Discussione |
digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 12:30:56
Ciao a tutti, Le mie batterie al Pb/GEL originali della TC, dopo 5 anni di lavoro hanno dimezzato la loro autonomia (arrivo a malapena a una 30ina di km, anche se ora, con le temperature più alte spero di guadagnare qualche km (non ho mai usato il caricabatterie di serie, ma il caricabatterie elettronico,prodotto da S.P.E. elettronica indistriale). Quando arriverà il momento di sostituirle (quando la loro autonomia sarà di 10km - limite prefissato) non acquisterò le "originali" perchè ad oggi 4/6/12 costano l'umoristica cifra di 210 euro. Soluzioni (sempre Pb), oltre alle FIAMM FGC21202 (3 al prezzo di 120 euro a Fi) per uso ciclico(ho letto che le FIAMM non sono molto performanti, non è sicuro, però potrebbe essere vero), esistono ad oggi alternative valide?
Frisbee Euro 7 MTB Crystalyte 4006 36V anteriore NineContinent HS800 48V - Batteria PING BATTERY BMS V5 48V15Ah |
Bixypoint
59 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 16:17:36
Ciao digitalfranz,
posso consigliarti le SKB mod: SKC12-12 uso ciclico. Personalmente per i miei clienti utilizzo sia le tue Fiamm che queste. Il prezzo di 40€/cd è un buon prezzo.
In alternativa puoi provare le ZENITH ZL120110 batterie Deep-Cycle 12v 12Ah
Alla prossima |
Wayelpoint a Portogruaro (VE) www.casadellabatteria.org |
Modificato da - Bixypoint in data 04/06/2012 16:23:56 |
s77937
14 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 16:21:24
Perché non passi a quelle al litio? |
No alle dipendenze!! |
digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 16:54:59
Ciao Bixypoint e s77937,
Grazie per le informazioni!
Per quanto riguarda le batterie al litio, ero intenzionato in un primo momento a chiedere a Pingbattery (dove ho acquistato le 48V15Ah per la bici autocostruita) se potevano assemblare le LifePo4 con un form compatibile con quello che mi serve (cioè quello del vano portabatterie della Frisbee Euro7), quello che mi ha frenato è che il prezzo sarebbe comunque elevato, e poi il fatto che la centralina onboard probabilmente non funzionerebbe più come deve), questo malgrado i benefici nel lungo periodo siano indubbi, sia in termini di autonomia, di vita del pacco batterie che di peso).
Ho cercato nel forum qualcuno che avesse provato in tal senso, ma non credo ci sia nessuno che abbia provato (di sicuro nessuno mi ha risposto!)
Alla prossima! |
Modificato da - digitalfranz in data 04/06/2012 17:03:40 |
4753 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 18:17:09
Il Pix se non sbaglio ha la euro7 e ci ha messo una Ping da 20Ah! Comunque, se il piombo ti dura 5 anni, non so se ha realmente senso cambiare chimica. Tanto vale andare avanti con il piombo! |
Fede77
201 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 19:08:09
Scusa Digitalfranz, non ho capito cosa intendi per "poco performanti" riguardo le Fiamm FGC21202. Le ho comprate l'anno scorso per la mia bici elettrica (sostituendo le precedenti cinesi che mi hanno durato circa 7 anni, con utilizzo per lo più primaverile-estivo) e mi garantiscono 45-50 km di autonomia senza il minimo sforzo fisico, oltre a una velocità di crociera sopra i 30 km/h. Ogni giorno (di bel tempo) faccio un percorso casa-lavoro di circa 26-27 km tra andata e ritorno, tenendo presente nel percorso due bei cavalcavia da farsi in totale quattro volte. Mi pare una bella performance, soprattutto proporzionato al loro costo complessivo....
Ciao |
federico |
Modificato da - Fede77 in data 04/06/2012 19:11:03 |
digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 22:42:30
Ciao,in effetti speravo in un parere delle caratteristiche delle Fiamm, anche perchè sono le uniche che trovo agevolmente a Firenze a circa €40 l'una.
Considerato che utilizzo la bici 12 mesi all'anno per andare a lavoro, ma in pianura e per tratti molto più brevi rispetto ai tuoi Fede77, (circa 10 km al giorno) conto in una longevità che si avvicini molto alle originali, che da nuove garantivano più di 50km di autonomia (tra l'altro non capisco perchè non si trovano in vendita delle batterie 12V 14Ah, di nessuna marca...ma un motivo ci sarà sicuramente).
36209 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 23:32:57
Le Fiamm sono molto simila alle altre marche, anche se personalmente preferisco le SKB o le SKC per impieghi pesanti in vendita alla GBC. Anche con le Zenith mi sono trovato molto bene... Quanto al Litio non vedo che problema potrebbe avere la centralina di serie, lei non sa assolutamente che tipo di batteria stai usando!!! |
12353 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 23:53:13
Si, ho messo una Ping da 20Ah nel contenitore delle piombo
Ping è stato efficientissimo e mi ha assemblato la batteria con le dimensioni giuste (con un sovrapprezzo di 10 dollari)
Ma, con quella capacità, ci stanno a malapena e ho dovuto addirittura creare una finestrella per farci stare il BMS
Con capacità inferiori (tipicamente con la 10Ah) non ci sarebbero problemi di spazio
Come giustamente hai detto, Digitalfranz, la scheda originale non era più compatibile e difatti l'ho eliminata mettendo al suo posto un watt-meter Turnigy che è molto scomodo da consultare in marcia: numeri troppo piccoli se montato sul box batteria e indicazione dinamica più difficile da interpretare dei led amperometrici che invece sono di immediata consultazione Ma a me interessano molto i dati complessivi di consumo per le mie innumerevoli prove ed in questo caso il watt-meter è indispensabile
Anch'io ho una piombo vecchia di 5 anni che mi fà ancora 40 km viaggiando a 23-24km/h (adesso che c'è caldo): le piombo della TCM sono selezionate e si mantengono assai bene
((( Barba, l'incompatibilità viene dai collegamenti per la carica che passano dalla medesima scheda, sulla batteria, che gestisce la potenza e colloquia con la centralina del motore con uno scambio di consensi; per questo ci sono 4 contatti sulla batteria Con le litio bisogna che la ricarica passi al di fuori della scheda; non è molto difficile fare la modifica ma bisogna saperlo fare )))
36209 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2012 : 23:56:13
Grazie Pix...
PS) Non è che utilizzando i BMS che hanno la ricarica sugli stessi cavi di uscita si riesce a simulare una normale batteria al piombo e ad ingannare l'elettronica? |
Modificato da - Barba 49 in data 05/06/2012 00:01:17 |
spas15
29 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2012 : 17:36:43
Secondo me la miglior alternativa è utilizzare batterie LiFePO4. Oltre ad assemblarle, posso dirti che sono estremamente leggere, si caricano in 1/4 di tempo rispetto alle originali, hanno molta più flessibilità di utilizzo a prescindere dalle temperature e non sono infiammabili. |
Assemblaggio batterie LiFePo4 |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2012 : 17:58:54
Non starai tirando l acqua al tuo mulino....
spas15
29 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2012 : 21:24:51
No, sto tirando l'acqua al tuo di mulino..... |
digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 10:35:56
Avrei individuato questa "BATTERIA ERMETICA 12V 14AH (!!!!) BATTERIE EXTRACELL PLUS (codice 3056901001)" (quindi non sigillata) in un sito bolognese specializzato in accumulatori (ma ne sto trovando altri), leggo però che utilizzano una tecnologia PbCa (Piombo Calcio) mentre ho un caricabatterie della S.P.E. Elettronica tarato per le batterie Pb/Gel (quelle della frisbee). Ci possono essere problemi per la ricarica?
Non sono fra le marche che sono state segnalate, qualcuno le conosce? Sono batterie eccellenti, deep cycle, o meglio restare sulle 12Ah con chimica Pb/Gel? |
Modificato da - digitalfranz in data 30/06/2012 10:41:34 |
36209 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 17:03:25
Che io sappia le batterie Pb-Ca sono da avviamento e non da trazione, quanto alla ricarica va bene qualunque charger da Pb. Non ti consiglio comunque di montare batterie non sigillate su una bici elettrica, non lo fanno nemmeno i cinesi sulle loro peggiori crazioni! |
Fede77
201 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 18:38:33
Giustissimissimo Barba: sempre batterie ben sigillate da trazione |
federico |
5007 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 22:48:36
e orientativamente quanto possono costare? |
Bagigio
1608 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2012 : 09:32:42
@baldiniantonio: magari puoi porre la tua richiesta nel topic aperto a suo tempo da spas15 per pubblicizzare la sua attività, così qua si resta in topic :
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14214
marcojr
68 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2012 : 14:15:17
Gianni turbo....lasciando stare il motivo secondo me poco costruttivo dei tuoi interventi nei messaggi del mercatino....mi domando perché non cerchi di chiedere chiarimenti semplicemente costruttivi per arricchire le proprie conoscenze e degli altri utenti. Come anche nella mia insersione dove scrivi di non aver mai visto nulla del genere.... Io gentilmente cerco di spiegarti e farti capire il tutto, pur immaginando che era Solo un modo di scrivere maleducato da parte tua perché non ti sei degnato di rispondere. Chiedo scusa a tutti per l'intrusione continuerò a seguire con grande interesse tutto il forum perché c'e molto da imparare!!
iphone.riparo@yahoo.it |
serbrushless
Abruzzo
687 Messaggi |
Inserito il - 01/07/2012 : 15:17:20
skb o skc 12/12 e x un paio di annetti 6 tranquillo |
aprilia enjoy city e fresbee sudtirol |
digitalfranz
174 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2012 : 19:25:37
Ok, Grazie per l'indicazione! anche Bixypoint suggerisce gli accumulatori che hai citato, mi orienterò su questa marca!
Qualche suggerimento su dove reperirle online? (Firenze, come piazza la vedo messa maluccio). Avrei trovato queste su ebay; potrebbero essere quelle giuste, lo chiedo perchè sulla batteria c'è scritto "valve regulated lead-acid" e non capisco se significa che sono sigillate (parrebbe di si dalla descrizione)? http://tinyurl.com/co94pos
Modificato da - digitalfranz in data 02/07/2012 19:34:25 |
36209 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2012 : 10:09:17
Le batterie SKB-SKC sono commercializzate dalla GBC, comunque qualunque negozio che vemde batterie e materiale per elettrauto le ha, e se non sono disponibili te le fa avere in una giornata!!! |
Discussione |
