 Centralina programmabile golden motor
iddimus
1094 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 15:32:37  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato
Come da titolo vendo centralina golden motor programmabile da 50A massimi e 30 continui con ingresso da 24 v a 48v.La centralina è praticamente nuova e usata solo 1 volta.In corredo mandao tutti i connettori in dotazione e sirena per clacson e antifurto.
Il tutto 60€ compresa spedizione.
contattarmi in privato per avere la sicurezza di una risposta poichè potrei non leggere il post tutti i giorni
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 15:45:17  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato
ma questa centralina potrebbe alimentare un motore hub posteriore tipo nine continent o bafang? E facile programmarla?
iddimus
1094 Messaggi
Inserito il - 19/05/2012 : 21:34:56  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato
Certo! è proprio fatta per i motori e hub e per avere una grande versatilità.Programmarla è un gioco da ragazzi,in 2 minuti si installa il sw e si programma.Posso inviare il sw via mail.
Inoltre è compatibile con motori sensored e sensorless oltre ad abilitare in caso di malfunzionamento dei sensori automaticamente la modalità sensorless e quindi mette in grado di tornare a casa evolendo continuare ad utilizzare il motore senza sensori.Il malfunzionamento lo comunica con un bip.
inoltre è dotata di cruise control
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 20/05/2012 : 02:29:21  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato
non avevo letto bene che va da 24 a 48V...una centralina di questo tipo mi andrebbe bene ma che vada da 48 a 72V perchè intendo survoltare un nine continent...forse questa centralina fa al caso di scannella!
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 20/05/2012 : 09:28:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
Io sono interessato, quanto è grande ?
Devo pilotatare un nine hs standard o un nine ht 500/800 , quest'ultimo assetato di corrente.
iddimus
1094 Messaggi
Inserito il - 20/05/2012 : 09:49:04  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato
è circa 100x70x60 mm
avrai a disposizione fino a 50A di picco quindi penso che riuscirai ad abbeverarlo a dovere!
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 12:45:22  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato
da software si puo impostare la corrente massima? O avere un sistema a 3 livelli come quello di alcedo?
iddimus
1094 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 19:40:04  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato
Ciao ,certo via sw puoi programmare la corrente sia continua che di picco.
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
iddimus
1094 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 10:54:30  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato
Aggiungo alcune info:
la centralina ha anche la funzione regen e cruise control.
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 24/05/2012 : 12:15:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato
Hai un link
zeccato
1344 Messaggi
Inserito il - 01/09/2012 : 10:00:59  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
salve domanda = questa centralina golden motor
va bene per la mia bicicletta elettrica brushless geared 250w 24v?
(eveo 120 comprata in francia con thumb throttle , pas e sensori hall batteria litio 24v 10ah)
se no quale mi consigliate che sia programmabile via p.c.?
grazie Gianni
Piegh. 20 biammort. bafang SWXH (2011), Mac (02 2020). batt. 48 25A Life (2012), e 48 7,5A a123 (2018?). Centralina programmabile EB3 12 FET. Charger Balancer 14s: TP1430C. Mercury sp. (collego raramente). Buzzer (coll. rar.). GOPHERT CPS-6011 60V 11A Regolabile.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 01/09/2012 : 11:13:31  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato
ti rispondo io perche so di cosa si parla, va bene per il tuo motore ma la devi programmare bene per non distgruggerlo (attento alla corrente massima, a 24 volt è tanta!). per il resto avrai grandi soddisfazioni
zeccato
1344 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 06:51:42  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
grazie ma potresti aiutarmi a programmarla
vorrei avere piu velocita in salita pensavo di far girare il motore
da 24v a 36v che ne dici? poi staro attento a non sforzarlo troppo.
mcamo
72 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 23:07:20  Mostra Profilo Invia a mcamo un Messaggio Privato
E' ancora disponibile la centralina?
