 manutenzione sella Brooks
Tom
64 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 15:49:05  Mostra Profilo Invia a Tom un Messaggio Privato
Ho acquistato su un mercatino una sella Brooks b67 Aged del 2011 in ottime condizioni, per 35 euro.Avro' fatto un buon affare?Ma sopratutto mi e' stato detto che occorre trattarla con un prodotto particolare.qualcuno saprebbe indicarmelo? Grazie
Inserito il - 19/04/2012 : 16:03:02  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
la aged non dovrebbe avere bisogno di trattamento
il prodotto consigliato da brooks è il "proofide", un grasso molto delicato, con cui comunque è bene non esagerare
35 euro mi sembra un ottimo prezzo, la pelle è ben tesa?
Tom
64 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 16:15:49  Mostra Profilo Invia a Tom un Messaggio Privato
Si,e' ben tesa,solo qualche piccola macchia che sembra persino dare un valore in piu'.Prima avevo una sella Royale al gel e ci avevo messo un coprisella techgel della btwin,ora pero' temo per le mie chiappe,sebbene la mia Microbike ha il canott sella ammortizzato
Inserito il - 19/04/2012 : 16:30:50  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
in realtà non serve nemmeno il cannotto ammortizzato, anzi sarebbe addirittura meglio non raddoppiare l'ammortizzazione dicono alcuni -- in ogni caso dalle un po' di tempo per adattarvi l'un l'altro, soprattutto se vieni dal gel, questo è un altro mondo... evita di montarla con la punta troppo inclinata verso il basso
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 19/04/2012 : 17:01:22  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato
quoto elle quando ho provato la Brooks (b67 però) insieme al canotto suntour avevo dei movimenti inconsulti del fondo schiena da mal di mare.
Io però ho anche un peso fuori standard oltre 100 Kg può darsi che se sei più leggero l'accoppiata funzioni.
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 14:24:35  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Non vorrei che pensassi che sto per contraddirti ma le selle a molle, Brooks comprese, sono massimamente comode se montate con il naso all'insù.
Di quanto è questione di gusto personale.
Occhio che la Brooks, anche se un pò difficoltoso, andrebbe trattata anche da sotto.
Un saluto
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
Inserito il - 20/04/2012 : 17:21:04  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma non mi contraddici affatto!
"evita di montarla con la punta troppo inclinata verso il basso" per me vuol dire: montala col naso verso l'alto (come anch'io preferisco) o almeno a bolla (come predicano i più) -- sbaglio?
[e in ogni caso dovrei essere io a temere di contraddirti ]
saastefano
338 Messaggi
Inserito il - 20/04/2012 : 19:11:58  Mostra Profilo Invia a saastefano un Messaggio Privato
La pelle della sella prenderà più rapidamente la forma anatomica se usata leggermente umida . L'umidificazione, secondo le vecchie tecniche conciarie, deve essere fatta coprendo la pelle con uno strato di segatura umida (non bagnata) Si può ipotizzare di lasciare appoggiato sulla sella, per 12 ore, un sacchetto di tessuto pieno di segatura umida in modo che il cuoio assorba l'umidità senza macchiarsi. Poi usare la sella normalmente per una bella pedalata e lasciare asciugare. Il trattamento sarà ripetuto più volte fino al raggiungimento della forma voluta.
Il proofide, come tutte le sostanze grasse, dovrà essere usato, con parsimonia, quando si ritiene che il cuoio stia inaridendo. Cordiali saluti . Stefano
Inserito il - 20/04/2012 : 19:59:44  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
a me spaventerebbe fare così: il vero limite delle brooks (dove che le an-atomica cercano di batterle) è che si rovinano se usate bagnate... può darsi che questa tecnica velocizzi il rodaggio, ma a me pare rischiosa per la vita futura della sella, e in condizioni normali non necessaria
saastefano
338 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 00:30:27  Mostra Profilo Invia a saastefano un Messaggio Privato
Concordo che si rovinerebbe se usata bagnata, ma io consiglio "leggermente umida". In sostanza si tratta di trasferire preventivamente al cuoio il grado di umidità che viene ceduto normalmente dal corpo, per facilitare e velocizzare la personalizzazione della sella. Altrimenti......si può soffrire un po' come capita a volte con le scarpe nuove.
motard
49 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 14:58:59  Mostra Profilo Invia a motard un Messaggio Privato
E poi dotarsi di un copri sella impermeabile o un saccchetto di cotone cerato per le giornate uggiose
saastefano
338 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 23:20:29  Mostra Profilo Invia a saastefano un Messaggio Privato
.....e mettere le ghette sopra le Timberland per le giornate uggiose . Per la Brooks le chiappe bastano purchè allenate .
saastefano
338 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 23:24:47  Mostra Profilo Invia a saastefano un Messaggio Privato
