Discussione |
coram72
15 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 09:04:29
Buon giorno a tutti, sto per comprare una nuova bici ed avrei bisogno del vostro aiuto.
La userei in città, per andare al mare (abito a Rimini) e da portare dietro con il camper per muovermi quando sono in campeggio (e non posso muovere il camper).
Io peso 85Kg e mi piacerebbe portare i bambini, in particolare mi piacerebbe con un portapacchi robusto per metterci un seggiolino di quelli da bambini grandi (mia figlia ha 9 anni).
Più 'sostiutuita' compatibilmente con il budget.
Potente in salita, la velocità non mi interessa.
possibilmente ammortizzata
20km penso che siano sufficienti.
meglio ben pedalabile.
Preferirei non dover dipendere dall'assisitenza, mi piacerebbe poterla eventualmente "moddare" all'occorrenza.
non più di tanto.
1200€ abbastanza tassativi.
Vorrei che fosse valida come componentistica (sempre in relazione al budget) e che sia acquistabile in Italia. Ho anche la necessità di acquistarla intera (no kit).
Grazie, Saluti,
M A R C O
12352 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 21:34:20
Vicino a te c'è la World Dimension : sto provando in questi giorni la Crystal (...ma per il pix test dovete avere pazienza perchè ne devo preparare prima un'altro)
Atala E-Green, Green Spark Ulisse, Italwin vari modelli, TCM Frisbee Miki, Wayel One City (che è di Bologna ma forse è quella che arrampica di meno) sono esempi di bipa che potrebbero fare al caso tuo
Ma quali sono le salite che vuoi affrontare? quelle che salgono al monte Titano? perchè dobbiamo capire se và bene un motore a mozzo o se ti serve una motorizzazione centrale
coram72
15 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2012 : 23:13:43
Si avevo visto alcune loro bici, anche se non hai ancora fatto il pix test, sei già riuscito a farci qualche giro? Come ti sembra in generale e per quel che riguarda la salita?
Ho visto sul catalogo la Bottecchia BE4 e mi piacerebbe per via delle batterie lifepo4 ma non trovo nessun negozio che ce l'abbia da provare.
Mi piacerebbe una con il motore centrale ma Bosh e Panasonic sono fuori budget e Microbike non essendo io a Roma non mi convince per l'affidabilità.
Quindi quello che cerco #279; il massimo possibile per un motore a mozzo.
Guardando i vari modelli mi sembra che la componentistica per le varie tipologie sia più o meno ricorrente per tutte le marche anche perchè su questa fascia di prezzo credo che siano tutte assemblate in Cina (così mi ha detto l'ufficio commerciale della Bottecchia).
Ho visto il pix test della green spark e mi è sembrato di capire che per le salite c'è di meglio. Può essere che tutte quelle che hanno quella centralina con quel display lcd multifunzione vadano allo stesso modo?
Ho letto anche nelle prove che le batterie Litio Polimeri hanno un andamento di scarica simile al Piombo, quindi a parte la maggior compattezza sono da preferire le Litio tradizionali?
Ancor meglio le Lifepo4 (visto la miglior longevità di 5 anni contro 2)?
Quali altre bici hanno di serie le Lifepo4 oltre alla
La Bottecchia mi piace anche perchè non ha le batterie nel portapacchi posteriore lasciandolo libero per un eventuale seggiolino da bambino. Come va la Bottecchia be4 in salita?
Grazie, Ciao,
Marco
12352 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2012 : 00:12:20
La Crystal l'ho provata solo sui cavalcavia al 4% e sale senza nemmeno accorgersene; viaggia a 26-27 km/h che è il massimo dei massimi per il codice della strada Non ti sò ancora dire per le pendenze superiori
Praticamente in tutte le fasce di prezzo le bipa sono costruite in oriente: conta però il progetto e il controllo della qualità E il tipo di display non dice nulla sulle caratteristiche perchè è un componente ormai come i pacchi pignone o le pedivelle Quel che conta è la centralina e la sua programmazione
Le Li poli hanno effettivamente quella discesa di tensione, ma sono decisamente più leggere; in pratica basta considerare che una 10Ah Li poli equivale ad una 8 Ah Li ioni ... ma che in più ha una "riserva" a prestazioni ridotte
Concordo : le LiFePO4 sono più performanti ma pesano e costano Ehm non so su che bipa sono montate ma mi pare solo sulla Bottecchia
Non ho dati diretti ma direi che la BE4 (e tutte quelle dette) arrivi a superare il 10-12% di pendenza senza far venire l'affanno
Se devi portare il seggiolino, la Miki è robusta e ha un portapacchi omologato per 25 kg; e ha lo scavalco basso che è utilissimo per non fare acrobazie quando si sale (stesso discorso per la Crystal)
Discussione |
