 Link interessanti
 centralina ebike
myway Inserito il - 20/04/2013 : 17:22:17
salve a tutti, sono nuovo nel forum.
mi presento dicendo che la mia bici è una my way 28" con kit motore bafang 500w e batteria 36v-10A .
vorrei porvi una domanda riguardo la centralina elettronica,dove riscontro una regolazione anomala.
Mi spiego meglio; avendo tre regolazioni di velocità, rispettivamente low:17 kmh ca. - med:23 kmh ca. high:34 kmh ca.
non capisco perche questa differenza di velocità fra med e high.
Il problema si pone perche non avendo una velocità media tra med e high,mi trovo a non poter sfruttare sempre la massima velocità in quanto usandola , la carica della batteria cala in modo evidente.
quindi sono costretto ad usare quasi sempre la velocità med.
A questo punto pensavo se era possibile adattare una centralina diversa, magari quelle a cinque velocità?
myway Inserito il - 21/04/2013 : 10:35:44
grazie mille barba49 saluti
Barba 49 Inserito il - 21/04/2013 : 09:53:40
Visto che hai un motore Bafang puoi acquistare una centralina di questo tipo: http://www.alcedoitalia.it/shop/centraline/centralina-bici-elettrica-ep-bus-lcd/ che ha addirittura cinque livelli di potenza e tre di velocità.
Sicuramente è adatta al tuo motore, visto che il venditore importa e commercializza proprio motori Bafang...
myway Inserito il - 20/04/2013 : 23:51:45
grazie barba 49, ti dispiacerebbe darmi qualche info in piu su questa centralina , sul modello, se sia compatibile col mio motore, piu o meno quanto mi potrebbe costare etc....
grazie ancora
Barba 49 Inserito il - 20/04/2013 : 18:24:12
Ciao, ci sono centraline che oltre ad avere il controllo della velocità su tre posizioni hanno anche il controllo della potenza, sempre in tre steps, quindi avresti ben nove combinazioni per ottimizzare l'assistenza del tuo motore...
