 Link interessanti
 canotto ammortizzato
claudio02 Inserito il - 15/04/2015 : 21:17:57
qualche buona anima sa dove comprarlo?
l'ho trovato a 160 euro, non vi sembra esagerato come prezzo?(quello flyer con elastomero, ce l'ha jwc6k...invidia
diametro tubo 32mm inchia.
frax8787 Inserito il - 17/03/2017 : 22:02:01
io ho acquistato nuovo su ebay al prezzo di 65 euro questo bellissimo ammortizzatore sotto sella:
sondesto Inserito il - 23/07/2016 : 20:01:26
Ho verificato le misure sulla mia bici: il cannotto attuale è 31.6 X 400 di lunghezza ( misura presa tra l'attacco sella e la fine del tubo) lo spazio tra sella e chiusura è sufficiente ai 10 cm ( mi confermate che è questo l'ingombro ? ) del sistema del modello LT e resta spazio per la luce , non per la borsa a meno che non mi invento qualcosa ... Che dite ? Vado ?
Va bene su probikeshop o mi consigliate qualche altra fonte ?
sondesto Inserito il - 19/07/2016 : 15:43:06
Verifico appena rientro e ti dico... Ho guardato su probikeshop che pare avere il prezzo migliore per LT ma gli elastomeri disponibili non li ha tutti, mi è parso di capire che bisogna comprarne di diverso tipo per trovare la giusta regolazione in base al peso e alle preferenze, ma di serie con cosa arriva ? Duro , medio, morbido o cosa ?
Grazie per ora :)
Stefanschen Inserito il - 19/07/2016 : 14:50:12
che misura di diametro ha il tuo cannotto attuale?
che distanza hai attualmente a disposizione tra il telaio e la sella?
sondesto ha scritto:
Sareste così gentili da consigliarmi un modello per la mia haibike cross ? Io peso circa 100k
E anche , se possibile , dove acquistarlo .
Altra cosa, avrò difficoltà a posizionare la borsa sotto sella e la luce posteriore ? Rimane abbastanza spazio ?
sondesto Inserito il - 19/07/2016 : 10:39:55
Stefanschen Inserito il - 18/07/2016 : 17:09:33
prendilo della misura inferiore che trovi e sicuramente trovi un adattatore che porta il cannotto all misura di 29...
...si mi ricordo del problema nuvinci. Soluzione drastica!!
Ferdinando Inserito il - 18/07/2016 : 16:33:06
Ciao Stefano, allora sono fregato perchè non lo fanno di quella misura!
a proposito...ricordi che il bosch non vedeva più il cambio Nuvinci?... l'hanno spedita alla CUBE e in pratica hanno cambiato l'intera parte elettronica del cambio
Stefanschen Inserito il - 18/07/2016 : 16:20:28
Il 30,9 non ti entrerebbe!
Devi ordinare la stessa misura del tuo attuale cannotto, ossia 29,0
Ferdinando Inserito il - 18/07/2016 : 14:27:45
Salve a tutti, io sto per acquistare il Cane Creek Thudbuster Long Travel Post Black però non vorrei sbagliare nelle misure, ovvero, dal catalogo CUBE ho trovato che alla voce reggisella specifica: REGGISELLA
CUBE performance post, 30,9 millimetri, misurando poi con il calibro la misura del canotto mi da 29....qui allora mi è sorto il dubbio e prima di prenderlo chiedo a voi esperti informazioni.
Domanda... dovrei acquistare il 30.9 x 400??
Buona giornata!
hombrecn Inserito il - 15/09/2015 : 09:25:35
Acquisto azzeccato! Dopo aver fatto alcune uscite in muscolare mi ritengo davvero soddisfatto dell'acquisto del modello LT del thudbuster! Avendo acquistato anche 3 elastomeri aggiuntivi, ho scelto una configurazione leggermente più hard di quella consigliata, diminuendo il precarico però. Risultato? Zero effetto molleggio ma grandissimo smorzamento delle vibrazioni causate dal fondo stradale, sembra di essere collegati alla sella! Consiglio quindi l'acquisto! Aggiungendo che se prima usavo poche volte la forcella anteriore ammortizzata (bloccandola), forse a causa della qualità non eccelsa della suntour ncx élite (non ho esperienze con altre front) ora non se ne sente quasi mai il bisogno...
Ferdinando Inserito il - 10/09/2015 : 14:23:38
Grazie Stefano, sempre gentilissimo, prenderò le misure e ti faccio sapere, visto che la mia non ha ammortizzatori ma solo la forcella davanti in carbonio, pensavo che avere un sistema del genere possa essere di grande comfort aggiunto in tutti i percorsi.
Sabato sono al Cosmobike, speriamo di non uscire con le scimmie attaccate!! ;-)
Stefanschen ha scritto:
Ciao Ferdinando
Finalmente hai soddisfatto "la ciclista". Felice di esserti stato utile.
Del LT sono soddisfatto e lo ricomprerei (magari in un periodo economicamente migliore di questo...)
Per montarlo sulla tua bici-suv devi averificare se attualmente la distanza tra la fascetta stringicaNNotto e i due binarietti sottosella è di almento 14 cm.
Verifica anche il diametro del tuo caNNotto: l'LT è disponibile con diversi diametri e devi ordinare quello giusto.
Se il tuo caNNotto è da 31,6 mm ti posso volentieri prestare il mio che lo provi.
Stefanschen Inserito il - 10/09/2015 : 08:55:06
Ciao Ferdinando
Ferdinando Inserito il - 09/09/2015 : 17:25:08
Cio Stefano, come stai, tutto bene? Finalmente la mia compagna ora è contenta della bipa...non se ne poteva più ;-)
Volevo anche io mettere l'LT sulla mia SUV, dici che va bene? c'è qualcosa che devo vedere prima di acquistarlo? ti ringrazio
LT ti mngia 14 cm
ST ti mangia 9 cm
Dasti Inserito il - 09/09/2015 : 13:18:45
Ma si chiama canotto (io lo chiamo così) o cannotto?
Mah...
Secondo me qualcuno qui non ce l'ha (ammortizzato)...
E soffre.. soffre... la notte poi!....
Cannotto
Giorgio_s Inserito il - 09/09/2015 : 10:01:33
Grande canna... cannone!
...Anche perché col canotto ci vai al mare a fare il bagno...
emme51 Inserito il - 09/09/2015 : 08:37:06
piccola canna... cannotto
Stefanschen Inserito il - 09/09/2015 : 08:33:51
Mah...
claudio02 Inserito il - 09/09/2015 : 08:17:51
ok,
allora,
..stavamo dicendo del canotto ammortizzato?
Giorgio_s Inserito il - 09/09/2015 : 07:07:47
Sbagliato, in realtà sono 2...
Anzi, no, sono 5558 (al momento)...
Ibla Inserito il - 09/09/2015 : 02:18:19
Problema.
Quanti OT ci vogliono per ottenerne 8?
8?!!!
Sbagliato!
La risposta esatta è:
1
Sin dall'asilo, ho sempre risolto i problemi la notte e trovandone quasi sempre la soluzione, anche per quelli più astrusi come questo!
saastefano Inserito il - 08/09/2015 : 20:06:20
Suvvia siate tolleranti.
Se la cosa non vi va ignorate e basta. Altriemnti si riempie di più la discussione di commenti che degli stessi OT di Ibla...
Varda, no digo gnente
bubunapoli Inserito il - 08/09/2015 : 19:45:10
..e cosa vuoi che ci faccia con le paste?
Quelle siciliane sono le più buone al mondo!!
E' come si mi promettessi di portarmi a casa le sfogliatelle o la pizza margherita..
Bubu
claudio02 Inserito il - 08/09/2015 : 15:25:17
lo faccio raramente ma mi vedo costretto stavolta ad intervenire.
Ibla, bisogna parlare, quando hai tempo veniamo a casa tua io e miura 72 con le paste.
Miura72 Inserito il - 08/09/2015 : 14:36:48
Dalle mie parti si dice " Aumenta il tabacco in quel che fumi "
Giorgio_s Inserito il - 08/09/2015 : 11:46:09
Si prospetta un intervento del moderatore.....
2897,99 KB
Stefanschen Inserito il - 08/09/2015 : 10:54:33
giordano5847 Inserito il - 08/09/2015 : 10:46:02
essegi ha scritto:
chiedo agli amministratori del forum (non all'utente che l'ha scritta, perfettamente inutile) quanto sia giusto tollerare che in una sezione tecnica, ed in una discussione con argomento specifico, si debba avere "roba" come questa sopra...
Concordo!!
Cara Ibla l'hai fatta fuori dal vasino. Hai un capitolo tutto tuo, c'era bisogno di intercalare, con argomenti che non c'entrano, una discussione sulle molle? capisco che vuoi confortare Claudio "senza amici" e che con una molla gli si prospetta un mondo diverso ma non so se ne ha bisogno.
essegi Inserito il - 08/09/2015 : 10:29:31
Ibla Inserito il - 08/09/2015 : 10:04:36
Per non dimenticare...
... neanche la Fonte di certe citazioni:
@Claudio02 anche stasera tornando a casa (peraltro senza trovare cibi caldi e visi amici)
Se questo è un uomo.
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
(Primo Levi, Se questo è un uomo, 1947)
Ibla Inserito il - 06/09/2015 : 11:00:40
@Claudio02:
(... che vita idilliaca anche se al lavoro mi hanno licenziato ...)
Ma l'orto ce l'hai ancora? O ricordo male? E così finalmente diventi vegano! E poi hai il tuo tanto amato fotovoltaico e... sei a posto!
Sai Claudio, quando mi catapulto di tanto in tanto in fondo alla valle che nega alla vista persino le guglie barocche che sfiorano il cielo di Ibla, riscopro ogni volta il vero sapore di un'alba che indora le piccole foglie dei vecchi e severi ulivi strappando loro un sorriso e i profumi che al suo tepore si sprigionano dalla terra, dalle piante... dalla natura, mescolandosi all'aroma di un caffè che dolcemente esce nella caffettiera che borbotta contro i ciocchi di legno che ardendo sotto di lei, da luccicante cittadina l'hanno trasformata in un'affumicata campagnola! Ah! Ah!
In realtà, mi dico ogni volta, i nostri problemi sono falsi problemi perché figli di falsi bisogni, che noi stessi ci creiamo pompati da quattro fantocci che vogliono che il mondo giri come a loro conviene...
E poi un mattino il mare infinito quanto la sua pietà che nulla ha di umano perché quella umana s'è persa nel tempo dei tempi, mormorandogli l' ultima ninna nanna e cullandolo dolcemente sulle sue onde, depone sulla riva, ai nostri piedi... un corpicino senza più vita, come una una pupattola di pezza,e dai suoi profondi abissi come un lamento agghiacciante urla al mondo dell'ipocrisia:- Questo vi appartiene... E' il frutto della vostra infinita stoltezza!
Ma non era il primo...! E temo neanche l'ultimo...
E' colpa di quel dannato prete che continua alle sette di ogni domenica mattina a sbattere le sue campane e a farmi svegliare... di malumore!
Che poi le suonasse a forza di braccia, le sue, robuste fra l'altro perché le sostanze non gli mancano mai... a lui!
Ma neanche col tuo fotovoltaico, Claudio!!!
Aziona uno stramaledetto registratore... a corrente! Un vero sprecone! Ih! Ih! Ih!
In realtà a me le campane piacciono, almeno quelle di una volta, è che il loro Altisonante e Martellante suono copre il suono... delle verità!
Bah! Volevo solo esserti di conforto... Spero di esserci riuscita... stavolta!
E' che poi divago... come sempre.
A proposito...
@Claudio02: (basta digressioni alla ibla altrimenti diventa poco leggibile il testo)
Sono belli e leggibili i tuoi INVECE!!!
Affetti sempre da... stitichezza cronica!
E Ibla si scrive MAIUSCOLO!
112,95 KB
hombrecn Inserito il - 06/09/2015 : 10:47:10
Grazie delle info, avevo già regolato inclinazione e altezza sella migliorando la pedabilita (ho anche alzato e arretrato il manubrio) con la stessa fatica faccio 4km/h in più e pedalo per più tempo
Cmq venerdì complice un buon prezzo su bike-discount.de
Ho comprato:
Lt più 3 elastomeri aggiuntivi
Parafanghi
Porta borraccia in alluminio (il mio in plastica mi fà cadere la borraccia nei percorsi impervi)
Piccolo campanello e antifurto a telaio dell'abus
Volevo prendere anche un'antifurto pieghevole (quelli ad U mi sembrano tanto scomodi) dell'abus ma lo prenderò più avanti su Amazon (altrimenti spendevo più per gli accessori che per la bici acquistata usata!
bubunapoli Inserito il - 06/09/2015 : 10:07:08
..hombrecn scusa.
Hai provato ad usare la bici con la sella
perfettamente parallela alla strada (come giustamente già
segnalato?). Può darsi che con questo utilizzo ti ritrovi
già una bici più confortevole. Esistono poi i cannotti
ammortizzati a molla (prezzi stracciati) che cmq fanno un minimo
del loro dovere e i pantaloncini con toppe rinforzate.
Il suntour e analoghi ti fanno un pò sobbalzare dalla sella
e ti da una spiacevole sensazione "allungamento"
del telaio che ti fa perdere la continuità della pedalata.
Inoltre esistono anche pneumatici (es. le big apple della schwalbe)
"panciuti" al punto giusto che già da sole ti rendono la bici molto
più confortevole (anche se non hanno un buon rendimento antiforatura).
Bubu
claudio02 Inserito il - 02/09/2015 : 16:26:16
io
e confermo quanto sopra.
hombrecn Inserito il - 02/09/2015 : 15:15:24
Anche se ruoti la sella a livello dei binari (dove ho preso la misura) non recuperi nulla!
Tieni però presente che se non sei un fuscello appena ti siedi l'LT un pò di abbassa (e contenporaneamente arretra) quindi potresti trovarti alla stessa altezza di come usi la tua sella attuale.
Salire e scendere però sarà più alta.
PS: in una mia bici ricordo di aver abbassato 2-3 cm il tubo verticale... cosi' la sella scende!
Ruotando la sella la base dove ci sono i binari rimarrà alla stessa quota da terra ma "forse" il retro dove ci appoggio il deretano si abbasserà di un poco..
Recuperando magari un cm.
Come si comporta il canotto in salita? Ondeggia molto quando si spinge sui pedali? La forcella davanti la blocco sempre altrimenti la fatica aumenta....
Non vorrei ritrovarmi con lo stesso problema. ..
Nessuno ha provato la versione ST?
Stefanschen Inserito il - 02/09/2015 : 14:55:19
hombrecn ha scritto:
se provando a regolare diversamente l'angolazione della sella e riuscissi a recuperare 1.5 cm in altezza è consigliabile per un uso in citta e strade bianche il modello LT?
Sapete anche dirmi se ad entrambi posso tagliare il canotto? (la mia bici non permette un inserimento maggiore di 11cm)
Si, si può tagliare. E' un delitto ma si può tagliare quanto vuoi.
grazie siete fantastici
Solo il Barba lo è.
E' un pentastellato!
Stefanschen Inserito il - 02/09/2015 : 14:44:11
CA volo allora debbo migliorare l'inclinazione! Pende verso la punta di almeno 2cm! L
Così vai bene in salità!
hombrecn Inserito il - 02/09/2015 : 14:28:09
CA volo allora debbo migliorare l'inclinazione! Pende verso la punta di almeno 2cm! La sella è il modello freccia della Royal. È un modello base? Va bene x un peso massimo su una bici da trekking?
Barba 49 Inserito il - 02/09/2015 : 13:45:09
Non puoi cambiare l'angolazione della sella, deve stare parallela al terreno, ogni modifica di solito si trasforma in dolori vari alle parti basse!!!
Il cannotto ammortizzato si può tagliare.
hombrecn Inserito il - 02/09/2015 : 12:11:36
okey, ho preso le misure e attualmente ho 12.5
l'ST lo posso montare..
grazie siete preziosi
Stefanschen Inserito il - 02/09/2015 : 11:36:47
LT ti mngia 14 cm
ST ti mangia 9 cm
hombrecn Inserito il - 02/09/2015 : 11:12:49
forse sbaglio i riferimenti nel prendere le misure... (la mia bici è taglia 56, io sono alto 1,83, cavallo circa 88cm).
sapete dirmi la misura minima tra binario sella e anello di chiusura del piantone per permettere il montaggio di un cane creek thudbuster lt oppure st??
Barba 49 Inserito il - 02/09/2015 : 08:07:23
Se hai solo 7Cm di fuorisella vuol dire che hai un telaio troppo grande per la tua lunghezza gambe e sei costretto perciò a tenere la sella bassa, oppure che pedali senza distendere bene le gambe...
hombrecn Inserito il - 02/09/2015 : 00:02:29
Sono troppo sfortunato,
volevo acquistare un canotto ammortizzato,
lette le ottime recensione mi son detto:
questa volta mi sveno (carissimo in proporzione al costo della bicicletta) e prendo un creek thudbuster lt.
Controllo il fuorisella.... 7cm (dalle recensioni mi è parso di capire che servono 14cm per montarlo)
mi butto allora sul suntour sp12-ncx, prima di fare l'ordine per sfizio sfilo il mio regisella in alluminio...
Possibile che il piantone della bici permetta l'inserimento di max 11cm di regisella?? a questo punto credo che la molla del suntour sia più lunga di 16/18cm...
Morale della favola non sò se esista un buon reggisella ammortizzato adatto alle mie misure...
saastefano Inserito il - 01/09/2015 : 00:15:53
8grunf ha scritto:
serve, costa caro, ma serve.
prossima bipa dovrà essere full comunque, con motore centrale e sensore di sforzo, per molti motivi.
Quoto
Puareta ! ghe fa male el dadrio
claudio02 Inserito il - 31/08/2015 : 20:30:20
Quoto
8grunf Inserito il - 31/08/2015 : 20:13:42
Quoto
baldiniantonio Inserito il - 31/08/2015 : 15:36:36
che vita idilliaca anche se al lavoro mi hanno licenziato.
il governo annuncia 94000 assunzioni...ma c...o se mi licenziano e poi mi riassumono per ottenere le agevolazioni fiscali del jobs act ...la conteggi come nuova assunzione?
che furbi.
ma forse, dico forse sono ot.
solidarietà...
mi sa che in Italia siamo OT...
io mi trovo bene con questa
http://www.amazon.it/Selle-Royal-citybike-Manhattan-schwarz/dp/B006TXH4SS
ma non vuole essere incitazione all'acquisto.
hombrecn Inserito il - 31/08/2015 : 08:56:55
Grazie allora provo a cercarlo in rete sperando di trovare un'offerta da fine estate
claudio02 Inserito il - 31/08/2015 : 08:48:13
prossima bipa dovrà essere full comunque, per molti motivi.
hombrecn Inserito il - 31/08/2015 : 08:04:59
Se posso chiedere...
Impressioni dopo alcuni mesi di utilizzo ?
