattina
Giorgio_s Inserito il - 19/10/2012 : 08:22:13
Allora, io sarò in fiera sabato verso le 13:30, fino alle 16:00 circa.
Chi vuole può contattarmi via MP per scambio n. tel.
Giusto per conoscersi e non restare un nickname!
Ebikez Inserito il - 17/10/2012 : 10:30:42
uh! scusate giovani ma con la giornata di ieri ho tenuto il sedere in sella tutto il di...
Si vengo in su anche io!
eugenio Inserito il - 17/10/2012 : 10:28:27
Io verrò giù domani sera (Bocca di Magra) o sabato mattina, ancora non so
Ebikez batti un colpo!
necknecks Inserito il - 12/03/2010 : 15:28:30
Max, se posso...
La cosa è esattamente come l'ha raccontata il "solito" eccellente Barba...
Non sappiamo perchè l'etichetta del tuo caricabatterie dica una cosa sbagliata. L'etichetta dovrebbe dire qual'è la massima corrente che il cb è in grado di fornire, non un valore medio. Come dicevamo, se la tua carica parte (a batterie scariche) a 3A significa che il cb. è da 3A. Il cb è controllato (limitato) in tensione e offre una corrente direttamente proporzionale alla differenza tra la tensione della batteria e quella di tale limite.
Ti faccio l'esempio della mia batteria. Il mio target è 29,4V (ho la LiIon). Con tensione da 22 e fino a 29,0 - 29,1V il mio cb fornisce il massimo della corrente.
Vediamo cosa succede dopo: Il CB offre 29,4V ad una batteria che è a 29,1V. Ciò comporta una certa corrente, che è proporzionale alla differenza tra queste due tensioni. Man mano che passa il tempo, per effetto della carica in corso, la tensione della batteria sale, la differenza rispetto ai 29,4 scende, e la corrente di carica scende.
Fino ad arrivare al punto in cui la bateria è a 29,4V, come il cb, e la corrente si azzera. La metafora dello sciacquone del gabinetto...
Tutto questo per dirti che un cb che funziona in questo modo (se non è guasto) non ha bisogno di nessuno che lo interrompa, a un certo punto si "interrompe" da solo (nel senso che, anche se è "attaccato" smette di caricare).
Capisco il motivo che ti induce ad usarlo, ma il timer in questo caso ha un uso un pò grossolano. Perchè il tempo di carica dipende dal grado di scarica della batteria. Rischi di interrompere una carica anzi tempo (non che sia grave, solo che magari potresti trovarti una batteria non al 100%).
Tienine conto...
maxpoz Inserito il - 12/03/2010 : 10:26:00
Ok, era per capire, e per programmare il temporizzatore per far staccare la corrente
trascorso il tempo necessario.
Barba 49 Inserito il - 12/03/2010 : 09:54:22
No, le batterie al Litio si caricano a Corrente Costante fino ad una tensione stabilita, poi il caricatore passa a Tensione Costante per finire la carica. Dovrebbe mantenere 3A fino a quel punto.
maxpoz Inserito il - 12/03/2010 : 08:56:08
Ok, però non è che butta 3A all'inizio e poi diminuisce?
necknecks Inserito il - 11/03/2010 : 19:09:08
Il turnigy.
